chapai, в зависимости от оснгования . 050 , 044- при обычных бетонных и цементных основаниях.. или иное
16.06.2013 в 15:55:08
16.06.2013 в 16:15:44
а ceresit ct17 нормальная грунтовка?
16.06.2013 в 16:24:59
я ей не работаю.- не могу ничего сказать про нее.
16.06.2013 в 22:10:36
chapai написал : а ceresit ct17 нормальная грунтовка?
нормальная
всё в голове (с)
16.06.2013 в 23:58:05
C2h5-OH написал : есть фрезер санационный. .
Можно подробней? Насколько хватает фрез, в углах сколько остается, выбирает ли в ямах, как с бетона снимает краску со шпаклевкой? Можно ли подравнивать (снимать бугры со стяжек, штукатурок). Сейчас на одном объекте на стяжке молочка 3-5 мм, механически снимать муторно и снова думки о зачистном фрезере.
17.06.2013 в 10:18:01
Всем здравствуйте! При укладке мокрой стяжки по плитам перекрытия какой способ подготовки поверхности предпочтительней - пропылесосить, прогрунтовать и хорошо высушить или пропылесосить и увлажнить перед укладкой? Где больше вероятность прилипания? Беспокоит, что при соблюдении пропорций воды/сухой смеси "каша" получится слишком густой и прилипнет шли она к сухому грунтованному бетону?
Подробности проблемы здесь:
17.06.2013 в 12:59:27
Подскажите, пожалуйста, армирующая сетка должна прерываться в дверных проёмах, или должна связывать стяжку разных комнат? И почему?
17.06.2013 в 14:09:30
Спасибо! А перед укладкой линолеума нужно стяжку обработать тем же самым ceresit ct17?
17.06.2013 в 20:41:19
Ну вот и кончился мой кошмар. Заливка тонкой стяжки на 44 м2. Предыдущие потуги Итак последние 17 м2. Толщина от 7 мм до 24 мм Подготовка основания фанатично тщательная с грунтовкой в конце Ceresit CT17 В этот раз ЦПС мешал максимально жестко. Плиточный клей Ceresit CМ11 мазал от души тщательно втирая в поверхность. Уклатка жесткой ЦПС на клей проводилась исключительно ударом ладоней ибо без этого она не распределялась по поверхности. При стягавании больше похожем на спиливание вода на поверхности почти не появлялась. Результат лучше предыдущих попыток. Уход штатный - целофан на неделю со смачиванием без фанатизма. Стяжка воду брала неохотно. Сейчас стяжке 3 месяца и можно определенно сказать о ее качестве. в возрасте 14 дней она была в идеальном состоянии. Абсолютно без трещин и намертво прилипшая к полу. После полной просушки (2 недели открытого балкона) все же 2 куска 50 х 100 см потрескались и забухтели. Т. е. усадка все же порвала в этих местах стяжку. Заделаю потом как писал ЭДП клеем или выпилю и залью чем нибудь . Видно наш местный цемент всем цементам цемент. Порвало исключительно на местах где толщина была 2 см. Тонкие слои сидят насмерть. Возможно кстати на дефактных местах было чуть-чуть больше воды в растворе. Ну вот и все, может кому пригодится. Всем Успехов. Витаону отдельное спасибо за помощь. :)
17.06.2013 в 21:47:52
baly написал : Можно подробней?
Тоже интересно. САм недавно взял комплект: "отрезная машина DCG 125-S комплект для шлифовки".[h=1][/h]
baly написал : Насколько хватает фрез, в углах сколько остается
Чашка пока наработала метров 50 по различным основаниям. Осталась прибл. половина толщины алмазного сегмента. В углах можно и вручную подрубить подчистить. К перпендикулярной обрабатываемой поверхности стороне (стене, полу), чашка добирается без проблем вплотную (сказывается толковая конструкция спец. кожуха).
baly написал : выбирает ли в ямах
Выбирает. Зависит от степени прижима и промежутка времени.
baly написал : как с бетона снимает краску со шпаклевкой
Плоховато. Краска долго "плывёт" в зоне воздействия. Когда её слой пробивается, чашка вгрызается лучше.
baly написал : Можно ли подравнивать (снимать бугры со стяжек, штукатурок).
Без проблем. Контроль усилия!
baly написал : Сейчас на одном объекте на стяжке молочка 3-5 мм, механически снимать муторно и снова думки о зачистном фрезере.
Ощутишь реальную мощь инструмента и качество подготовки-обдирки.
