stroyman
stroyman
Омск
29.03.2013 в 14:47:17
welder написал : (заполнителем) может быть любой достаточно прочный материал который способен связаться цементом.
Блин, а мы сидим тут и ничего не знаем:confused::)
Oneman
Oneman
Челябинск
29.03.2013 в 18:15:08
Уважаемые спецы "мокрых дел" подскажите, пжлст, для изготовления стяжки по полусухой технологии можно использовать готовые сухие смеси, например Unis Горизонт, Крепс РВ или другие (Если да, то какую предпочтительней?) или только классический состав ПЦ-400 + мытый речной песок в пропорции 1:3 ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.03.2013 в 18:50:04
Novyi, Марат, не стоит. Там много шлама (мелкой фракции), а для полусухой важно его отсутствие. Не говоря о том, что будет очень небюджетно (сравнительная стоимость материалов по вариантам). Пропорцию лучше 1:3,5-4, чтобы меньше трещало.
DrNotebook
DrNotebook
29.03.2013 в 19:12:21
Можно густо замешать смесь для наливного пола и по маякам правилом разровнять? Нужен очень ровный пол, чтобы положить на него плиты пенополистерольные плиты 20мм и сразу плиты кнауф. Кнауф ответил, что боден их нельзя так, только жидко.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.03.2013 в 19:17:12
DrNotebook написал : Можно густо замешать смесь для наливного пола и по маякам правилом разровнять?
Нет. Зачем так - поднять уровень нужно? Так делайте грубым ровнителем.
DrNotebook написал : Нужен очень ровный пол, чтобы положить на него плиты пенополистерольные плиты 20мм
Не вижу логики :)
DrNotebook
DrNotebook
29.03.2013 в 19:47:02
IrkAnt, пол сейчас - это ровная литая плита, в целом горизонтальная, но с многими неровностями до 5мм примерно. Нужна плоскость и как можно меньше чтобы отняла по высоте. Минимальный слой ЦПС - 1см. А у наливных от 1мм, только вот растекаются криво. Нужно правилом, а шобы правилом,нужно густо мешать, а густо мешать нельзя.
Oneman
Oneman
Челябинск
29.03.2013 в 19:48:45
IrkAnt написал : Novyi, Марат, не стоит. Там много шлама (мелкой фракции), а для полусухой важно его отсутствие. Не говоря о том, что будет очень небюджетно (сравнительная стоимость материалов по вариантам). Пропорцию лучше 1:3,5-4, чтобы меньше трещало.
И тут всё те же! :) Спсб, Антон, утвердил меня в моих догадках, мне самому раньше не приходилось полусухую делать, только обычную мокрую, хотя как-то наблюдал как югославы делали под плитку, но деталей не помню (давно было).
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
29.03.2013 в 20:11:23
очень срочный вопрос, помогите советом.
основание - монолит. плита, сделана стяжка 6 см от застройщика, в принципе, если стучать - чувствуется пустота практически везде... ситуация следующая: в санузлах стяжка сделана тоньше, т.е. ниже на 2см. Залил эти 2см, чтобы сровнять с остальным полом, смесь м-150, добавлял волокно. прошло 2 недели, увлажнять возможности не былл - был в отъезде... сейчас стяжка внешне норм, трещин нет - волокно помогает, но есть ощущение, что плохо с основанием склеилась. перед укладкой грунтовал 2 раза труньовкой пополам с водой... вынимал маяки сейчас - опасаюсь, не отойдёт ли моя стяжка... вопрос: оставить как есть?
Oneman
Oneman
Челябинск
29.03.2013 в 20:19:58
Alexander_B написал : в санузлах стяжка сделана тоньше, т.е. ниже на 2см. Залил эти 2см, чтобы сровнять с остальным полом,
Зачем "исправлять" то, что СНиПами предусмотрено???
Грэй
Грэй
29.03.2013 в 20:31:53
DrNotebook написал : Можно густо замешать смесь для наливного пола и по маякам правилом разровнять? ... Кнауф ответил, что боден их нельзя так, только жидко.
так можно, я делал, уменьшается усадка между маяками. Но есть одна неприятность - сильно ухудшается адгезия(прилипание) густой наливайки. А очень густая перестаёт разравниваться.. Да вы попробуйте, сами увидите.
vinni-pux написал : варианты стяжки наиболее легкой и недорогой ...таскать очень нету сил и средств.
заменяйте песок, весь или частично, другими подходящими заполнителями: керамзитом, пенопластом, да теми же опилками,
Novyi написал : для изготовления стяжки по полусухой технологии можно использовать готовые сухие смеси, например
можно, но не нужно, ибо это дорого и неудобно.
  • Как ровнять -топтать обычный полусухой песок, вы можете посмотреть ролики на Ютубе, а как ровнять полусухой Юнис, скажем, горизонт, - вы не найдёте. Вам придётся этот способ изобрести, а оно вам надо?
Alexander_B написал : вопрос: оставить как есть?
а вы сами, к чему склоняетесь?
Master111
Master111
Тула
29.03.2013 в 21:13:43
welder написал : Сейчас вместо опилок добавляют катышки пенопласта.
Вот же бред - пенопласт уже воду удерживает в растворе?:eek:
