almeca
almeca
Пенза
28.11.2013 в 22:24:12
koris написал : уровень
а у меня вот такой - эх и хороший! http://kraftool-instrument.ru/urovni-izmeritelnye-stroitelnye-c-4_53.html работали в зале, свалился с лесов - 12м на бетонный пол. И хоть бы что!!! Я сам обалдел....
amar78
amar78
Одесса
28.11.2013 в 23:17:51
Если его будет отрывать от земли, то грохот будет невероятный. поэтому я и говорю, что заполнять надо песком. У меня он на улице стоит. Боюсь, что если будем продолжать на эту тему общаться здесь. нас поругают за оффтоп
АлексН написал : если совет на личном опыте, то да, это плюс в копилку оставить все как есть. Т.е. стоит манекен с песком на мате и соседи снизу не приходят? Просто когда на работе у нас стоял с водой, и я сидел в соседней комнате, то по столу очень хорошо ощущались вибрации в тот момент когда он своим основанием обратно на пол приземлялся.
amar78
amar78
Одесса
28.11.2013 в 23:19:43
Я тоже так делаю, зачастую все уровневые провила врут. если не сразу, то через некоторое время. только 10 см, наверное, все таки маловатое будет...я бы посоветовал 60-90 см
almeca написал : а у меня уровень ваще 10см... Приложил к правилу - и гляди...
29.11.2013 в 03:40:05
Hoboz написал : Высота потолков с паркетом была 252 см.
Паркет на уровне коридора за входной дверью?
Hoboz написал : снос кривых межкомнатных стен и выкладывание их заново, прокладка новой электропроводки с полным отказом от старой.
Hoboz написал : (тогда всю электрику в подвесном потолке)
Будете потолок легко рукой доставать, не напрягаясь... 2.45 я достаю чуть привстав на мыски :)
витаон написал : ни разу не видел ровную от застройщика
В Ванне были стены в пределах 2мм от вертикали и прямой угол :).... А соседняя панель - с уклоном 4см/2.6метра....
maxx1 написал : Или на общий горизонт забить можно?
Я бы забил... Но сначала составил топографическую карту высот по лазеру. А потом бы уже думал - что где будет, может пороги и равнять покомнатно. В кухне - крайне желательно горизонт и... потолок в уровень...
almeca написал : наклон высокого шкафа очень заметен.
только по потолку заметен - по щели. А так - можно под ножки подложить клинья....
29.11.2013 в 04:17:24
Prok12, Серая пластиковая труба... хотя в гофре проще...
Prok12 написал : "металлорукав")?
Жидкая смесь туда пролезет, и раздавить также легко...
gensek написал : При снятии пола в коридоре обнаружилось вот такое отверстие,
и виден крюк люстры соседей ... отверстие конусное, сквозное, ниже - кусок минваты и выходы каналов эл проводки соседей в середине толщины плиты. Почистить пылесом, загрунтовать, и заделать жесткой смесью (мало воды)
АлексН написал : В общем вряд ли получится привезти 1-2 тонны песка и высыпать рядом с домом, тут же поставить смеситель и подавать все это дело наверх.
Реально.
АлексН написал : можно ли делать полусухую стяжку из уже готовой смеси?
Да
АлексН написал : Чем это грозит и насколько это будет хуже смеси сделанной на месте?
Кукую купите. Или каго качества отдельно цемент и песок. Как мешать и что добавлять - пластификаторы и тд
АлексН написал : "а может ну его нафиг"
Так и поступил-бы, но нужны промеры высот / уровней перепада.
АлексН написал : Вроде везде пишется что количество воды очень важно.
Главное - её должно быть мало - не перелить.
АлексН написал :
  1. добавить 3 см к существующей - маловероятный вариант, т.к. кажется что по деньгам выйдет не дешевле чем новая стяжка по floor batts, а по результату хуже
не факт, что новая лучше будет
Prok12 написал : 170р/25кг
176 р/ 25 кг Основит Т41
АлексН написал : Вытянул стенофон у одной из стен и потрогал пальцем (хотя может и показалось, а может место не удачное).
У стен может быть и тоньше...
barcelonetta написал : Подъезд к дому машинами завален, даже припарковаться сложно.
С утра -ограждения расставить
gensek
gensek
29.11.2013 в 11:43:46
BV написал : и виден крюк люстры соседей ... отверстие конусное, сквозное, ниже - кусок минваты и выходы каналов эл проводки соседей в середине толщины плиты. Почистить пылесом, загрунтовать, и заделать жесткой смесью (мало воды)
Тогда заделаю ремонтной смесью ивсил рендер. Спасибо.
Gennady
Gennady
29.11.2013 в 12:48:10
TARLEV написал : Что да, все все? ;)
Такими это какими? Если полусухую, то готов поучаствовать, хороший повод для пиара :yu.
И с помещением подходящее под требование с периодом выполнения вроде есть.
Уже обсуждаем это. Можно перейти в личку.
Al64
Al64
29.11.2013 в 14:35:07
Врут не только правила, но и уровни. В чём проблема - настроить? Комбинация мелкого уровня и профиля - удобно для кладки: после работы не очищая выкинуть.
Владимир74
Владимир74
Челябинск
01.12.2013 в 17:13:28
Доброго времени суток, мастера ! А можно использовать на черновую стяжку в качестве наполнителя дресву вместо песка, а потом сделать финишную заливку ?
Грэй
Грэй
01.12.2013 в 20:24:14
Владимир74, можно.
novator08
novator08
Тюмень
02.12.2013 в 21:41:28
Караул! В ванной по стяжке через 2 месяца пошли трещины. Делал сухой смесью Бергауф Base. Толщина ~2.5см. Трещины пока мелкие, не более 0,5 мм. Простучал - не бухтит. Делал стяжку один и в первый раз, раствор наводил по 10-15 кг, пропорции соблюдал как на упаковке. Трещины пошли на границах замесов. Сверху планировал маты теплолюкс и плитку. Подскажите что теперь делать??
