30.08.2016 в 17:55:23
Дмитрий999 написал: Alex_l, что-то по сути посоветовать не могу, но рекомендовал бы сделать тестовый замес из небольшого количества материала в принятой Вами пропорции, подождать три дня и оценить результат. Про плиту: приложите к ней правИло, посмотрите, ровная ли она. Потом попросите трех человек встать на эту плиту в середине и еще раз проверьте правИлом. Будет ли прогиб, и если да, то какой.
Дмитрий999, Перекрытие 10см это вам не надувной матрац :D
30.08.2016 в 18:01:37
moonrise написал:
GKL написал:
moonrise написал:
GKL написал: moonrise, Всё верно изложили, и я всё так понял. Электрические кабели и гофры заливаете убо, выше слой минплиты.
GKL, Вы предлагаете пойти другим путем: выровнять пол легкой стяжкой и в нее проложить трубопроводы, вату же положить сверху. С первого взгляда все логично, но...перепады то не прямоугольные. Какая минимальная толщина у УБО? Сильные сомнения в том, что его на ноль можно выводить.
moonrise, Не понимаю как вы там хотите в стяжку убо утопить гофру и кабели ,я предложил наоборот по закрепленным кабелям . Что мешает cделать контактный слой из усиленного плиточного клея и по свежему сделать полистирольную стяжку на нет или зерно ппс ? Ни пробовали и не делали а уже сомневаетесь . ;)
GKL, мы с Вами не поняли по терминологии друг друга.. естественно я не предлагал "утапливать" в стяжке в прямом смысле. т.е. я предполагал сначала на кривой пол закрепить трубы и положить 1-2 слоя ваты. Вы же предлагаете на кривой пол закрепить трубы, залить/выровнять УБО и сверху положить слой ваты. Вот только вопроса про то, что делать на переходах высоты это так и не решит :(
moonrise, Что опять с переходами высоты? Я считаю лучше сделать выравнивающий слой из убо под вату, далее стяжка будет везде одного слоя.
30.08.2016 в 18:06:43
GKL, каково же удивление ребят, у которых под прессом плита сложилась при 400 кг/м2!
30.08.2016 в 18:24:56
Alex_l, А почему не полистиролбетон? И дешевле и легче керамзитобетона.
30.08.2016 в 18:26:59
Дмитрий999, А Пруф будет ?
30.08.2016 в 18:39:42
Alex_l, я делаю почти также как СамарА, за исключением некоторых моментов. 1) маяки только натёртые - с обычными не люблю возится. 2) верхний слой наношу в этот-же день не дожидаясь когда начнёт сохнуть.
PS здесь делал зимой, напряги с песком, поэтому и керамзит замешивал на плиточном клее и верхний слой из него. Вопрос: а для чего мыло в раствор?
30.08.2016 в 18:44:34
GKL, это что такое, где ознакомиться?
30.08.2016 в 18:46:43
Шуюп, Полистиролбетон новое? ;)
30.08.2016 в 19:02:36
аптекарь, Вес самой плиты учитывать не надо, а дополнительно надо учесть вес стен/перегородок. Это если Вы берете обычно приводимые цифры 600 и 800.
30.08.2016 в 19:53:22
GKL написал: Шуюп, Полистиролбетон новое ? ;)
GKL, откуда я знаю, если не разу не работал? :confused:
30.08.2016 в 20:21:49
Alex_l написал: Можно ли вместо песка использовать керамзитный песок 0-5 в тех же пропорциях?
Дрянь редкостная...водопоглощение 200% соответственно усадка просто дикая...категорически не советую.
30.08.2016 в 22:57:59
Alex_l написал: Если финишное покрытие - плитка, можно ли не выравнивать стяжку ЦПС?
Как я могу запрещать что-то? Но Вы точно будете сожалеть о таком выборе...
moonrise написал: а почему мыло не добавлять? Применимо ли это утверждение при заливке полусухой ЦПС с фиброй?
В керамзитобетоне не имеет смысла, в полусухой стоит применить заводские пластификаторы или грунт (ГГП), а мыло не лучшим образом влияет на прочность в т.ч. и сцепления с основой.
31.08.2016 в 10:46:10
Шуюп, а можно поподробнее, как замешивали керамзит и плиточный клей? Какой размер гранул использовали? Как конечный результат? Тоже думал о таком способе, а потом сверху чистым плиточным клеем протянуть...
Про полистиролобетон думал. А также про составы с вермикулитом, вспененным стеклом... Только вот где взять эти наполнители???
31.08.2016 в 11:19:45
Alex_l написал: вспененным стеклом... Только вот где взять эти наполнители???
Пеностекло это Palafloor 307, есть и другие лёгкие стяжки. Цены считайте исходя из объёма, а не веса. :)
Alex_l написал: как замешивали керамзит и плиточный клей? Какой размер гранул использовали? Как конечный результат?
Размер там 5-20 нормально, сперва клей разводим засыпая в воду, потом керамзита прибавляем и водички, если клей станет ломким. Сеточку стальную хоть тоненькую на керамзитный слой положите, может помочь.
