Оля842
Оля842
11.12.2013 в 09:27:01
Спасибо большое , в панельном доме конечно этот материал не бог весь что от шумо изоляции , но по нормативам строительным пойдет . Не тексаунд же прокладывать в круговую . А так тема очень интересная , но 350 страниц не осилю . Витаон спасибо еще раз .
mitry-79
mitry-79
Рыбинск
11.12.2013 в 13:12:04
Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть кухня в хрущевке. был деревянный пол,6 квадратов, я его снял, там плиты в ужаснейшем состоянии, сколы, выбоины, бугры. Вычистили мы его, промазали тщательно бетоконтактом, выставили маячки, разница была в самом высоком месте 2 см, в самом низком 7 см, взял ЦПС м-300, залил это все, вытянул по маячкам правилом. теперь это все будет обмазано мастичной гидроизоляцией, сверху будет положен экструдированный пенополистирол теплекс 50 мм. Потом хочу все это снова залить ЦПС-300 и сверху выложить керамогранит. Вопрос, все ли я правильно хочу делать. и есть еще вопрос, нужно убрать электропроводку, можно ли ее уложить на экструзию, кабель будет в гофре черной, и куда это лучше укладывать, на армирующую сетку или лучше под нее?
Грэй
Грэй
11.12.2013 в 17:48:23
mitry-79 написал : Вопрос, все ли я правильно хочу делать.
Вы не всё правильно хотите делать. Конкретно: технически задачу Вы решили верно, а экономически - нет. Я уверен, что существуют менее затратные варианты. ..
mitry-79
mitry-79
Рыбинск
11.12.2013 в 18:05:34
Грэй написал : Вы не всё правильно хотите делать. Конкретно: технически задачу Вы решили верно, а экономически - нет. Я уверен, что существуют менее затратные варианты. ..
про экономику, просто есть возможность недорого взять хорошую м-300, меня интересует именно техника, как к примеру укладывать гофру с кабелем (на армирующую сетку или под нее), сколько нужно минимум стяжки на гофру чтобы не рвало стяжку?
Грэй
Грэй
11.12.2013 в 18:37:52
mitry-79 написал : меня интересует именно техника, как к примеру укладывать гофру с кабелем (на армирующую сетку или под нее),
можно укладывать в любое место, куда эта гофра войдёт по размеру. Выбор зависит от основного назначения вашей стяжки, она же, наверняка, не только для гофры делается?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2013 в 19:12:11
mitry-79 написал : положен экструдированный
для чего ?
mitry-79
mitry-79
Рыбинск
11.12.2013 в 19:58:09
Грэй написал : можно укладывать в любое место, куда эта гофра войдёт по размеру. Выбор зависит от основного назначения вашей стяжки, она же, наверняка, не только для гофры делается?
в итоге будет керамогранит, я думаю сетку поднять на 1,5 сантиметра, сверху будет 3,5, гофра 20мм, или все таки положить гофру, на нее сетку и сверху 3 см стяжки, гофру не передавит сеткой?
mitry-79
mitry-79
Рыбинск
11.12.2013 в 19:58:54
витаон написал : для чего ?
теплоизоляция, первый этаж, внизу подвал
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2013 в 20:00:47
mitry-79 написал : теплоизоляция, первый этаж, внизу подвал
тогда понятно, только кг без подогрева даже на эппс буджет холодноватым , проверено, вот когда квартира снизу те потолок прогрет то нормально
mitry-79
mitry-79
Рыбинск
11.12.2013 в 20:05:13
витаон написал : тогда понятно, только кг без подогрева даже на эппс буджет холодноватым , проверено, вот когда квартира снизу те потолок прогрет то нормально
а если плитку брать то теплее? просто тут плиточники пишут что керамогранит теплее плитки
koris
koris
Волгоград
11.12.2013 в 20:05:16
mitry-79 написал : промазали тщательно бетоконтактом,
вот зачем под ЦПС бетоноконтакт???
mitry-79 написал : просто тут плиточники пишут что керамогранит теплее плитки
где такое пишут???
всё в голове (с)
