Грэй
Грэй
14.12.2013 в 19:59:58
а мне показалось, что где- то он не уверен в конструкции....
Run написал : типа надо стену от пола отвязать проложив между ними демпферную
слово "типа" звучало как вопрос. ...значит, мне показалось (((
Run
Run
14.12.2013 в 20:20:32
слово типа это так для связки слов конечно если учитывать время то сначало пол потом стены но я всегда думал что сначало делаем стены потом клеим демпферную ленту затем делаем стяжку без разницы плавающую (или ныряющую :)) потом идем в тувалет с ванной (си...ть, ка...ть :)) начинаем там прокладывать трубы клеить плитку как раз пройдет некоторое время и пол почти высохнит (наберет прочности) приходим в комнату и начинаем делать потолок к концу этих всех действий как раз вполне вероятно пройдет дней 20 (ну мне кажется что точно пройдет дней 20) и все останиться только звать спецов которые профессионально и качественно положут ламинат и наклеют обои :)
Run
Run
14.12.2013 в 20:24:17
Вопрос об очередности возник в споре с товарищем что раньше штукатурка на стены или стяжка на пол Я не смог для себя доказать с технической точки зрения ни тот ни другой вариант вот и подумал что здесь люди то полюбому больше меня знают и обьяснят мне что к чему (типа если сначала будет стяжка то типа штукатурка ляжет на нее и звук будет гулять или штукатурка раньше а стяжка позже то тогда влагу из стяжки штукатурка наберет) Где истина где правда полюбому есть очень умное и простое обьяснение что за чем делаеться
Грэй
Грэй
14.12.2013 в 20:33:58
Run написал : Где истина где правда
Для меня истина в следующем: есть такая штука, которая называется "гравитация".....
  • Из-за этого, с.ка, эффекта, всякая, с.ка, дрянь, падает вниз. Эту дрянь, с-ка, надо постоянно подбирать, а подбирать, с.ка, лучше с ровной, гладкой поверхности... кроме того, начав штукаутрить, ставя козлики на колдобины, недолго, с.ка, и лоб расшибить, на.
almeca
almeca
Пенза
14.12.2013 в 20:39:27
Грэй написал : лучше с ровной,
согласен с тобой, но с другой стороны - раздолбаешь свежую стяжку стелюгами - потом ремонтировать приходится... Так что по моему, правильный ответ - пофигу в какой последовательности!:)
Run
Run
14.12.2013 в 20:42:50
А может так делают же в стяжке расширительные швы (типа стяжка дышит и расширяеться) если штукатурка будет над стяжкой то она (стяжка) снизу подопрет штукатурку и сколит кусок :) а если штукатурка между стеной и стяжкой то пусть себе давит на штукатурку там же типа демпферная лента :)
Run
Run
14.12.2013 в 20:44:12
нет надо что то поумней придумать (обьяснить) почему именно в такой последовательности
Грэй
Грэй
14.12.2013 в 20:56:18
almeca написал : раздолбаешь свежую стяжку стелюгами
не ну, я конешна понимаю когда тарлев иили там, саам заказчик - со своего цемента ЦПСы бодяжат, - я такое никогда практически, у меня всё заводское, всё свежее, Прочность по ГОСТ, и чтобы наутро у меня стяжка не застыла - это нонсенс... никогда даже мысли не было, что стяжка "раздолбаться" может.... кстати что такое стелюги???
almeca
almeca
Пенза
14.12.2013 в 20:56:21
Run написал : надо что то поумней придумать
тогда объясни - для чего тебе это? Надо кому-то что-то доказать?
almeca
almeca
Пенза
14.12.2013 в 20:57:14
Грэй написал : что такое стелюги???
ну подмости...
Грэй
Грэй
14.12.2013 в 21:01:14
... Нет, один раз было, не помню подробности, но
  • были недовольства , что на стяжке остался белый налёт (пятна) после того как счистили шпаклевку (стяжка под ламинат)
