Аватар пользователя
Старпом
08.11.2014 в 18:54:56
almeca написал : наверное нет, потому что я всегда так делаю....
а зачем? Заливайте сначала крайние, потом среднюю, разделять ничего не надо.
Имелось ввиду, что под маячками будет раствор подмазан, чтобы предотвратить растекание жидкой стяжки на соседнюю полосу. Спасибо за ответ.
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
08.11.2014 в 18:58:21
Старпом, Монолит он и в африке монолит . А 17 м2 это не те обьёмы которые нужно делить по времени изготовления ,при наличии на месте всего материала можно управиться в двоём до обеда .
Аватар пользователя
Старпом
08.11.2014 в 19:27:03
GKL написал : Старпом, Монолит он и в африке монолит .
Ясно, что монолит лучше.
Дык тож, когда вдвоем... Один работаю, да и спина не очень позволяет.
Аватар пользователя
Андрей.Н
Подольск
08.11.2014 в 20:24:11
Привет Всем. Подскажите,однушка в новостройке,пол ж/б плита.Нужно залить стяжку,слой где-то 1-2,5 см.Хотел по маякам,но нашел смесь Волма нивелир экспресс,говорят нормально растекается.Ваше мнение?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
08.11.2014 в 22:59:06
Андрей.Н написал : смесь Волма нивелир экспресс,говорят нормально растекается
я про неё слышал другое )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.11.2014 в 23:03:06
Андрей.Н написал : Привет Всем. Подскажите,однушка в новостройке,пол ж/б плита.Нужно залить стяжку,слой где-то 1-2,5 см.Хотел по маякам,но нашел смесь Волма нивелир экспресс,говорят нормально растекается.Ваше мнение?
У меня дежавю, или вижу не только я что повтор включили?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
09.11.2014 в 08:45:00
Старпом написал : раствор подмазан, чтобы предотвратить растекание
а, ну это само собой...
Старпом написал : Ясно, что монолит лучше.
не совсем... Чем больше площадь, тем больше вероятность появления усадочных трещин.
Аватар пользователя
amar78
Одесса
10.11.2014 в 22:30:32
Керамзитом на разуклонке засыпано 200 м2 кровли, надо пролить цементным молочком под полусухую стяжку. Подскажите как расчитать расход цемента и как обильно заливать.
Аватар пользователя
alladin
10.11.2014 в 22:31:55
dmitro+ написал : А вы считали сколько вам выльеться пол при такой толщине самонивелирки?
ок понял был не прав получается нужно лить обычный пескобетон м200 русеан с керамзитом 6см + пескобетон 4см +наливной пол 0,5-1см ?
строители предлагают следующую схему: керамзит перемешанный с пескобетоном заливается на прогрунтованный пол,
на следующий день сверху ставятся маяки и льется пескобетон,
после высыхания по этим же маякам заливается наливной пол. маяки остаются в стяжке.
делается от стены и до куда успели, на краю получается керамзит с бетоном который лежит под 45 градусов(сколько вытекло столько и вытекло) - на следующий день продолжают лить от этого откоса.
дайте плиз ссылку на правильную технологию заливки такой стяжки, чтобы грамотно ткнуть.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
10.11.2014 в 22:41:04
alladin написал : бычный пескобетон м200 русеан с керамзитом 6см + пескобетон 4см +наливной пол 0,5-1см
на фига там наливной пол????
всё в голове (с)
Аватар пользователя
alladin
10.11.2014 в 22:51:53
задача: нужна керамзитобетонная стяжка 10-12см, будут разные покрытия (плитка+теплый пол, просто плитка, инженерная доска ) , максимальное помещение 40м2.
заливаться будеткерамзит перемешанный со смесью, сверху сразу смесь по маякам, потом после высыхания сверху наливной пол(возможно не нужен)
прошу помочь с вопросами на которые в теме не нашел ответов:
  1. какую максимальную толщину можно заливать керамзитобетоном ? есть места где будет доходить до 12 см - такую стяжку можно заливать в один слой ? высохнет ? 2.можно ли залить сначала керамзит перемешанный со смесью, а на следующий день сверху только смесь по маякам - или так делать нельзя и нужно все лить в один день?
  2. можно ли делать "линию разрыва" (когда льют стяжку, не успели - на следующий день продолжают с линии разрыва) или это нарушение технологии?
  3. какую смесь использовать (знаю что много разных, но нужна ваша рекомендация марка, фирма производитель) с учетом что слой керамзита со смесью будет примерно 6-7см + сверху смесь без керамзита 3-5см ?
  4. какой пластификатор использовать (фирма, марка)?
  5. демферная лента будет по периметру и ее там можно и оставить - что делать между площадями (комнатами) ? если делать ее между комнатами то что делать с этой лентой потом ?
  6. нужно ли делить помещение 40м2 или можно залить целиком ?
  7. нужно ли удалять маяки из стяжки ? если да то чем заделывать полосы, наливным полом или той же смесью ?
заранее спасибо всем кто откликнется!
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
11.11.2014 в 18:26:47
alladin, 1 Хоть 30 см керамзита .При такой толщине тем более с тп целесообразно использовать ээпс или псб высокой марки 50 мм. 2 Без разницы . 3 На этом месте будет компенсациионный шов ,не нарушение технологии . 4 Карьерный мытый песок (2-3мм)+цемент =дешевле нет 5 Не добавляем 6 После стяжки обрезается вровень . 7 Квадрат не более 5X5 м ,в вашем случае это один компенсационный шов . 8 На полусухой маяков нет ,на мокрой лишняя работа по удалению .
Аватар пользователя
alladin
11.11.2014 в 19:06:24
GKL написал : alladin, 1 Хоть 30 см керамзита .При такой толщине тем более с тп целесообразно использовать ээпс или псб высокой марки 50 мм. 2 Без разницы . 3 На этом месте будет компенсациионный шов ,не нарушение технологии . 4 Карьерный мытый песок (2-3мм)+цемент =дешевле нет
5 Не добавляем
  1. что такое тп, ээпс и псб ?
  2. именно что без шва, делают край под 45 градусов- на следующий день его смачивают и начинают класть новую стяжку дальше - нарушение ? например это не тоже самое что п.2 ?
  3. нужно не дешевле, нужна хорошая смесь.
  4. у меня мокрая, удалять нужно ? спасибо!
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
11.11.2014 в 21:37:49
alladin написал :
  1. тёплый пол, экструдированный пенополистирол, не знаю
  2. срез делайте вертикальный, под 90 гр. можно гвозди сотку вставить, пруток стальной на половину длины
  3. не надо. потом по заделке будет гарантированная трещина. не страшно конечно, но у новичков обостряет паранойю
Аватар пользователя
s390
11.11.2014 в 23:58:44
Здравствуйте! Вопрос к знатокам. Какую сетку для армирования стяжки лучше выбрать - 100х100 мм или 50х50 мм? Толщина цементно-песчаной стяжки будет 70 мм поверх шумоизоляции. Кстати, какой должна быть толщина демпферной ленты? Нужно ли делать компенсационные швы в двухкомнатной квартире, где комнаты 17 и 16 кв. м?
Назад
