НикитаШ
НикитаШ
21.02.2014 в 23:48:12
Ребят, огромная просьба, помогите купили стяжку Knauf ubo, мастера уже положили одну комнату и тут феерия - мы прочитали инструкцию и рекомендации (до этого они не работали с ubo - мне посоветовали купить продавцы) слегка пребываем в шоке подскажите я на форуме прочитал про полиэтилен, стяжку сверху, плиты, окантовку и т.д. подскажите пожалуйста что конкретно делать нужно и как, чтобы у меня потом не поплыл пол.
Сейчас толщина ubo в сделанной комнате 7 см и выйдет в 2-3 в другой комнате, сверху будем стелить ламинат и плитку. как минимально сожрать высоту, т.к. хрущевка и потолки и так по макушке бьют
заранее спасибо огромное за помощь
Грэй
Грэй
22.02.2014 в 07:47:41
НикитаШ, полиэтилен постелите сверху, стяжка над убо обязательна не всегда: ламинат можно и так, а вот с плиткой сложнее, но думаю что тоже моно решить, правильно подобрав клей.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.02.2014 в 13:29:50
НикитаШ, в комнате, где будет 2-3 см делайте из цпс. убо покрывать обязательно, не только под плитку, но и под ламинат. я обычно делаю ГВЛ 10мм два слоя в разбежку (фирменные элементы пола раза в 1,5 дороже). единственный раз, когда накрывал одним слоем, была своя лоджия. и то только потому, что осталось только на один. сверху плитка. два года вроде нормально, но и нагрузки никакой, так.. покурить выйти да белье развесить пс. а вообще читать инструкцию, после того, как сделал - это по нашему))
Yoopi
Yoopi
Киров
22.02.2014 в 20:39:19
Подскажите пожалуйста: делаю стяжку в квартире, заказал 50 мешков ЦПС (пескобетон) М300. Когда привезли все мешки и разгрузили, там оказались мешки из 2-х разный партий. Одна партия (30 мешков) февраль 2014 года, с ней все хорошо, но вторая (20 мешков) сентябрь 2013 года и все мешки твердые. Срок хранения на мешках указан 6 месяцев (вроде еще не истек). Склад на котором они лежали не отапливаемый - вопрос эти мешки просто замерзли или это уже пошло частичное схватывание ЦПС? Вскрыл один твердый мешок, там есть комки, но они легко размалываются пальцами. Можно ли использовать данную смесь в стяжку. Не испортился ли ЦПС?
almeca
almeca
Пенза
22.02.2014 в 21:03:44
Yoopi написал : есть комки, но они легко размалываются пальцами. Можно ли использовать данную смесь в стяжку.
можно.
Yoopi
Yoopi
Киров
22.02.2014 в 21:14:25
almeca написал : можно.
Спасибо. Ну я наверно не совсем правильно выразился. Есть комки, а есть даже целый пласт твердый, но и он в принципе размалывается.
almeca
almeca
Пенза
22.02.2014 в 21:48:54
Yoopi написал : он в принципе размалывается.
ну если нет комков, которые раздолбать нельзя - ничего особо страшного. Вообще у вас М300, для пола с лихвой хватает М100, так что если половину прочности потеряет -и то с запасом останется...
Yoopi
Yoopi
Киров
22.02.2014 в 22:11:29
almeca Спасибо большое за ответ.
Hostman
Hostman
Томск
24.02.2014 в 07:43:15
Есть плита перекрытия в комнате. Плита одна сплошная. Задача сделать стяжку с миним. утепляющими функциями но с максимальными звукоизолирующими. Нервные соседи снизу не выносят топота детских ног, звука катающихся машинок и т.д. Плита сплошная и тонкая. Она как бы гулкая. На минвату класть? И как посоветуете тогда маяки выставить, минвата же гуляет. Смесь планирую готовую в мешках брать. Что посоветуете?
Милок
Милок
24.02.2014 в 11:28:29
Опять вопрос Про кнауф УБО. Выше в постах читала, что не мне одной оказывается насоветовали в магазине делать стяжку из УБО.А сверху можно прям сразу керамогранит на клей.(это моя ситуация). Теперь вопрос.А может сверху налить Основит -наливной пол? Плюс слой клея дополнительную твердость даст.Ведь прежде чем купить этот УБО, я не в один магазин зашла, И везде советую просто Убо ,без верхней стяжки.У них даже стенд стоит _типа рекламы наверное.Залит кусок пола этой самой стяжкой , а сверху плитка на клею.Как быть то теперь.Мне выше задираться некуда.У меня балконная дверь не откроется иначе.Осталось около 2,5см(клей плюс керамогранит)
Master111
Master111
Тула
24.02.2014 в 18:51:39
Hostman написал : Есть плита перекрытия в комнате. Плита одна сплошная. Задача сделать стяжку с миним. утепляющими функциями но с максимальными звукоизолирующими. Нервные соседи снизу не выносят топота детских ног, звука катающихся машинок и т.д. Плита сплошная и тонкая. Она как бы гулкая. На минвату класть? И как посоветуете тогда маяки выставить, минвата же гуляет. Смесь планирую готовую в мешках брать. Что посоветуете?
Сделать сухую стяжку, по Кнауф.
