almeca
almeca
Пенза
15.06.2013 в 17:01:43
Mazaika написал : Надо ждать месяц,
Не месяц, а 2 недели сантиметр, это при 25 градусов и 50% влажности... Так что перед укладкой линолеума обязательно нужно положить на стяжку кусок полиэтиленовой пленки, где-то метр на метр, на сутки. Если стяжка под пленкой потемнеет - сушите дальше!
almeca
almeca
Пенза
15.06.2013 в 17:05:22
searcher написал : с каким шагом нужно устанавливать профиль?
я делаю через 1,2м, чтобы удобно было протягивать правилом 1,5м Да, ещё - лучше сначала уложить сетку полностью на помещение, а на неё поставить маяки.
searcher
searcher
Фрязино
15.06.2013 в 19:28:08
Про полиэтиленовую пленку- спасибо за хорошую подсказку!
almeca написал : я делаю через 1,2м, чтобы удобно было протягивать правилом 1,5м Да, ещё - лучше сначала уложить сетку полностью на помещение, а на неё поставить маяки.
Вот такой профиль направляющий в качестве маяка пойдет? http://www.stroyshopper.ru/product/profil_27_28/
Т.е. по вашему варианту сетка будет в самом низу?На поверхности не будет трещин? Кстати, наливной пол, какой лучше по толщине делать ?5 см -пескобетона и 2 см наливного пола будет нормально?Или лучше 6 и 1 см соответственно, чтобы быстрее все высохло?Хочется немного ускорить процесс высыхания, чтобы можно линолеум постелить и мебель поставить.
almeca
almeca
Пенза
15.06.2013 в 20:19:36
searcher написал : такой профиль направляющий в качестве маяка пойдет?
В принципе - да, но я использую ПП60-27, от более жесткий. Плашмя, стенкой вниз.
searcher написал : 5 см -пескобетона и 2 см наливного пола
про наливайки я вам не расскажу, я ими не пользуюсь. Если мне нужна идеально ровная стяжка - под линолеум, как вам - я это делаю либо той же ЦПС, либо цементной шпаклевкой. Под финишный слой надо оставлять минимальную толщину, не больше сантиметра.
searcher написал : Хочется немного ускорить процесс высыхания,
Классный мультик про колобка есть, там медвежонок хотел колобок съесть, а лисичка ему говорит - "Хочется -перехочется!" :) Короче, если сильно хочется, вам надо будет обеспечить сильную вытяжку и создать обдув стяжки. Вытяжку - либо ставьте в окно вентилятор на вытяжку, либо не закрывайте окна. Обдув - это вентилятор, направленный на пол, очень хорошо работают обычные офисные - пропеллер на ножке - знаете! Ложите его мордой вниз на пол - и все, пусть дует. Но к данным процедурам можно приступать не раньше, чем через неделю после заливки. Так что заливаете стяжку, сразу накрываете пленкой, через день пленку снимаете, неделю даете постоять и приступаете к принудительной сушке. При хорошей вытяжке через неделю должна просохнуть. Ну а вообще-то линолеум можно положить на самом последнем этапе, после всей отделки. Так что пока делаете потолки, клеите обои - время пройдет достаточно.
dbg
dbg
16.06.2013 в 08:35:14
Уважаемые Мастера, благодарю за консультацию!
Mazaika написал : Цитата Сообщение от searcher Посмотреть сообщение
searcher написал : 9)Ждем 1-2дня 10)Настилаем линолеум
Грубая ошибка. Надо ждать месяц, пока не уйдёт вся влага из стяжки.
Мне строители говорили, что
dbg написал :
  • Как подсохнет вся поверхность будет застелена рубероидом для дальнейшего созревания стяжки и предохранения ее от воздействия в результате отделочных работ.
Но это "как подсохнет", я так понял, что будет через день-два после укладки стяжки. Рубероид вместо пленки, чтобы влага сильно медленнее испарялась. Лежать он будет больше пары месяцев. В связи с чем вопрос, когда же можно застилать рубероид?
almeca
almeca
Пенза
16.06.2013 в 09:33:32
dbg написал : "как подсохнет", я так понял, что будет через день-два после укладки стяжки.
Скорее всего они имели в виду " как схватится", когда по ней можно будет ходить, а это часов через 12 - 15. Чем раньше закроете стяжку - там лучше . Однако закрытая стяжка будет хорошо набирать прочность - но не сохнуть!!! Так что после того, как снимете руберойд, вам все равно придется её сушить, а вот какое время - придется определять эмпирически, куском пленки.
16.06.2013 в 13:59:37
Добрый день,
Пытался найти ответ на свой вопрос и в гугле, и здесь в поиске - увы, ничего не нашел. Суть вопроса в следующем. В квартире был настелен линолеум при строительстве дома. Он был просто положен на бетонную стяжку и приклеен клеем ПВА (точно не уверен, но очень похоже). Стяжка довольно кривая, много бугров и ямок. Сейчас делаю ремонт, собираюсь выровнять пол с помощью какого-нибудь самовыравнивающего раствора. Снял линолеум и остановился. Весь бетонный пол залит клеем ПВА. Поэтому возник вопрос, точнее три вопроса:
  1. Можно ли заливать раствор самовыравнивающегося пола поверх ПВА или надо счищать ПВА до бетона?
  2. Если надо снимать ПВА, то есть ли какой-нибудь быстрый способ, кроме понятного механического?
  3. Если обычная смесь не подходит для заливки пола поверх ПВА, то может быть существует какая-нибудь специальная смесь для этого случая? Или надо при затворении смеси использовать раствор на основе ПВА?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.06.2013 в 14:06:49
Alex1999 написал :
1.я бы почитстил.
  1. могу помочь- есть фрезер санационный.
  2. применить можно смеси безусадочные- они ...гм... щадяще относятся к основанию. но дороги.
  3. все равно нужно прменять грунтовку, которая по максимуму блокировала бы основание и позволяла бы смеси не высыхать а растекаться.
chapai
chapai
Фрязино
16.06.2013 в 15:21:30
а какой лучше и удобнее в работе наливной пол? нужно сделать толщину 1см. Глимс или IVSIL? Или есть что-то лучше?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.06.2013 в 15:31:45
имхо, но все остально лучше глимс и ивсил. например- форбо. я не верю в то, что в наших условиях наши смеси будут растекаться в уровень и нужную толщину. поэтому предпочитаю работать по маякам.
chapai
chapai
Фрязино
16.06.2013 в 15:47:48
C2h5-OH http://www.stm-spb.ru/osn.php?page=katalog.php&razdel=1000735
Это? Какую лучше грунтовку для наливного пола использовать?
