gans gr
gans gr
28.03.2014 в 14:44:10
ussur написал : gans gr, Спасибо ,особенно понравилось про выёживания(согласитесь такие обьёмы без колоссального опыта не потянешь)Можно ещё вопросик
Каким образом контролирует?
т.к. работали только определенными материалами, то контроль редко когда отличался от визуального (на глаз), по отражению окна, или прожектор на полу если в темное время.
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 14:49:38
gans gr написал : т.к. работали только определенными материалами, то контроль редко когда отличался от визуального (на глаз), по отражению окна, или прожектор на полу если в темное время.
Ага кажется понял ,смотришь по отражениям,что бы без искажений было.Я капитан очевидность.;)
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 14:51:31
ussur написал : Ага кажется понял ,смотришь по отражениям,что бы без искажений было.Я капитан очевидность.;)
именно так, и про капитана то же ;) вот так например :D
Faithless
Faithless
Тюмень
28.03.2014 в 20:01:25
Доброго всем вечера! Положили мне на днях стяжку, принимаю соболезнования...
Стяжка полусухая плавающая, сама по себе хороша, без сильных перепадов уровня, прочная - гвоздем не царапается. Выполнена на 10 мм подложке изолона.
Теперь о минусах:
  • Изолон где-то загнут на стены, где-то нет, и стяжка касается стены.
  • Полосы Изолона где-то уложены внахлест, а где-то с промежутком в 1-2 см.
  • Стояки батарей оказались в стяжке.
Бригадир вроде как и признает что это объективные недочеты, но в тоже время высказывает мне, мол "всем так делаем, один ты не доволен"
Предлагает полечить:
  • Выдолбить все места прилегания стяжки к перекрытию, стенам, трубам, проложить недостающий Изолон и залить пескобетоном.
Далее, стяжка армирована, но сетка находится не в теле стяжки а непосредственно в её нижней части, соприкасаясь с изолоном.
Вопросы у меня в следующем: Насколько вообще допустим ремонт стяжки описанным выше способом? особенно для тех случаев, когда требуется подсунуть Изолон вниз - под сетку. Без разрушения армирующего слоя это сделать не реально.
Нижнее расположение сетки наводит на мысль, что поставив в уголок диван и попрыгав на нем, угол стяжки попросту отломится. Логика подсказывает, чтобы сетка работала, она должна находиться внутри ЦПС. А есть ли гост или СНиП на это? не могу же спорить с прорабом на основании своей логики.
Можно-ли решить проблему нижнего армирования укладкой ещё одной сетки под саморастекающийся ровнитель? Даст-ли это эффект прочности достигаемый, например, в ГКЛ?
DrNotebook
DrNotebook
28.03.2014 в 21:05:41
Faithless, стояки в стяжке - надо бы порешать эту задачу. Стояки от нагрева удлинняются и если они в стяжке то может выгнуть трубу, либо у Вас, либо у соседа снизу. У нас на лестничной клетке есть места где стояки в стяжке. Одни вроде трубы вроде ничего, другие - дугой. У меня например даже батарею зимой приподнимает с креплений, потому что отводы короткие к ней, по 20см где-то.
Там где стяжка касатеся стены желательно отдолбить. Основная цель этих прокладок между стяжкой и стеной - шумоизоляция. Если не отдолбить Вам хуже не будет, может соседу будет менее приятно. Лучше конечно отделить.
Сетка при армировании стяжки, действительно должна быть внтури неё, а не снизу. А так получается армирование слабым. Тут будет зависеть от слоя стяжки. Думаю маловероятно, что диваном Вы сможете отколоть кусок если стяжка толщиной 3см хотя бы.
Под саморастекающий ровнитель, сетку класть не стоит, прочнее не будет, так как ровнитель толщиной 5мм прочности особой не добавит, да и задача его - ровнять. А то положите сетку, и эта сетка отпечатается Вам на конечном полу, так как будет неравномерная толщина заливки и соотвественно разная усадка.
Всё сказанное - имхо.
