sharapova
sharapova
Ростов
29.03.2013 в 21:21:23
DrNotebook написал : IrkAnt, пол сейчас - это ровная литая плита, в целом горизонтальная, но с многими неровностями до 5мм примерно. Нужна плоскость и как можно меньше чтобы отняла по высоте. Минимальный слой ЦПС - 1см. А у наливных от 1мм, только вот растекаются криво. Нужно правилом, а шобы правилом,нужно густо мешать, а густо мешать нельзя.
итак, пол -ровная горизонтальная плита с неровностями до 5 мм? Возьмите Плитонит Р2, работает от 2 до 20 мм. Перед этим прогрунтуйте-и будет ровно растекаться :) Если хотите все же стяжку по маякам, но поменьше веса поднимать на этаж - смесь Р1 легкий, только при начале схватывания затереть теркой крупную фракцию. Или взять гипсовый наливной пол, но по-моему это дороже. МОжно и других фирм смеси , но говорю о том, что сама пробовала)))
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
29.03.2013 в 21:57:19
DrNotebook написал : Можно густо замешать смесь для наливного пола и по маякам правилом разровнять?
Делайте, как написано на мешке. Старайтесь замешивать каждое последующее ведро, как предыдущее. Масса в мешках разная, но воду и смесь можно добавить в процессе, подладитесь со временем. Готовые смеси быстро набирают прочность, огрехи лучше убрать вовремя. Удачи...
koris
koris
Волгоград
29.03.2013 в 22:02:55
дядя Вова написал : Делайте, как написано на мешке.
и воды наливать по минимуму
всё в голове (с)
sharapova
sharapova
Ростов
29.03.2013 в 22:29:56
дядя Вова написал : Масса в мешках разная, но воду и смесь можно добавить в процессе, подладитесь со временем.
это что за смеси такие??? до сих пор "на коленке" делают???
koris
koris
Волгоград
29.03.2013 в 22:41:40
sharapova написал : это что за смеси такие??? до сих пор "на коленке" делают???
эт Вы серьёзно? ;)
всё в голове (с)
sharapova
sharapova
Ростов
29.03.2013 в 22:43:18
koris написал : эт Вы серьёзно? ;)
это не я писала про мешки разного веса))) ошиблись адресатом!
koris
koris
Волгоград
29.03.2013 в 22:45:38
sharapova написал : это не я писала про мешки разного веса)
так я - не про мешки, я - про Вашу реакцию на то сообщение ))) Только не говорите, что у Плитонита всё чётко ))))
всё в голове (с)
sharapova
sharapova
Ростов
29.03.2013 в 22:59:32
не скажу , что стало понятна ваша реакция, но не суть))) на самом деле немало достойных производителей со СТАБИЛЬНЫМ качеством. хотя, думаю, иногда и у них могут быть разбежки, но уж не по количеству. В салоне, где была директором, затирали, в-основном, мапеем, а клей был у каждого мастера свой привычный. покупателям разрешала советовать только мапей (сами мы клей не продавали), но ведь у нас и плитка была премиум... при покупке плитке на 300-2000 тыс руб и столько же плиточнику за работу -покупателям глупо было брать основит или тим... когда помогаю по ремонту друзьям и родственникам, каждый раз соблазн взять что подешевле... но риск переделки и бОльшее время работ угнетают. хотя именно по рискам вроде все было удачно. не считая отходов невыработанных шпаклевки... ну и как-то осыпалась она же с потолка местами - то ли шпаклевка, то ли грунтовка виной... а, ну а еще характер - не люблю покупать все одинаковое))) жажда к исследованию - пробовать и сравнивать. даже шоколад: "lindt" нравится, а все экспереминтирую - таблерон и ротфронт же дешевле... дешевле, а не то...хотя, опять таки, наверняка есть еще лучше и дороже.. диалектика)))
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
29.03.2013 в 23:40:09
Дорогие не пользовал, клиент всегда экономит. Такие, как Волма, Сартэксим, Старатели, М-200 в двух мешках имеют разницу в полкило и больше
Master111
Master111
Тула
29.03.2013 в 23:44:05
дядя Вова написал : М-200 в двух мешках имеют разницу в полкило и больше
Так на мешках написано "+/- 1кг." Мешки ЦПС
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
29.03.2013 в 23:51:56
Master111 написал : Так на мешках написано "+/- 1кг." Мешки ЦПС
Вот-вот... Где-то воды добавить, где-то подсушить...
