novator08 написал : Подскажите что теперь делать??
Всё, кирдык, меняй квартиру....:) Да ничего не делать, главное - не бухтит. Знаете, стяжка без трещин встречается намнО-О-Ого реже, чем с трещинами.
02.12.2013 в 21:45:55
02.12.2013 в 21:47:59
novator08 написал : Сверху планировал маты теплолюкс и плитку. Подскажите что теперь делать??
что планировали - то и делайте
всё в голове (с)
02.12.2013 в 23:07:01
almeca, фуф, отлегло :) спасибо! koris,
02.12.2013 в 23:09:48
мне интересно, трещины 0.5 мм ?! меряли микрометром? бороться надо с трещинами от 3 мм.
novator08 написал : Караул! В ванной по стяжке через 2 месяца пошли трещины. Делал сухой смесью Бергауф Base. Толщина ~2.5см. Трещины пока мелкие, не более 0,5 мм. Простучал - не бухтит. Делал стяжку один и в первый раз, раствор наводил по 10-15 кг, пропорции соблюдал как на упаковке. Трещины пошли на границах замесов. Сверху планировал маты теплолюкс и плитку. Подскажите что теперь делать??
03.12.2013 в 22:09:33
amar78, нет конечно:) на глаз, в самом широком месте приложил рулетку, толщина трещины не более полмиллиметра... примерно:)
03.12.2013 в 23:26:06
Вы меня извините, рискую попасть под критику, но у меня видимо большая проблема со зрением, мне чтоб увидеть пол мм, надо было бы лупу взять
novator08 написал : amar78, нет конечно:) на глаз, в самом широком месте приложил рулетку, толщина трещины не более полмиллиметра... примерно:)
03.12.2013 в 23:50:53
amar78 написал : Вы меня извините, рискую попасть под критику, но у меня видимо большая проблема со зрением, мне чтоб увидеть пол мм, надо было бы лупу взять
критикую;)человеческий волос около полмилима,у блондинок ещё чуть тоньше,а волосы блондинки не увидит только слепой
03.12.2013 в 23:59:58
аптекарь написал : человеческий волос около полмилима
Да, где-то так. 40-80 мк.:)
04.12.2013 в 14:02:13
а чего это за штука которая стяжку ровняет вместо правила?
такое в квартирах используется?
04.12.2013 в 14:17:43
Померял перепады высот. Получилось 15мм по квартире. Кажется не так мало? Ровнять дорогим ровнителем 5-20мм (от 5 чтобы растекалось), в среднем 12мм - это 90 мешков. Еще в пользу переделки стяжки. В санузлах у меня повысится уровень пола, там же будет аварийный слив и поэтому хочется чтобы уровень во всей квартире был одинаковым. Чтобы если что, воду из квартиры можно было бы согнать в СУ. Поднимать на пару сантиметров наливайками - дорого. Как альтернатива - фанера, ГВЛ, OSB и т.п. (кстати, какие еще аббревиатуры кладут на пол?=) ) Против фанеры - жена, говорит формальдегиды и вредно. Кроме того, 90 кв.м. в два слоя - это примерно 60 листов по 500-1000р + опять же ровнитель. Кажется переделать стяжку окажется банально дешевле, в плюсе увеличенная звукоизоляция.
Пока позвонил в две фирмы, в одной сказали что все смогут разместить, много работают с квартирами и пока проблем не было, 550 за метр. Во второй сказали что будут делать руками, 50 за работу + материалы.
На что стоит обратить внимание при общении с фирмами? Стоит ли спрашивать что за цемент, песок, фиброволокно (тут писали что наше - фигня, нужно европейское) прочность результирующей стяжки?
Еще вопрос, в прихожей будет плитка, в других местах хороший ламинат (ламинат уже выбрал, а вот плитку еще нет). Можно ли стяжкой ловить миллиметры чтобы в итоге покрытия были в один уровень, или все равно придется наливайкой это дело подстраивать?
