koris
koris
Волгоград
11.12.2013 в 23:15:17
almeca написал : Кашу мОслом не испортишь....
в данном случае - какой мОсол будет )))
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
11.12.2013 в 23:17:06
koris написал : какой мОсол будет
это да... А вообще я серьезно - если нужно заполнить объем очень плотно - лучше использовать с трубочкой.
stroyman
stroyman
Омск
11.12.2013 в 23:34:13
almeca написал : это да... А вообще я серьезно - если нужно заполнить объем очень плотно - лучше использовать с трубочкой.
Может просто форсированный выпуск важен? Пистоли-то тонко настроены.
almeca
almeca
Пенза
11.12.2013 в 23:58:27
stroyman написал : Может просто форсированный выпуск важен?
не, другая там пена....
Резон
Резон
Киров
12.12.2013 в 00:05:45
koris написал : так а зачем по всему полу делать ГИ? пар же не через весь пол проходит, а в местах ввода труб...
almeca написал : найди место , где пар проходит, и изолируй.
Ну вы блин даёте... http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/index.htm#i1085410 пункт 6, пункт 9
almeca
almeca
Пенза
12.12.2013 в 00:19:58
Резон написал : Ну вы блин даёте
и чё?
amar78
amar78
Одесса
12.12.2013 в 02:01:44
кто расчитывал и знает плотности песка и цемента. если на бункер 200 литров дать 35 кг цемента, остальное песок. какая пропорция у нас выходит.
TARLEV
TARLEV
12.12.2013 в 03:08:22
amar78 написал : если на бункер 200 литров дать 35 кг цемента, остальное песок. какая пропорция у нас выходит.
Это 1 к 5.5 получается. Это смахивает на шарлатанство, мало того что цемент гуано в тех краях и в подавляющем большинстве с поддельным паспортом по сроку производства, так еще и недосыпаете. Если речь конечно не о марках м550/600
Резон
Резон
Киров
12.12.2013 в 11:39:18
almeca написал : и чё?
Потому Чё :) : "...9,1 Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции,... 9.3.1.4 Основное требование, которое предъявляется к защите от воздухопроницания ограждающих конструкций дома, - ее непрерывность, обеспечиваемая как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов инженерных сетей через конструкции дома. При проектировании домов и при их строительстве должно быть обращено особое внимание на тщательное выполнение имеющихся технологических инструкций в части обеспечения непрерывности воздухоизоляции. Примечание - При расположении воздухоизоляционного слоя, одновременно служащего пароизоляцией внутри конструкции в соответствии с 9.3.1.3, создаются более благоприятные условия для обеспечения непрерывности воздухоизоляции дома...."
Помещение располагающееся над подвалом, должно иметь в т.ч. сплошной слой пароизоляции
mitry-79 написал : на моей памяти три года подрят трубы с горячей водой в подвале рвало, в квартире неделю от пара находится невозможно было, влажность жуткая была, я думаю это наверно и погубило плиту
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
12.12.2013 в 12:40:36
almeca написал : Вот, беда профессионала - в советах упускаешь моменты, которые, как тебе кажется, все знают....
ну да,не придёт же в голову советовать после опорожнения кишечника подтереться...а надо
almeca
almeca
Пенза
12.12.2013 в 16:40:21
Резон написал : сплошной слой пароизоляции
но не гидроизоляции!!! Это разные вещи!
