АлексН написал : а чего это за штука которая стяжку ровняет вместо правила?
такое в квартирах используется?
Используют, хотя предназначена для больших площадей, в квартирах она не помощник, а понт с гемором.
04.12.2013 в 15:18:04
05.12.2013 в 12:48:32
Всем привет!
Прогрунтовал плиты перед заливкой стяжки на два раза грунтовкой глубокого проникновения. Плиты в себя все впитали за несколько минут, даже следа не осталось. Грунтовать еще или смочить их водой перед самой заливкой?
05.12.2013 в 17:22:44
TARLEV написал : Используют, хотя предназначена для больших площадей, в квартирах она не помощник, а понт с гемором.
привет!давно стесняюсь спросить:при твоих объёмах почему у тебя нет такой приблуды?можно в личку
05.12.2013 в 18:16:04
аптекарь написал : почему у тебя нет такой приблуды?
Избавился, не прижилась на первоначальном этапе, трудно подстраивались под неё, распределение раствора должно быть четким, не успел убрать излишок бегунок врезается и установка падает либо откидывает часть раствора назад, еще если недосып остаются не однородные места, установку либо останавливать и назад возвращать либо шлифовщик дорабатывает. В общем сыроват агрегат и останется таким, не все так радужно как в роликах.
05.12.2013 в 18:34:17
TARLEV написал : не успел убрать излишок бегунок врезается и установка падает
Интересно. Во что так бегунок врезается? И куда падает установка, не в окно ли?:)
05.12.2013 в 20:35:41
TARLEV написал : Избавился, не прижилась на первоначальном этапе, трудно подстраивались под неё, распределение раствора должно быть четким, не успел убрать излишок бегунок врезается и установка падает либо откидывает часть раствора назад, еще если недосып остаются не однородные места, установку либо останавливать и назад возвращать либо шлифовщик дорабатывает. В общем сыроват агрегат и останется таким, не все так радужно как в роликах.
хм...хорошо,а то у меня всё время соблазн был всех уволить и оставить одного гоблина-подсобника и все бабосы в одно лицо кушать;)
05.12.2013 в 23:17:15
TARLEV а сколько у вас считается подготовка под стяжку,например смесь с полистирольными гранулами,керамзитом,затем пленка сетка и по ней стяжка?А то уменя есть перепады в 20см а так слой 10-12см
06.12.2013 в 14:30:53
stroyman написал : Чистые бетонные плиты или все же на них уже есть какая-то стяжка?
Чистые бетонные плиты обеспыленые.
08.12.2013 в 01:24:32
промерял все еще раз вдумчиво. Перепад по всей квартире не 15, а 19 мм. Максимальный в спальне - 17, по помещениям есть еще 14, 10, 8 и 6. Также пролазил весь пол с правилом 2.5м (2м не было) - в паре мест ямы по 4 мм, есть еще некоторое количество 3, и куча по 2. Причем не было практически ни одного места где бы я приложил правило и ям не было бы. Иногда под ним по две ямы. Т.е. по сути вся стяжка волнами по 2 мм, в некоторых местах доходит до 3, ну и 4 чуть чуть.
Так же пытался проверить прочность стяжки, пошкрябал стамеской (торцом), царапается почти везде довольно легко, сделать царапину глубиной 1-2 мм труда не составляет. Так и должно быть? А то мне сравнить не с чем.
В общем кажется что пол в любом случае надо ровнять, причем в среднем слой будет 15мм, а это мешков 100-120 + работа. При таком раскладе я все-таки склоняюсь к новой стяжке вместо существующей.
Возникло еще пара вопросов, если все делается машиной, то понятно что песок привозят самосвалом (у меня наверное место для машины еще можно попытаться найти, а вот вывалить из самосвала кучу песка точно не получится, да и он к дому просто не подъедет). Если же вручную, то песок в мешках? Если смотреть по ценам Петровича, то песок 25 кг фр. 0-2.5 - 84р, цемент (кстати, какой нужен?) 200-250 за 50кг + фибра + пластификатор. Может все-таки лучше взять готовую смесь от проверенного производителя? На кого стоит смотреть? Правильно я понимаю что по сути все на чем написано ЦПС или пескобетон и состоит из цемента, песка и пластификаторов подходит для полусухой стяжки? Если я правильно помню, то писали что нужно 0.8 частей воды на 1 часть цемента и 4 части песка на одну часть цемента. Получается что на мешке должно быть написано что надо примерно 1.6л на 10кг смеси, я правильно посчитал? Второе, имеет ли смысл пытаться прописать ровность стяжки в договор? А то по телефону как-то не очень уверенно отвечают на вопрос про то, насколько ровным будет в итоге пол. Если настаивать, то говорят про 2мм/2м. На какой нормальный перепад по всей квартире можно расчитывать?
Спасибо за советы!
