Умко
Умко
02.04.2014 в 23:01:56
almeca написал : Если это бетонная плита или стяжка - да хоть от нуля!
ыЫ )) от нуля крупнозернистый песок не позволит :D А отвалится от нагрузки, которая на ней потом будет, особенно если это плитка. Её вообще в этом случае, наверное, на слой надо класть и не загоняться с доп. стяжкой в 1см. А так - легче все же по маякам теми же старателями залить - быстрее высохнет, да пылить не будет. Андрей.Н, маяки, если что, можно взять штукатурные размерами 6мм и 10мм, так что - по маякам ПОЛУЧИТСЯ. Надо главное захотеть. Меньше 6мм маяка уже просто участок правилом пройти потом, взяв за основу готовый высохший участок стяжки.
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 23:06:01
Умко написал : отвалится от нагрузки,
вот слушай, давай разберем такой случай.... У тебя бетонная стена, ты должен оштукатурить её цементной штукатуркой - какой минимальный слой?
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
02.04.2014 в 23:15:20
А просто нельзя заливать самоневелирующейся смесью,а разравнивать ее зубчатым шпателем и потом разгладить валиком? На кухне будет плитка на полу.
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 23:16:42
Андрей.Н написал : плитка на полу.
вот под плитку, правильно Умко говорит, лучше клеем
Master111
Master111
Тула
02.04.2014 в 23:22:13
andrey.f написал : А что тогда лучше взять? Нельзя ли сделать 2см пескобетоном сфиброй? Предполагается что сверху будет плитка.
Попробовать можно. Нужен мощный плиточный клей, и смесь меньшей или равной прочности чем основание. У меня в профиле видос есть на эту тему.
Умко
Умко
02.04.2014 в 23:25:47
almeca написал : вот слушай, давай разберем такой случай....
согласен! только "его уже давно разобрали до нас" тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167430 и в итоге все равно все сведется к "плясать надо от обстоятельств". Минимальный слой для ЦПС лично я взял бы 5мм не меньше. НО мы в теме о стяжке и для стяжки я взял бы минимум 20мм ЦПС.
ale
ale
Саратов
02.04.2014 в 23:27:58
Подскажите по моему посту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=4454435&viewfull=1#post4454435 Какой вариант лучше выбрать? Основание монолит.
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 23:29:41
Умко написал : мы в теме о стяжке
вот к этому я и подвожу - чем отличается стяжка от штукатурки?
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 23:31:26
ale написал : Какой вариант лучше выбрать?
из всех перечисленных я доверяю только ветониту.
Умко
Умко
02.04.2014 в 23:37:24
almeca написал : вот к этому я и подвожу - чем отличается стяжка от штукатурки?
Оу... да много чем... главное - требованием к последующим нагрузкам особенно. на изгиб - как ни странно, перекрытия гуляют гораздо больше, чем стены от нагрузок, поэтому-то стяжка на тонких слоях отскакивает от более прочного бетона как скорлупка. Не стоит рассчитывать стяжку как простой балласт, не дающий продавиться финишному покрытию пола все-таки.
ale написал : Подскажите по моему посту
Советую посмотреть на вариант - тут показывал один форумчанин - сначала замес из Старателей и керамзита, а потом уже сверху наливной старатели - экономия и материалов и веса будущей стяжки.
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 23:46:30
Умко написал : перекрытия гуляют гораздо больше,
согласен, надо смотреть в натуре размер помещения , расположение плит, да и марку плит....
