stroyman
stroyman
Омск
19.07.2013 в 00:34:12
AndyMirror написал : Сейчас подрабатываю контролёром на одном ремонте - работнички меня не любят
Это и есть другая сторона медальки. Как чуть начальничком стал...:)
AndyMirror написал : лажу (типа стяжки "цементным молоком" по рассыпанному керамзиту)
А что не так? Это ж подслой.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2013 в 01:12:52
stroyman написал : Как чуть начальничком стал
Не завидуй. ;)
yuriyk52
yuriyk52
19.07.2013 в 08:03:22
Недавно залил бетонную основу под стяжку (дом из газобетона, пол по грунту). На бетон буду ложить пароизоляцию (2-я пленка, плотн.200), на ппароизол. ППС 100мм, плотн.35, на ППС пленка обыкн., кухня ванная гидроизол, вдоль стен ППС, экстр.20мм, стяжку армировать сеткой 3х50мм, толщина стяжки 40мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.07.2013 в 08:42:20
мы за вас рады что вы сообщили какой у вас пирог:)донести то что хотели
amirka2389
amirka2389
Черкесск
19.07.2013 в 15:35:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем грунтовать плиту перекрытия перед заливкой стяжки толщиной 5-7 см. И в сколько слоев грунтовать? Грунтовку надо наносить валиком или можно и помповым опрыскивателем?
sharapova
sharapova
Ростов
19.07.2013 в 19:13:16
в вопросе чувствуется, что сами знаете ответ))) грунт любой качественный акриловый (если пальцы слипаются - значит хороший :) . можно валиком, можно опрыскивателем, какая там площадь? прогрунтуйте, дайте пару часов на полимеризацию и прысните воды - если основание качественно прогрунтованно - вода не должна впитываться 20 мин. не забудьте по периметру комнаты ленту демпферную заложить :)
almeca
almeca
Пенза
19.07.2013 в 20:28:37
AndyMirror написал : (типа стяжки "цементным молоком" по рассыпанному керамзиту)
а как правильно?
amirka2389
amirka2389
Черкесск
19.07.2013 в 23:08:35
площадь небольшая всего 14 квадратов, про ленту конечно не забыл, главный вопрос какую именно выбрать?:confused:
amar78
amar78
Одесса
19.07.2013 в 23:17:04
на внешние стены можно полистирол 25 мм, на внутренние просто 10 мм-вой ленты достаточно
amirka2389 написал : площадь небольшая всего 14 квадратов, про ленту конечно не забыл, главный вопрос какую именно выбрать?:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.07.2013 в 23:26:49
да какая разница внешние это или внутренние. это не теплоизоляция а всего лишь компенсатор расширений , да и то он нужен при наличии тёплых полов или плавающёй стяжке на разделительном слое , при жёсткой связи с плитой . в нём вообще нет смысла, не может стяжка отдельно от плиты расширятся или сужаться если они намертво спаяны
новосёлы
новосёлы
Ульяновск
20.07.2013 в 13:46:05
новосёлы написал : Вчера залили стяжку Bergauf Base 5 см на вспененный полиэтилен 10мм, маяки из профиля.
Сейчас стяжка еще не высохла, ходить по ней нельзя, когда можно будет убрать профили?
При разравнивании правилом, на поверхности стяжки выступала вода, это значит, надо наливать в раствор ее поменьше? Смешивали по инструкции.
Эту стяжку надо укрывать полиэтиленом?
Все еще актуально, особенно интересует, надо ли закрывать целофаном? Сейчас укрыли, испарины уже нет под ним, надо водой побрызгать на стяжку?
