AlZh
AlZh
Таганрог
19.06.2013 в 23:33:07
Насяльника написал : Получил крепкую уверенность что залогом успеха при соблюдении всех правил является кол-во воды в растворе.
Золотое правило.
koris
koris
Волгоград
19.06.2013 в 23:53:44
leon11 написал : Снять старый изолон с пола.
а стОит ли?
leon11 написал : Нужно ли тщательно убирать пыль, которая скопилась под изолоном
я бы убрал, но - не тщательно )))
leon11 написал : Ленту можно прикрепить жидкими гвоздями
лучше скотчем малярным, сильной фиксации не требуется
leon11 написал : При укладке стяжки делаем компенсационный шов.
какая площадь стяжки? тёплый пол будет?
leon11 написал : также можно отдельно песок (какоф фракции?) и цемент
самый дешёвый вариант... и, если хотите делать полусухую стяжку - то лучше этот вариант и делать
leon11 написал : Шов делается до глубины изолона посередине комнаты.
не надо посередине, в дверном проёме делается обычно
leon11 написал : Накрываем полиэтиленом,....... каждый день проливаем стяжку водичкой из лейки.
если накрываете полиэтиленом - то и поливать не надо...
leon11 написал : Когда сняли стяжку, оказалось, что часть демпферной ленты от застройщика с трудом отковырялась из-под слоя штукатурки. Если высота демфп.ленты 10 см, а расстояние от плиты перекрытия (пола) до слоя штукатурку менее 10 см, что делать? Срезать болгаркой часть штукатурки????
ничего не понял... демпферная лента должна быть "прислонена" к штукатурке... после устройства стяжки лишнее обрезается ножом
leon11 написал : Можно ли это оставить.
можно
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.06.2013 в 00:19:40
Насяльника написал : Нужно делать чуть более жидкую чем полусухая.
не проаргументируете,плиз?
Дмит рий
Дмит рий
20.06.2013 в 00:21:49
Можно ли делать стяжку поверх мастики с бумагой, что были обнаружены под паркетом в "сталинке"? ПОдробно описал здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=188398&p=3879062#post3879062
leon11
leon11
20.06.2013 в 08:09:00
koris написал : ничего не понял... демпферная лента должна быть "прислонена" к штукатурке... после устройства стяжки лишнее обрезается ножом
Добрый день! Вот фото, посмотрите, как-то получилось так, что ротбанд "нависает" над демпферной лентой, которую положил застройщик.
leon11
leon11
20.06.2013 в 08:13:12
koris написал : какая площадь стяжки? тёплый пол будет?
стяжка будет полусухой.
старый изолон от застройщика будем убирать, т.к. когда мы работали перфоратором, сильно его повредили (дырочки), а также он уже был рваный, в рваные дырки стяжка просочилась прямо на бетонное перекрытие и застыла лужицами. куски изолона, которые целые, сможем использовать вместо демпферной ленты - на форуме писали, что так можно.
также на форуме видела, что дополнительно к изолону кладут базальтовый картон. Нужно ли?:help :confused:
площадь квартиры 54 кв.м.: кухня 10, комната1 12кв.м., комната2 20кв.м., коридор около 7кв.м., санузел около 5кв.м. теплый пол хотели в 1 комнате, пока думаем.
Svibrager
Svibrager
Троицк
20.06.2013 в 09:42:20
koris написал : Шов делается до глубины изолона посередине комнаты. не надо посередине, в дверном проёме делается обычно
При этом арматурная сетка отсаётся, или тоже прорезается?
es72
es72
Тюмень
20.06.2013 в 09:46:14
leon11 написал :
  1. Положить новый изолон стык в стык между собой, стыки изолона загерметизировать малярным скотчем, чтобы изолон не разъехался при укладке стяжки и чтобы не образовалось "звуковых мостиков".
  2. Уложить стяжку. Стяжку хочу ЦПС с добавлением волокон микрофибры. По укладке стяжки не знаю, какую смесь брать: в Новосибирске есть из дешевых готовых стяжек Геркулес, Маска; также можно отдельно песок (какоф фракции?) и цемент (какой марки М-150? М-200?). Еще не определились. :cool:
а зачем изолон стелят под стяжку? Это как-то влияет на шумо/тепло изоляцию? какой при этом должна быть толщина стяжки?
gans gr
gans gr
20.06.2013 в 09:55:47
Svibrager написал : При этом арматурная сетка отсаётся, или тоже прорезается?
сетку не режут (если это не деформационный шов, который заложен конструкцией)
gans gr
gans gr
20.06.2013 в 09:57:01
es72 написал : а зачем изолон стелят под стяжку? Это как-то влияет на шумо/тепло изоляцию? какой при этом должна быть толщина стяжки?
шумоизоляция (вернее её эконом вариант) отвязывают стяжку от стен и перекрытия, и этим снижают ударные нагрузки.
123maus
123maus
20.06.2013 в 12:27:26
Братцы, совет кто-нить даст мне? Тут возникла необходимость, стяжку в подполе сделать. С минимальными трудо-иденьгозатратами. Планирую полусухую на натёртые маяки+убираемый профиль. Толщина 5-7 см, с арматурной сеткой. Подложка - изолон 3-5мм для какой-никакой влагоизоляции. Супер-пупер качество не требуется. Подпол мой...:)
Вопросы следующие:
  • Достаточно ли изолона?.. или всё-таки, взять рубероид с проклейкой стыков битумом? Изначально пол глиняный, он сам по себе, вроде, гидроизоляция. Грунтовые воды глубоко, не заливает никогда.
  • Можно ли, вообще обойтись без армирования картами... фибры там, добавить? Пол не сильно нагруженный будет, вопчем. Главное, чтоб не треснул.
  • Стяжку делаю из пескобетона, цемент М400, 1/5 будет нормально для не сильно нагружаемой стяжки?.. или всё же подстраховаться и делать 1/4?
  • Толщина 5-7 см норм будет - по стяжка по грунту? С армированием картами, думаю, избыточно даже. А вот, без карт - без понятия. Площадь стяжки 18-20 кв.м.
Заранее спасибо. А то, привык в квартирах стяжки лить по маякам: так там, за каждый сантим лишний удавить готовы... делаешь по минимуму. Да и основание - бетон, а не грунт; ничё не просядет вдруг. Другая технология совсем...
