Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 22:10:15
valid7228 написал : ланка, у вас хорошая плита, и неплохой дом, у вас цельная плита, на всю комнату, а значит нет рустов на потолках, а это плюс..лейте стяжку смело! У нас пол Орехово таких домов, и все кто ровняет под один уровень полы, льют толстую стяжку.
а что за плиты то лежат и серию дома не знаете?
valid7228
valid7228
09.07.2013 в 22:21:56
Ланка написал : а что за плиты то лежат и серию дома не знаете?
не, не знаю, но напротив окна , около которого я сижустоит такой же))))))
almeca
almeca
Пенза
09.07.2013 в 22:37:59
gans gr написал : к нагрузке на плиты это не имеет отношения.
Иметь-то имеет, но немного не так. 150кг - это нормативная полезная нагрузка, то есть нагрузка, которая может безопасно прилагаться к плите после того, как на ней устроена стяжка условно толщиной 5см. Строители правильно вам говорили, 600кг - это минимально возможная несущая способность плиты перекрытия, но такие применяют только на покрытиях технического этажа, холодного чердака, проще говоря. А для межэтажных перекрытий обычно плиты имеют несущую способность 800кг.
Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 22:43:55
valid7228 написал : не, не знаю, но напротив окна , около которого я сижустоит такой же))))))
у меня из окна куда ни глянь они, но нет их в инете)))))
almeca написал : Иметь-то имеет, но немного не так. 150кг - это нормативная полезная нагрузка, то есть нагрузка, которая может безопасно прилагаться к плите после того, как на ней устроена стяжка условно толщиной 5см. Строители правильно вам говорили, 600кг - это минимально возможная несущая способность плиты перекрытия, но такие применяют только на покрытиях технического этажа, холодного чердака, проще говоря. А для межэтажных перекрытий обычно плиты имеют несущую способность 800кг.
вы можете меня послать где это написано? Потому как меня и строители и муж скоро придушат, потому как я не даю им стяжку делать))))))
almeca
almeca
Пенза
09.07.2013 в 22:51:56
Ланка написал : вы можете меня послать
Послать девушку?!!! Да вы что....:) Понимаете, я проектировщик, поэтому знаю, как расчитывают такие конструкции. Я могу найти вам ссылки на СНиПы - но вряд ли вы там что-то поймете, можно найти серию вашего дома - но потом нужно будет искать техническую документацию завода-изготовителя этой серии... Так что уж поверьте на слово!:)
almeca
almeca
Пенза
09.07.2013 в 23:00:05
Ланка написал : где это написано?
ну вот посмотрите - это обычные плиты перекрытия, графа - расчетная нагрузка. У вас плиты не такие, но несущая способность - это обязательное условие при проектировании, поэтому характеристики ваше плиты как минимум такие же. Или больше, потому что в панельках перекрытие работает как плита, опертая по контуру. Возможно вам непонятно, что это значит - но успокаивает, правда?:)http://www.beton1.ru/goods/3634/
Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 23:59:49
almeca написал : Послать девушку?!!! Да вы что....:) Понимаете, я проектировщик, поэтому знаю, как расчитывают такие конструкции. Я могу найти вам ссылки на СНиПы - но вряд ли вы там что-то поймете, можно найти серию вашего дома - но потом нужно будет искать техническую документацию завода-изготовителя этой серии... Так что уж поверьте на слово!:)
я уже давно не девушка, а старая больная женщина, замученная ремонтом:flirt. Если вам не трудно хотя бы СНиПы или серию дома, что легче найти:help
almeca написал : Возможно вам непонятно, что это значит - но успокаивает, правда?:)http://www.beton1.ru/goods/3634/
не понятно ничего, и не успокаивает...но уже как-то полегче, 2 пары рук с шеи убрали, дышать теперь хоть могу;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.07.2013 в 10:18:52
Ланка,похоже вам надо просто чуть свою маниакальную недоверчивость чуть на задний план убрать,ваапм 10 человек уже одно и то же сказали авыопять о своём .позхоже это у же диагноз
Керенгаппух
Керенгаппух
10.07.2013 в 11:14:04
Прошу знающих людей прояснить - можно ли на наливной пол Ивсил 3 положить линолеум? Заливщик пола не советовал - якобы возможны повреждения пола через линолеум в случаетпадения чего либо и т.п.
jekasus
jekasus
Добрич
10.07.2013 в 20:54:27
Керенгаппух написал : линолеум
А дырка в линолиуме не так важна;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
10.07.2013 в 21:14:29
Керенгаппух написал : можно ли на наливной пол Ивсил 3 положить линолеум?
можно )))
jekasus написал : А дырка в линолиуме не так важна
:D
всё в голове (с)
