витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 23:23:53
koris написал : протиралась труба? был потоп?
потопа не было но истончение было реальное ещё пару лет и дыра случилась 100%, если есть куда трубе ходить. то например при перекрытии шк на подводке при работающем насосе и его резком открытии происходит сильный гидроудар. прямо как стук . трубы аж подпрыгивают, значит надо что бы было всё плотно вокруг трубы и под ней , а как раз чаще всего снизу и бывают пустоты
almeca
almeca
Пенза
14.06.2013 в 23:27:24
витаон написал : чаще всего снизу и бывают пустоты
точно. Вот поэтому надо заливать с виброрейкой!
almeca
almeca
Пенза
14.06.2013 в 23:28:19
koris написал : вроде, МП.
МП - белая, пекс - прозрачный, зеленый, красный..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 23:31:37
almeca написал : да там микроны, перепад 10 градусов - какое расширение?
это если непрерывная циркуляция и постоянный нагрев ,если управление сервоприводами на коллекторах то влоть до полного остывания а потом нагрева отсюда дельта и 30гр может достигать, и микроны там нехилые при длинне трубы 10м и нагреве на 1 градус она удлиняется на 0.2мм значит при нагреве на10гр 2мм уже при 50гр нагрева 10мм, заливают трубу в холодном состоянии ,можно представить давление на стенки при нагреве и что произойдёт если есть хоть маленькая полость и возможность двигаться трубе
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 23:35:20
almeca написал : точно. Вот поэтому надо заливать с виброрейкой!
без базару об этом и говорю. ты даёшь гарантию что так и сделают
almeca
almeca
Пенза
14.06.2013 в 23:48:55
витаон написал : нагреве на 1 градус она удлиняется на 0.2мм
Не путаешь? 0,08 -это пластик, на метр при перепаде 100гр..
almeca
almeca
Пенза
14.06.2013 в 23:49:42
витаон написал : даёшь гарантию что так и сделают
ну, это уж от хозяина зависит!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 23:55:25
almeca написал : Не путаешь? 0,08 -это пластик, на метр при перепаде 100гр..
не не путаю смотри таблицу 0.026 пр нагреве на 1грhttp://stroy-obozrenie.ru/article/23/242.html
almeca
almeca
Пенза
15.06.2013 в 00:01:19
витаон написал : не не путаю
не спорю - я в этих делах не сильно очень.. Вернее - сильно не очень...:cool:
searcher
searcher
Фрязино
15.06.2013 в 12:51:43
Народ, покритикуйте мою технологию стяжки на кухне 6 кв.м первый этаж.Весь пирог включая линолеум должен быть 8 см
1)Полностью снимаем линолеум, деревянный пол, шлак, подметаем. 2)настилаем гидроизол в нахлест 3)устанавливаем профиль направляющий в качестве маяков.Маяки закрепляем Ротбандом.Здесь вопрос: с каким шагом нужно устанавливать профиль? 4) кладем сетку между профилями 5)замешиваем в ведре лопатой 1 мешок 30кг пескобетон М300. Выливаем на пол. Выравниваем провилом.Какой провил удобнее в работе? 2 метровый? 6)Далее замешиваем лопатой еще один мешок и так до 5см делаем стяжку.Для лучшего выравнивания требуется гладилка металлическая? 7)Ждем 2-3 дня. 8)Грунтуем поверхность. Замешиваем 1 мешок IVSl наливной пол лопатой.Выливаем на пол, разглаживаем игольчатым валиком и таким образом формируем слой 2,6-2,7см 9)Ждем 1-2дня 10)Настилаем линолеум толщиной где-то 0,3 см.Клеим его на бустилам. 11) Закрепляем с помощью дюбель-гвоздей плинтус.
Что пропустил?Какие недочеты могут быть? Хочется, чтобы стяжка была ровной и не потрескалась(не рассыпалась)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.06.2013 в 13:08:00
searcher написал : 9)Ждем 1-2дня 10)Настилаем линолеум
Грубая ошибка. Надо ждать месяц, пока не уйдёт вся влага из стяжки.
