AlZh
AlZh
Таганрог
18.06.2013 в 19:55:55
Насяльника написал : на 14 день стало тепло на улице.
Я имел ввиду интенсивную сушку. Если прав ,то это ранний срок. Не рискнул бы, дабы избежать рванин и "прыжков" по высоте в последствии.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
18.06.2013 в 20:46:35
Svibrager написал : Вы планируете соединять арматурные карты в дверном проёме на стыке комнат? Или арматура двух соседних комнат соединяться не будет?
Перехлест и крепление вязальной проволокой.
chapai
chapai
Фрязино
18.06.2013 в 21:38:57
Сделал сегодня стяжку керамзитом(полил цементным молочком) и потом пескобетоном М150(+сетка) на кухне 6кв.м. Можно ли на следующий день после того как я все затру теркой, полить стяжку грунтовкой, чтобы в будущем обезопасить себя от растрескивания?
Заранее спасибо!
koris
koris
Волгоград
18.06.2013 в 21:50:32
AlZh написал : моя цена гораааздо ниже
а вот это уже интересно! ;)
всё в голове (с)
es72
es72
Тюмень
19.06.2013 в 08:31:50
Занимаюсь ремонтом в квартире. Пока что на этапе стяжки. Залили с женой пол в коридоре 11 м2 ровнителем Ceresit ~3 см. Получилось ровно, красиво и легко. Теперь нужно кухню, но там уже 20 м2 и теже ~3см. Прикинул стоимость материалов, получается если делать ровнителем и если делать Суперпол Кнауф, то цена примерно одинаковая (10-12 т. р.) Сверху планируется теплый пол и плитка. Если делать суперпол немного обидно, что уже все прогрунтовал. Зря получается. Вобщем, пока не могу решиться. Просьба помочь определиться с выбором, высказаться за и против этих вариантов. Еще есть третий правда вариант - нанять специалистов, которые сделают обычную ЦПС, тоже примерно в эту сумму укладывается.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.06.2013 в 08:39:46
es72, делайте обычную ЦПС она стоит 100р за мешок а сверху равнитель но уже тонким слоем обычную ЦПС тоже можете сами сделать и тогда еще дешевле будет
Svibrager
Svibrager
Троицк
19.06.2013 в 08:47:46
То есть у вас во всей квартире будет одна сплошная неразрывная стяжка без разрывов между комнатами?
Владимир30
Владимир30
Астрахань
19.06.2013 в 08:53:17
Svibrager,
В 3 из 5, где нет точек водоразбора. 1 этаж частного дома.
es72
es72
Тюмень
19.06.2013 в 09:02:58
По поводу ЦПС еще опасаюсь за качество, если доверять кому-то делать: предыдущую стяжку от застройщика пришлось снимать и выносить...
leon11
leon11
19.06.2013 в 13:26:01
добрый день!
Очень нужна Ваша помощь в проверке правильности технологии ЦПС-стяжки, форум прочитала до 50-ой страницы. Стяжку от застройщика мы всю сняли, слой стяжки был 4-5-6-7 см, квартира на солнечной стороне, 13 этаж. Под стяжкой была - "мякушка" изолон и арматурная сетка. Сделали вывод, что стяжка - плавающая.
Сейчас планируем делать плавающую стяжку, опишу порядок работы, а вас, мастера, прошу, пожалуйста, дать совет в пунктах, в которых мы не уверены:
  1. Снять старый изолон с пола. Нужно ли тщательно убирать пыль, которая скопилась под изолоном?См. фото :cool:
  2. Прикрепить демпферную ленту по периметру каждой комнаты. Ленту можно прикрепить жидкими гвоздями, чтобы не съехала при укладке стяжки.
  3. Положить новый изолон стык в стык между собой, стыки изолона загерметизировать малярным скотчем, чтобы изолон не разъехался при укладке стяжки и чтобы не образовалось "звуковых мостиков".
  4. На изолон положить арматурную сетку с толщиной прутка 4 мм и ячейкой 10*10 см. При укладке сетки от стены отступать сантиметра 2-3, сетку класть друг на друга с нахлестом на 10 см. также можно сделать изоляцию сетки , соединив ее медной проволочкой. Можно ли использовать сетку, которая осталась от старой стяжки (от застройщика), она ровная ?? :cool:
  5. Выставить маяки. Вот тут еще буду с мужем читать, как ставить маяки. :cool:
  6. Уложить стяжку. Стяжку хочу ЦПС с добавлением волокон микрофибры. По укладке стяжки не знаю, какую смесь брать: в Новосибирске есть из дешевых готовых стяжек Геркулес, Маска; также можно отдельно песок (какоф фракции?) и цемент (какой марки М-150? М-200?). Еще не определились. :cool:
  7. Делаем раствор стяжки - как можно меньше воды. Нужно ли раствор утаптывать ногами или достаточно шпателем трамбовать? Или виброрейкой? :cool:
  8. Маяки убираются.
  9. При укладке стяжки делаем компенсационный шов. Шов делается до глубины изолона посередине комнаты. Шов должен быть на всю ширину / длину комнаты? :cool:
  10. Накрываем полиэтиленом, окна закрываем газетами - сторона квартиры солнечная, каждый день проливаем стяжку водичкой из лейки.
Также возникают организационные вопросы:
1) нужно ли занести в квартиру весь-весь сухой раствор (цемент и песок) или же пол может не выдержать и упасть на соседа снизу? Делать стяжку отдельно по комнатам и привозить смеси постепенно? 2) бригада, которая у нас немного работала, оштукатурила стены ротбандом. Когда сняли стяжку, оказалось, что часть демпферной ленты от застройщика с трудом отковырялась из-под слоя штукатурки. Если высота демфп.ленты 10 см, а расстояние от плиты перекрытия (пола) до слоя штукатурку менее 10 см, что делать? Срезать болгаркой часть штукатурки???? 3) трубы стояков отопления расположены вертикально в квартире, при снятии стяжки прямо рядом со стояком стяжка там какая-то особо прочная, еле убирается. Получилось так: стяжка снята везде, а вокруг стояка - квадратик, который ну очень трудно убрать. Можно ли это оставить. См. фото.
огромная просьба к Мастерам форума, ответьте, пожалуйста.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.06.2013 в 16:33:06
AlZh написал : Я имел ввиду интенсивную сушку. Если прав ,то это ранний срок. Не рискнул бы, дабы избежать рванин и "прыжков" по высоте в последствии.
интенсивная она или нет х.з. :)Просто на 14 день поставил в комнате балконную дверь на проветривание. Открывать полностью начал в мае - 20-21 день. В малой комнате я держал стяжку под рваненьким целофаном 1,5 месяца. Уж в ней она сохла очень неспешно. И вызревала в идеальных условиях. НО порвало ее там вообще крепко.(см мои пред посты) Как только снял укрытие и даже без открытого окна она на 3 день усыхая сжалась и ОПА. Получил крепкую уверенность что залогом успеха при соблюдении всех правил является кол-во воды в растворе. Нужно делать чуть более жидкую чем полусухая. На даче лил 10 см стяжку в 5 заходов. Трещины по маякам появились через 4 месяца. Т.е. после полного высыхания. Да там пофиг на это. Стяжка то толстая. Сдюжит.
