Резон
Резон
Киров
29.03.2013 в 01:39:52
Tayna, возможно применение опилок оправдано удержанием влаги при наборе прочности стяжки и как следствие меньше риски растрескивания.
welder
welder
29.03.2013 в 01:41:34
Обычное дело. Не сумев освоить современные технологии человек прибегает к устаревшим методам. Которые со временем для него становятся опять ни разу не понятными и так постепенно он возвращается к земляным полам.
Ну хорошо, какова толщина бетона на полу в производственном помещении или в большом магазине?
welder
welder
29.03.2013 в 01:42:17
Резон написал : Tayna, возможно применение опилок оправдано удержанием влаги при наборе прочности стяжки и как следствие меньше риски растрескивания.
Это ж демпфер. Сейчас вместо опилок добавляют катышки пенопласта.
welder
welder
29.03.2013 в 01:44:53
Ну и облегчитель. Опилки легче камня.
Резон
Резон
Киров
29.03.2013 в 02:23:01
welder написал : Это ж демпфер. Сейчас вместо опилок добавляют катышки пенопласта.
Но влагу они удерживать не будут.
stroyman
stroyman
Омск
29.03.2013 в 03:04:05
welder написал : Сейчас вместо опилок добавляют катышки пенопласта.
У пенопласта и древесины свойства разные. Разные и последствия.
Stivin
Stivin
Хабаровск
29.03.2013 в 04:55:56
Здравствуйте. Делаю у себя в 2-х комнатной квртире стяжку. Купил готовую смесь Robust (стяжка для пола) М-150. Основание плита перекрытия, прогрунтовал, гидроизолировал сухой смесью (защита от сырости для бетона "Старатели"), снова грунтовка. В одной комнате залил, был перепад 5 см, практически вывел в 0, ну может 3-5 мм в самой верхней точке. Прошла неделя, увлажнял немного, пока ни каких трещин не появилось. Воды добовлял меньше, чем написано на мешке со смесью (150-180мл) на 1кг. В коридоре решил делать с керамзитом, высота стяжки планируется 50мм. У меня появились вопросы: в какой пропорции смешивать ЦПС м-150 и керамзит? Планирую сначало ЦПС и керамзит выложить ниже маячков примерно 2-3см и сразу сверху чистой ЦПСкой. Вообще сильно понизится прочность м-150 при смещание с керамзитом? Или я что то делаю неправильно? Сильно не пинайте, делаю первый раз в жизни стяжку.
welder
welder
29.03.2013 в 05:55:27
Керамзит прочнее песка?
welder
welder
29.03.2013 в 05:58:16
stroyman написал : У пенопласта и древесины свойства разные. Разные и последствия.
Когда не было пенопласта добавляли опилки для тех же целей что сейчас пенопласт или керамзит как хочет чуть выше читатель. Еще добавляют шлак и вообще агрегатором (заполнителем) может быть любой достаточно прочный материал который способен связаться цементом.
gans gr
gans gr
29.03.2013 в 08:41:46
сейчас к стружкам опять возвращаются и не только по полам. есть технологии возведения домов из ЦСП (которые цем струж плиты), и перекрытия и стены.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
29.03.2013 в 10:33:59
народ а какие есть варианты стяжки наиболее легкой и недорогой. Квартира 90 м2, 4 этаж без лифта таскать очень нету сил и средств. Толщина 50 мм
