odesit
odesit
Одесса
07.07.2013 в 17:42:50
помимо шариков пенопласта должны быть химические добавки. Я покупаю обработанные химией шарики пенопласта специально для изготовления стяжки
odesit
odesit
Одесса
07.07.2013 в 17:44:00
almeca написал : ясен конь, но вопрос - что товарищ собирается сделать дома? Двухсантиметровая стяжка с кабелем ведь может просто провалиться под тяжестью ножки табуретки!
если на стяжку положить линолеум, то ток оно и случится. Но у меня планируется керамическая плитка
almeca
almeca
Пенза
07.07.2013 в 17:51:00
odesit написал : у меня планируется керамическая плитка
плитка на клее не является несущей конструкцией!!!!! На Убо обязательно должна быть стяжка - почитайте. Кабель в стяжке разрывает её на полосы, он же изолированный, нет сцепления с раствором! Понимаете, при постоянном хождении ваша нижняя стяжка может помяться, грубо говоря, а для того, чтобы у вас начала высыпаться затирка из швов достаточно просадки в пол-миллиметра!
amar78
amar78
Одесса
07.07.2013 в 19:45:18
На счет работы не могу не согласиться. У нас с ней тоже очень тяжело, заказов практически нет. Интересно было бы узнать по чему он поется, главная проблема только в отсутствии электричества на объекте.... Или в самой работе аппарата тоже? Пуцмайстеры по такой цене, что при наличии таких заказов сложенную сумму за жизнь не отбить. Остается только верить, что что-то изменится, только у нас на украине точно в ближайших лет десять лучше не станет
QUOTE=аптекарь;3905195]имел разговор с обладателем таковой.цена--470 тыр без компрессора.он ею пенобетон льет.говорит,что лучше уже один раз разориться и брать стоящий аппарат,чем всю дорогу плеваться.[/QUOTE]
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.07.2013 в 21:46:54
almeca написал : провалиться под тяжестью ножки табуретки!
куда если она лежит на пенополистирол бетоне ,у него несущая как у пенопласта а то и выше может даже вдвое ,а пенопласт даже самый дохлый псб15 держит 4т на кв метр с10% усадкой,это по тех докам а на практике 1.5т, так что ничё не будет,
08.07.2013 в 09:07:17
Господа специалисты подскажите пожалуста. Вот такой вопрос, при ремонте квартиры снес несколько стен из ПГП в следствие чего в старой стяжке образовались выбоины глубиной 50 мм от этих стен.А вопрос в следующем-Подскажите необходимо ли при заливке данных выбоин грубым ровнителем прокладывать прокладку между стеной и грубым ровнителем.Причем старая стяжка лежит на прокладке. Заранее спасибо за комментарий.
almeca
almeca
Пенза
08.07.2013 в 22:13:47
витаон написал : она лежит на пенополистирол бетоне
друг, я упорно стараюсь понять - о чем идет речь! Ты с УБО работал? Ходил по нему? Вот если этот пенополистиролбетон - то же самое - не выдержат полосочки толщиной 2см никакой нагрузки!
Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 14:27:33
Очень прошу помощи, так как прочитать такое кол-во страниц и найти ответ на свой вопрос просто не смогу(((( Имеется панельный дом 78 года постройки, плиты лежат под уклоном от окна к противоположной стене в 2.5-3см. В инете нашла инфу что на плиту перекрытия мах вес 150кг/м2. Поэтому стяжку надо облегчать как только возможно. Решили делать стяжку из цемента М400+песка+граншака+пластификатор высотой 2.5см.
  1. Чем поднять уровень пола на 2.5-3см у стены где завалена плита, чтобы был мах низкий вес? Нашла варианты Пеноплэкс или кермазит. Может есть другие варианты? 2.Что из них более надежное и не деформируется под весом мебели?
    3.В какой пропорции надо смешивать цемент/песок/граншлаг и какой расход в сухом виде этой смеси на 1см стяжки на 1м2?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.07.2013 в 14:44:53
Ланка, один квадратный метр стяжки из пескобетона толщиной 1 см весит около 20 кг. Прикиньте сами и не забивайте себе голову. Можете делать наливным полом, ЦПС, пескобетоном. И 150 кг на квадрат это очень условно, обычно больше, зависит от того, какие плиты перекрытия
Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 15:17:16
spaceeggs написал : Ланка, один квадратный метр стяжки из пескобетона толщиной 1 см весит около 20 кг. Прикиньте сами и не забивайте себе голову. Можете делать наливным полом, ЦПС, пескобетоном. И 150 кг на квадрат это очень условно, обычно больше, зависит от того, какие плиты перекрытия
так в эти 150кг входит и стяжка и мебель. И получается там где надо поднимать пол на 3см+3см стяжки получается 120кг/м2, и так еще большой шкаф на 3м...так что в любом случае больше 150кг получится. Вот надо придумать чем поднять пол на 2.5-3см чтобы потом все это залить стяжкой на 3см.
09.07.2013 в 16:30:57
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли сделать стяжку штукатурными смесями на гипсовой основе. Очень нуждаюсь в аргументированных ответах, так как сам чайник в этих делах. Заранее огромное спасибо!!!
