Arpan
Arpan
Донецк
07.11.2009 в 17:53:18
Это будет на плите перекрытия? Или по земляному полу? Архитектор и строители когда строили о чем думали? а похоронить эту трубу поглубже никак? Зачем вам терять 8 см? Я за пенополистирол ППС (2см)+армированный кермазитобетон (3-4 см)
Грэй
Грэй
07.11.2009 в 18:00:57
waw0375 написал : Интересно, Вы с документами работаете или с реальным пескобетоном
О! В данном случае - с документами! потому что
Orges написал : с точки зрения науки материаловедения... для восстановления (гидролиза) клинкерной части цемента, необходимо не менее ХХХ грамм воды на 1 кг цемента.
и т.д.
Cartel
Cartel
07.11.2009 в 18:25:25
Arpan написал : Это будет на плите перекрытия? Или по земляному полу? Архитектор и строители когда строили о чем думали? а похоронить эту трубу поглубже никак? Зачем вам терять 8 см? Я за пенополистирол ППС (2см)+армированный кермазитобетон (3-4 см)
На плите перекрытия. Уж не знаю о чем думали строители, но я в шоке. Уход потолка от горизонтали 1.5 см на 1200мм уровне. Пол вообще беда. Как дом то стоит. 24 этажа. Похоронить трубу ниже никак, внизу сосед :) Можно поподробнее про слои и особо в районе трубы?
Cartel
Cartel
07.11.2009 в 18:28:00
Orges написал : Идите в этом направление, только без пенопласта.
Пенопласт..Ну так начитался здесь :) плавающая стяжка. Но даже если без пенопласта.. Отсыпать керамзитом , а остальное выполнить М300? А как быть с трубой?
Arpan
Arpan
Донецк
07.11.2009 в 19:02:32
Почитал тему плавающий пол. постучал по своему, ничего такого не услышал. Сам делал стяжку чтобы избавится от деревянного барабана. Но я заливал без зазора по периметру.
В принципе согласен если толщина 3-4 см возможно можно будет слушать собственный резонанс от такой стяжки. У меня она разная по толщине до 6-8 см. Но там где 4 сантиметра, все прочно, и накаких эффектов не замечал.
Армировал сеткой сталюкой. Очко 100 мм. Но лучше 50мм (я денег пожалел) Работать с керамзитобетоном намного приятней чем с пескобетоном. (Пескобетон через 10 минут ничего с ним не сделаешь) А керамзитобетон, отлично срезается правилом и разравнивается. И легкий он. Часть заливал чисто пескобетоном с хорошего песка, намучился. Хоть и керамзит легкий но толщиной 8 см будет весит прилично, я бы побоялся на перекрытие такой слой ложить. Керамзит использовал 5-8 мм нормально, потом остался только 2-5 мм, понравился еще больше. Сетку немного приподнял от пенополистирола, чтобы в нижнем слое стяжки была. У меня слои такие, глина(земляной пол)50см -пенополистирол 2см+керамзитобетон(4-8см) армированый сеткой.
Про трубу. Я у себя тоже пришлось трубы накрывать. Но трубу не замуровывал, а сделал как тонель. Опалубка из доскок/фанеры, потом арматуру 8-10 мм на перекрытие, сетку туда, и 8 см керамзитобетона. Прыгаю в том месте, ничем не отличается от остальных мест.
Arpan
Arpan
Донецк
07.11.2009 в 19:21:01
Кстати гуру стяжкостроения. У меня тут мысль сформировалась, прокоментируйте.
Я считаю что стяжка пескобетоном это какое-то недорозумение!!!
  1. Если надо тонкий слой до 10 мм, то ровнителем/саморастекайки
  2. Если больше 1 см. то керамзитобетон из мелкой крошки 2-5 мм, он не садится как раствор ЦПС, хорошо срезатеся, поверхность красивая остается. Если что можно затереть потом жидким раствором, и без ровнителей будет круто. У меня все, не могу найти ни одну причину когда понадобится делать ЦПС стяжку?!
Из недостатков ЦПС, садится быстро, когда срезаю правилом, поверхность с задирами, неосторожное касание (правилом, рукой оперся, наступил нечаяйно ) оставляет следы, которы лучше оставить так чем пытаться исправить. Если затирать ее по свежему, так не везде дотянутся можно.
Orges
Orges
07.11.2009 в 20:06:20
2Arpan В общем-то, Вы правы, кроме одного НО,- прочность "легкого" бетона (с керамзитом), как минимум, в два раза ниже чем у ЦПС.
paporl
paporl
Пермь
07.11.2009 в 20:28:05
Для стяжки выбрал схему пленка - теплоизол - армированный пескоцемент. Но стоители настаивают, чтобы хотя бы маяки были поставлены напрямую на плиту перекрытия "для прочности", для этого прорезая отверстия в пленке и теплоизоле. Они правы, или при такой схеме вся паро и теплоизоляция потеряет свои свойства? - цитата из топика 771 стр. 8 и ответ на него:непонятная схема какая -то и не контактная стяжка и не плавающая, а смысл от элементов ноль полный, пароизоляция разорванная, шумо-теплоизоляция разорванная, т.к. контакт с плитой.-топик 773 там же. Икуда в моем случае вкручивать маяки?
paporl
paporl
Пермь
08.11.2009 в 05:54:11
Не понял! В стяжку нельзя добавлять керамзит-т.к. теряется прочность стяжки? Цитата: 2Arpan В общем-то, Вы правы, кроме одного НО,- прочность "легкого" бетона (с керамзитом), как минимум, в два раза ниже чем у ЦПС.
gans gr
gans gr
09.11.2009 в 10:10:25
waw0375 написал : Разве что приблизительно.
Назначение Марка Глубина погружения конуса, см Состав по массе при марке цемента не ниже 400 вода цемент песок Для покрытий 200 4-5 0,45 1 2,8 300 4-5 0,4 1 2,4 Для прослоек и заполнения швов в покрытиях из штучных материалов 150 5-6 0,55 1 3 300 5-6 0,4 1 2,2 400 1-2 0,3 1 2,0 Для стяжек 150 5-6 0,55 1 3 200 4-5 0,45 1 2,8 кстати во многих док-х и пишут, что перед применением необходимо протестировать и определить, например по погружению конуса, так например для производства бетона В30 (400 кгс/см) надо 0,4-0,42 воды (с учетом воды в добавках ) осадка конуса 10-12 и т.д.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2009 в 10:40:45
На старой стяжке, к которой был приклеен паркет, устроена дополнительно новая, примерно 1.5-3 см, смесь м300. По всей квартире вроде удачно легла, в одной комнате случился эффект льда. Постепенно (за полгода) проступили трещины, "льдины" примерно по метру-два площадью. В основном в центральной части комнаты и ближе к двери (видимо заливалось отдельно). При хождении хруст.
Затеял ремонт стяжки. Болгаркой выпилил по периметру бухтящую часть, довольно легко сколол верхнюю стяжку (с основанием практически не цеплялась). Получилось метра 4. Собираюсь под уровень краев залить черновой стяжкой, в финише планируется чистовой ровнитель ветонит-3000 или ватери+. Объем небольшой, хочется пусть дорогой состав, но обеспечивающий хорошее сцепление с основой, с краями, не дающий усадки. Думаю ветонитом-5000 (ровнитель понравился, думаю и этот не подведет).
