Юля-М написал : мастер сказал, можно запенить щели если будут видны...
У меня сверху строители тоже так пытались сделать, хорошо я дома был, иначе кранты всему моему ремонту. Так что не рискуйте.
02.10.2009 в 10:34:48
02.10.2009 в 11:03:32
А как правильно?!
02.10.2009 в 11:48:08
Вам-то оно на что, Юля-М? Не мне, конечно Вас судить. Но, либо договор с Вашим мастером, нужно иметь. Его же портфолио.
Либо - вникать во все детали самой. Хорошо так вникать, а уж после - позволять кому-то что-то делать, и под чутким руководством.
Полиуретановая "монтажная пена" в принципе не гидроскопична. Да и, "готовится" (застывает) именно из-за влаги в воздухе. Не знаю, что там у Вас за швы-щели в перекрытиях, но если хорошенько "запенить" и дать застыть - проблем с влагой на потолке соседей быть не должно. Та же история с грутом. Имхо - хуже стяжке от хорошо отчищенной и подгрунтованной поверхности не будет. Вопрос копеечный, так сказать.
Но, видимо, у него есть опыт, а у Вас желание.
02.10.2009 в 12:02:27
KuZia495 написал : KuZia495
не время язвить, уж извините! у меня между прочим у ребенка уже три дня температура под сорок, а мне приходится выяснять, косячит мастер, котоорый обещал все сделать на пять или нет! заниматься идиотским выяснением того, бывает ли шпаклевка ветонит, которую кладут слоем 2 см и что будет, если стяжку сделать, как обещает он!!! причем при первом контакте с малярами ничего таких проблем не предвещало. Все вроде разумно говорили, слушали наши просьбы и отвечали: неи проблем, все сделаем!!!
02.10.2009 в 13:00:10
Юля-М написал : слоем 2 см
а почему такая толщина. в старых домах примерна такая система полов как и у вас. плита, на ней цпс, дальше аля советская нивелирка (оргалит+битум). сняли оргалит, надо заставить посрубать толстый слой битума (где тонко будет мертво держаться), купить грунтовку для не впитывающих оснований, и 4-5 мешка самонивелирующей массы. слой получается от 3 до 10 мм, правда может и есть полы с перепадами и до 2 см, значит смеси больше, вот тогда ысохнет за 3 дня (при условии что хорошие нивелирки сохнут 3 мм сутки), а цпс должна сохнуть 1 см 7 суток (в вашем случае 2 недели), уложите покрытие на сырое оно потом пузырями пойдет а может и плесень под ним нарисоваться. зачем на кухне сырость. после того как он (мастеровой ваш) пол очистит (сомневаюсь что у него есть пылесос), но всеже, грунтует и если есть трещины, то они все проявятся, небольшое кол-во смеси (в банке) замешать густо (как штукатурку-шпатлевку) замазать все трещины. тукие полы делали без звукоизоляции ну в крайнем случае прокладывали рубероид, поэтому звукоизоляции практически нет, можно не заморачиваться и смесью как и трещины замазать прилегание стяжки к стене. пеной тоже делают, акриловыми герметиками тоже можно. даже тряпки в дыры запихивают.
KuZia495 написал : А, через десять дней пойдет трещинами.
я думаю, что первые начнут появлятся как раз на третий день.
02.10.2009 в 13:23:48
Всем большое человеческое спасибо за комментарии!
gans gr написал : gans gr
увы, боюсь если заказчик должен объяснять мастеру, сколько сохнет цпс, имхо, лучше поискать другого мастера. у меня правда болеет ребенок и я не могу стоять над мастером и смотреть за процессом:-((
02.10.2009 в 14:01:26
gans gr написал : я думаю, что первые начнут появлятся как раз на третий день.
Нет, при пожиже и без сетки, первые трещины будут уже утром:).
2Юля-М Гоните этого "мастера".
02.10.2009 в 14:17:56
*abс* написал : будут уже утром
согласен, запросто.
02.10.2009 в 15:29:27
2Юля-М. Давай те без обид. Я реально назвал два действенных варианта решения "проблемы" (проблемы доверия, если хотите). Либо - качественных дел Мастер без каких-либо "мастер не совсем мне известен", либо полное понимание процесса и контроль работ. От такого "Мастера", фактически, только работа рук.
Все остальное - "среднее". Это - куча вопросов, куча ответов, а как итог - "средний" результат. Никаких "сделать на пять или нет!". Удачи.
ps. Право, меня всегда умиляла позиция - оправдание каких-либо промахов наличием чада, а уж тем более - его подорванным здоровьем. Здоровья ему, и всех благ.
02.10.2009 в 15:55:55
конечно, без обид. Но мы с вами явно говорим на разных языках. О каких таких моих промахах идет речь? и как вы предлагаете определить Настоящего Мастера?! Вот приходит мастер, его спрашиваешь: это делали? - делали? это можете? - можем! технологии знаете? - знаем! Договариваемся. Вы думаете, если этот мастер покажет некие фотки (кстати, определить, липа это или нет практически нереально) или скажет, позвоните по тел. 555555555 и Вася вам подтвердит, какой отличный ремонт я ему сделал, то это будет надежнее? Единственный надежный способ - это если бы кто-то из друзей только что сделал ремонт и порекомендовал рабочих. А если таких друзей нет? не делать ничего и ждать , пока появятся друзья с ремонтом? Вообще я ноль в строительных работах и даже не стала бы сомневаться в словах конкретно этих мастеров, если бы они не проявили явного желания завуалированно уменьшить объем работ, т.е. получить те же деньги за меньшее время и за меньший объем работы.
02.10.2009 в 16:12:08
Не стоит утрировать. Я сам ооочень многого не знаю. Но, либо обращаюсь к специалистам, либо изучаю подноготную.
У первым делом озадачились качеством работ. Той же протечкой. Договор и какие-никакие юр-гарантии в какой-то степени снимают эту проблему. Да, я бы первым делом спросил со специалиста о реализованных проектах. Как максимум - фото процесса, результата. Опять же, не стал бы к этому подводить _без_ договора.
Либо "по знакомству" (с того же форума, знакомых), либо с конкретикой на бумаге. Все остальные варианты - постоянная попытка на чем-нить "кинуть" заказчика. Хотя, не редко - "кидают" именно мастеров.
Вы, без вопросов, пробежались бы по 2-3 "прикрепленным" топикам. И в поиск - с вопросом "как быть?", "что теперь делать?". Там найдете много науки. Думаю, два-три томных вечера. И, вы бы как минимум поняли - в какой последовательности должна выполняться работа. Как максимум - способы оценки.
Если бы приглашенный мастер решил изначально Вас "кинуть", то услышав каверзные вопросы, возможно - желание бы у него отпало. Не факт, к сожалению.
Прям и не знаю, что Вам делать. :)
