Andreanich
Andreanich
Балашиха
07.10.2013 в 12:35:04
Подскажите, чем лучше выровнять пол на балконе, сколько примерно нужно материала? Площадь 3,6 м2 Ограждение предварительно срежу.
bober8848
bober8848
07.10.2013 в 13:45:50
Andreanich написал : Подскажите, чем лучше выровнять пол на балконе, сколько примерно нужно материала? Площадь 3,6 м2 Ограждение предварительно срежу.
Посмотрите сначала, как установлено остекление, если там и снаружи пена и ничего более (как ни странно - бывает такое) - начать стоит с приведения в порядок остекления. Да и ограждение может и не стоит трогать, смотря как все закреплено.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
07.10.2013 в 14:01:27
bober8848 написал : если там и снаружи пена и ничего более
Нет, там все нормально, на фото виден отлив. Ограждение однозначно будет заменено на что-нить более симпатичное, поэтому это хочу срезать, залить пол и установить ограждение.
valid7228
valid7228
07.10.2013 в 14:50:21
vitali6 написал : Еще думаю, вполне может и налью. Подскажите... Пол в корридоре: Ламинат+подложка 7+3=10мм Пол в ванной: плитка+маты с теплым полом + плиточный клей. Сколько будет этот пирог? Какая обычно тощина у напольной плитки? Какой слой плиточного клея желателен под маты? Вообщем, нужно понять слой пирога.
плитка напольная..чаще всего 9мм..дорогая бывает 1см..мат вы имеете в виду тонкий кабель на сетке? примерно сантиметр-полтора его перекрыть нужно.
romamit
romamit
Челябинск
07.10.2013 в 19:23:35
по истечению какого время можно делать кладку из беноблока на свежую стяжку из ЦПС?
Резон
Резон
Киров
10.10.2013 в 09:28:30
romamit написал : по истечению какого время можно делать кладку из беноблока на свежую стяжку из ЦПС?
Если это не плавающая стяжка, то на следующий день. Имхо
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
10.10.2013 в 11:20:25
Как думаете, можно ли выполнить укладку напольной плитки на стяжку покрытую полимерной эмалью для полов Betoplast от Dufa. Будет держаться плитка? Стяжка полусухая. Спека: Полимерный лакокрасочный Дюфа Бетопласт для внутренних и наружных работ. Пригоден для пропитки, покрытия и изоляции бетона, цементной стяжки, гипсоволокнистых полов, асбоцементных и цементно-волокнистых плит. Обладает высокой адгезионной способностью и эластичностью.
Степень глянца
шелковисто-глянцевая
Термостойкость
до +50°С
Плотность
примерно 1,1 кг/л
Нанесение кистью, валиком Степень блеска шелковисто-глянцевая Связующие вещества полистирол Температура воспламенения 40 °C Плотность 1,1 г/см3 Расход
около 10 м2/л
Грэй
Грэй
10.10.2013 в 15:38:23
Maxelle, можно, через адгезионную грунтовку.
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
10.10.2013 в 16:31:39
Грэй написал : через адгезионную грунтовку
Есть проверенный производитель? Или как обычно- чем дороже...:)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.10.2013 в 22:24:23
romamit, кладку надо было начинать до стяжки. а что за стяжка? плавающая, нет?
romamit
romamit
Челябинск
11.10.2013 в 13:05:35
spaceeggs написал : romamit, кладку надо было начинать до стяжки. а что за стяжка? плавающая, нет?
стяжка не плавающая
