Adios_
Adios_
01.04.2013 в 11:21:21
Доброе утро!
Столкнулся со следующей проблемой. В квартире идет ремонт и рабочие выровняли пол смесью Основит Т41, а поверх нее - Основит Т45. Толщина Т41 - от 1,5 до 4,5 см. Т45 - 1-1,5 см. В одной из комнат пол потрескался - разделился на куски примерно 1мх1м. Причем трещины в наливном полу (Т45) - тонкие, а когда сняли его - то в стяжке (Т41) - уже шире. Также стяжка не прилипла к основанию (бетонная плита) и "задышала". Когда ее снимали, то просто порезали штроборезом на квадраты и эти квадраты легко поднимались. Анализируя эту ситуацию пришел к тому, что плохо очистили основание - бетонконтакт остался на стяжке, оторвав грязь с основания. Но вот не могу понять причину того, что стяжка потрескалась - т.е. по сути сжалась. Из-за чего это могло возникнуть - слишком много воды? Или потому, что ее не накрыли? Какие еще могут быть причины?
Теперь самый большой вопрос - как правильно все переделать? Поискал в этой теме, но однозначной четкой технологии не нашел...
Пока видится такая картина: 1) Очистить основание от всех загрязнений - пройтись болгаркой с алмазной чашкой. 2) Пропылесосить основание. 3) Протереть основание влажной тряпкой. 4) После полного высыхания нанести бетоноконтакт - ????? 5) По периметру пола установить на стену демпфирующую ленту - ????? 5) После полного высыхания бетоноконтакта установить маяки и залить стяжку. 6) Накрыть стяжку пленкой, как минимум, на 3 суток.
Собственно - два основных вопроса - нужно ли наносить что-либо на основание (как мне ответили в отдельной теме - бетоноконтакт идет только под штукатурку) или стяжку заливать сразу на основание? И нужно ли делать по периметру демпфирующую ленту?
Буду очень признателен за советы.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
01.04.2013 в 11:51:17
Adios_ написал : После полного высыхания нанести бетоноконтакт
Откуда Вы всё это взяли? Очищайте основание от пыли, лучше пылесосом, грунтуйте, делайте стяжку, демпфер не помешает...
Adios_
Adios_
01.04.2013 в 12:18:23
дядя Вова написал : Откуда Вы всё это взяли? Очищайте основание от пыли, лучше пылесосом, грунтуйте, делайте стяжку, демпфер не помешает...
"Специалисты" посоветовали... :( А чем его лучше грунтовать? Бетонная плита особо не впитывает, т.е. на поверхности может появиться глянцевая пленка после высыхания грунтовки и адгезии нормальной не будет... Или я чего-то неправильно понимаю?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
01.04.2013 в 12:34:42
Adios_, намочите водой и, не дав высохнуть, пройдите грунтовкой...Странный у Вас бетон...
Adios_
Adios_
01.04.2013 в 13:12:26
дядя Вова написал : Adios_, намочите водой и, не дав высохнуть, пройдите грунтовкой...Странный у Вас бетон...
Так какой грунтовкой лучше проходить-то? Их такое множество и все с разными свойствами... :( А чем странный?
evilcloud
evilcloud
Пермь
01.04.2013 в 13:35:22
Стяжка высохла, чуда не произошло, она села и пошли трещины. Стоит ли переживать, если поверх стяжки везде будет плитка или керамогранит, так как в стяжке водяной теплый пол?
Alexsei38
Alexsei38
01.04.2013 в 17:18:34
Нужен совет как лучше сделать. есть комната нужно от одной стены до другой по полу протянуть акустические провода, провода сечение 2х8мм достаточно толстые. сейчас уже сделана (строителями дома) сухая стяжка кнауф на керамзите два листа гвлв. знаю что можно срезать 1-1,5см верхнего листа в районе шва, но шов не идет от стены до стены , как поступить? на листы гвлв будет впоследствии уложена пробковая подложка, а потом ламинат. в идеале если в будущем можно было бы провода заменить без разборки пола (ламината). к сожалению не времени ни финансов разобрать стяжку кнауф и провести провода в керамзите нет. протянуть провода вдоль стен невозможно, длины проводов не хватает.
Oneman
Oneman
Челябинск
01.04.2013 в 17:38:56
Alexsei38 написал : протянуть акустические провода, провода сечение 2х8мм
Это у Вас на тылы 2Х8 мм2 ?:a
Solace
Solace
01.04.2013 в 17:57:04
Adios_ написал : Доброе утро! ... Собственно - два основных вопроса - нужно ли наносить что-либо на основание (как мне ответили в отдельной теме - бетоноконтакт идет только под штукатурку) или стяжку заливать сразу на основание? И нужно ли делать по периметру демпфирующую ленту?
Я тоже боялся, что стяжка отлетит. Поэтому основитом промазывал так: кисть макал в основит, затем в мешок с песком. И только потом мазал - получилось как крупная наждачка. А непосредственно перед укладкой стяжки все мочил и просыпал цементом (т.е. делал на молоко). А чтобы совсем уж эффект закрепить, после укладки закрыл все пленкой на пару недель, и изредка поливал. Потолок когда штукатурил ротбандом, тоже все промазывал основитом с песком - сцепление великолепное было. Но, я не профи. Так, личный опыт
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.04.2013 в 19:48:40
Alexsei38 написал : 2х8мм
аудиофильский маразм. 8кв реально без малейших просадок тянут 5квт нагрузки:swoonтем более тыл это всего лишь вспогательные сораунд каналы, максимум 2.5 пустить в плинтусе и поднять по стене в штробе в гофре если так уж хочется их менять
Alexsei38
Alexsei38
01.04.2013 в 20:15:38
маразм не маразм но провода есть и кстати по размеру провод не больше чем 3х2.5 ввгн. по плинтусу не вариант, длины не хватит. покупать новые также не вариант. так можно прорезать в верхних плитах гвлв две штробы шириной 1.5 см не по шву?