DrNotebook
DrNotebook
28.03.2014 в 21:22:37
Господа, вопросец по сухой стяжке. Поможите, кто в теме пожалуйста. Случайно обсчитался и в укладке третьего ряда пришел к тому, что нужно положить один целый лист и остается остаток до стены 20см, т. е. нужно отрезать кусок 20см лицевой стороны и 15см тыльной. Подскажите пожалуйста, можно такой небольшой отрезок уложить, всё ли будет в порядке? Пока целый лист еще уложен, остановил работу, весь в сомнениях
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2014 в 21:25:48
Faithless, У вас что тёплые полы , если нет, мозг себе не выносите с этой лентой .и не будьте жертвой интернета. Большинство страхов гуляющих в сети придумано голыми теоретиками ни разу не сделавшими не одного ремонта . Я вам могу точно сказать , нет таких проблем с стяжкой ,в малых помещениях как квартиры , что бы она не могла использоваться , даже потресканая вдоль и поперек ( а она такой становится почти всегда, не верите зайдите в любой гипермаркет и посмотрите на промышленный пол через годик эксплуатации,а уж химия и техники совсем другие ), просто под финишем этого никто не видит , есть несколько случаев когда действительно она непригодна , отслаивание большими фрагментами , с качанием и продавливаним вниз вверх,и ровность хуже заявленой ,первый случай как правило под снос 2.й ровняем сверху. Стяжке толщиной выше 5см что есть сетка что нет по барабану ..я вообще не понимаю зачем её класть в квартирах да ещё и в полусухой, у вас одна самая главная проблемма это изолон он слишком мягок ,тем более 1см . ждите когда сплющится )))))
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.03.2014 в 21:44:29
Здравствуйте! А не подскажите, как правильнее сделать стяжку в ванной:
  1. Сделать гидроизоляцию швов стена-пол (обмазочная акриловая)
  2. Залить стяжку
  3. Сделать полную гидроизоляцию с заходом на стену (обмазочная цементная Perfekta аквастоп)
  4. Плиточный клей
  5. Плитка
Или сначала сделать пункт 3, а пункт 1 вообще не делать? Спасибо
28.03.2014 в 21:51:51
gans gr написал : вот так например
Если внимательно посмотреть на отражения - видно, что монтаж :)
jekasus
jekasus
Добрич
28.03.2014 в 21:59:15
Точка 1, чтобы не ждать стяжку, чтобы высохла для гидроизоляции. А так ненужная фигня, так как для влаги под плиткой нужен дренаж, который бы отвел эту влагу в канализацию. Вообщем получается по т.1 - болото под плиткой, возможен запах, к соседу не протекло, сосед доволен, Вы нет. По т.3 - сосед доволен, но у вас затирка мокрая и становится грязной, жена недовольна. Если затирка плитки сделана хорошо, то т.1 и т.3 не нужны, кроме, как под ванной, если там не будет плитки и есть доступ.
Баш майсторът
29.03.2014 в 02:05:38
jekasus написал : Если затирка плитки сделана хорошо, то т.1 и т.3 не нужны,
Затирка и ГИ - разные вещи. Затирка может треснуть, а ГИ должна держать воду. Затирка ГИ НЕ ЗАМЕНЯЕТ!!! Читайте техдоки и инструкции к нормальным затиркам - там это есть.
Slonobas написал :
Можно не делать, если дыр нет и стяжка не утечет к соседу :)
  1. Да.
  2. Перфекта - жесткая. Трещины не держит. Я бы сделал обмазочную акриловую Флехендихт, GLims, Mapei и тд - обязательно со спец лентой в углах и заходом на стены 5-10см. Ленту можно заменить строительным бинтом, геотекстилем и тд. Там, где ванна - углы лентой до верха, и ГИ над всей чашей ванны. Удобно делать акриловую ГИ по сетке 2х2 - автоматом толщина слоя. Перед ГИ грунтовать ГГП - особенно гипсовые блоки. Блоки пройти крупной наждачкой - стереть верхний слой, оголить зерна. Гипс штукатурку просто грунтовать. И читать инструкцию к ГИ.
  3. По ГИ усиленный эластичный клей. Например К80 или лучше. 5 Плитка.
  4. Затирка, кроме всех углов - пол/стена, стена/стена. Чтобы затирка не была мокрой - мешать на эмульсии и или обрабатывать потом спецсредством. См инструкцию правильных затирок. В углах - герметик в цвет затирки.
