drocks
drocks
02.04.2014 в 17:28:07
Спрошу и здесь пожалуй!:o. Специалисты подскажите является ли Ветонит4000 саморастекайкой или все же это больше стяжка и без маяков не обойтись? Перепады 20 мм (ямы). Спасибо.
ale
ale
Саратов
02.04.2014 в 20:24:00
Подскажите пожалуйста. Новостройка. Нужно сделать стяжку. Так как разводка отопления выполнена поквартирно в стяжку и диаметр защитного утеплителя с трубой 30 мм, то стяжка по любому будет толстая. Отмерял лазером беря за основу уровень пола перед входом в квартиру и получил что толщина всего пирога получится от 9 до 7 см. Минус толщина ламината с подложкой получаем 7,5-5,5 см. Так как М-300 и подобные в местных магазинах не нашел, да и ухаживать месяц за ним нет возможности и желания. А вариант "цемент и песочек и смешиваем" тоже не желателен, то обратил внимание на ровнители и наливные полы. Так как заливать ориентировочно будем в двоем покомнатно, т.е. площадями 17 кв.м., то прошу совета (в том числе и чтобы успеть) что выбрать из найденного в магазинах:
  1. сначала «Толстый» (30-80мм.) Старатели и сверху тонким слоем «Тонкий» (5-20мм.) Старатели
  2. сначала IVSIL EXPRESS BASIS (20–100мм.) и сверху тонким слоем IVSIL EXPRESS FINISH (2–10 мм)
  3. Ветонит 5700 (возможно частично у входа 6000) и сверху Ветонит 3000
Возможно частично у входа быстротвердеющей версией. При этом имеет значение время использования.
andrey.f
andrey.f
Уфа
02.04.2014 в 20:27:32
Грэй написал : потому что прочный, потому и не подходит. А ещё, у него недостатодчно хорошая адгезия - всего 0,6 МПа. чтобы слепить при такой адгезии, нужен профи.
А что тогда лучше взять? Нельзя ли сделать 2см пескобетоном сфиброй? Предполагается что сверху будет плитка.
Умко
Умко
02.04.2014 в 20:42:23
Дядька Глюк написал : Хм.. Вы о чем? рекомендуемая толщина тех же старателей
Дядька Глюк написал : который по краям подкладки из полипропилена для теплого пола дал трещины
об ЭТОМ - судя по Вашему посту, Вы залили старатели по полипропилену сверху или неправильно выразились. Старатели 5мм льется на прочное основание, а не на подложку. Поэтому и говорю, что на такой "подложке" треснет любой материал такой толщины. А также у старателей в составе цемент идет, а не один гипс. :)
ma-masha
ma-masha
02.04.2014 в 20:43:49
Я бы залила наливным быстротвердеющим полом по маякам. А потом бы по ним же подрезала его правилом. Это можно делать в одиночку, не торопясь, размешивая по мешку. Только подрезать нужно вовремя, момент не пропустить.
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
02.04.2014 в 22:27:53
Уважаемые мастера подскажите! В однушке нужно сделать стяжку(на кухне,в коридоре и комнате).Толщина стяжки максимум 2 см.Больше не позволяет порог входной двери и ванной комнаты.Стяжку думаем сделать самовыравнивающейся смесью.Вопрос:стяжку делать сразу везде(на кухне,коридоре,комнате) одновременно,или поотдельности каждое помещение???Заранее спасибо за ответ!! Если есть какието нюансы,то буду благодарен если напишете.
Умко
Умко
02.04.2014 в 22:39:34
Андрей.Н, 2 см стяжка из ЦПС не делается - отвалится потом. Что лежит сейчас на полу? дом - панелька? перекрытия - какие? Если самовыравнивающаяся - то та, которая позволяет наливать 2 см (обратите внимание на существующее основание!!!). Заливать можно хоть кусками по 1м2 за раз - главное уровень выдержать. Ньюансов для новичка - пруд пруди. Подумайте о том, чтоб заказать у специалистов с этого форума.
02.04.2014 в 22:40:44
Андрей.Н,
  1. Комната
  2. Кухня, и сразу коридор. Если сил хватит - то можно и сразу....
ma-masha
ma-masha
02.04.2014 в 22:45:03
Андрей.Н написал : Уважаемые мастера подскажите! В однушке нужно сделать стяжку(на кухне,в коридоре и комнате).Толщина стяжки максимум 2 см.Больше не позволяет порог входной двери и ванной комнаты.Стяжку думаем сделать самовыравнивающейся смесью.Вопрос:стяжку делать сразу везде(на кухне,коридоре,комнате) одновременно,или поотдельности каждое помещение???Заранее спасибо за ответ!! Если есть какието нюансы,то буду благодарен если напишете.
Я везде делала ивсил 3. Сначала сама, потом мастеров нанимала разных. Так только один из них сделал нормально. А если самому делать-то надо ставить маяки, и по ним лить. Я делала густо(чтоб не треснуло), потом, когда подсыхало-срезала. Нужно мочить правИло, чтоб к нему не прилипало. Ну, и вообще-хотеть сделать, и руки нужны более-менее прямые.
Андрей.Н написал : Если есть какието нюансы,то буду благодарен если напишете.
Лить по маякам.
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
02.04.2014 в 22:51:28
Дом новый,панельный.Полы,бетонные плиты.По маякам делать не получится,т.к максимальная высота 2см.В идеале 1-1,5см.
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 22:52:50
Умко написал : 2 см стяжка из ЦПС не делается - отвалится потом.
Что же вы так категорично-то, с чего бы ей отвалиться? Основание какое? Если это бетонная плита или стяжка - да хоть от нуля! Главное подготовить основание и не дать высохнуть слишком быстро!
