andrey.f
andrey.f
Уфа
03.04.2014 в 08:55:11
Master111 написал : Попробовать можно. Нужен мощный плиточный клей, и смесь меньшей или равной прочности чем основание. У меня в профиле видос есть на эту тему.
Посмотрел в вашем профиле, не нашел. Не очень хорошо ориентируюсь на форуме. Можно подробнее. где искать?
Сергей975
Сергей975
03.04.2014 в 13:03:02
Всем привет. Никогда не сталкивался с гипсовым полом. Интересует Ваше мнение, наприер, по этому продукту: https://www.youtube.com/watch?v=wE09Wo4CtKk Вроде все так хорошо расписано.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
03.04.2014 в 14:16:16
Сергей975 написал : Всем привет. Никогда не сталкивался с гипсовым полом. Интересует Ваше мнение, наприер, по этому продукту: https://www.youtube.com/watch?v=wE09Wo4CtKk Вроде все так хорошо расписано.
Рекламный ролик производителя. Нужны отзывы тех кто использовал.
Так же бы кто рассказал о Glims S-Base; Основит Скорлайн T45; Боларс CB 210; Волма Невелир Экспресс; Perfecta Мультислой; Горизонт, Универсальный; Axton - как льется, сколько сохнет, пылит ли после высыхания.
Сергей975
Сергей975
03.04.2014 в 15:10:01
Дядька Глюк написал : Рекламный ролик производителя. Нужны отзывы тех кто использовал.
Это понятно, что видео от Юниса, поэтому и спросил мнение тех, кто на деле сталкивался:)!
Romanator
Romanator
03.04.2014 в 19:40:09
здравствуйте, подскажите как поступить. новостройка, стяжку от застройщика снял, планирую во всей квартире плавающую стяжку по минплитам роквул. разводка электрики будет премущественно по полам, т.е. как раз под стяжкой. перепад по высотам в квартире до 60 мм (плюс еще 20мм на провода в гофре), соответственно надо как-то выровнять основание перед укладкой минваты. вижу 2 варианта: 1) после раскладки кабелей залить все черновой стяжкой из цпс с керамзитом. минусы - скорее всего, в тонких местах отойдет и растрескается, но под стяжкой уже не должно играть роли. 2) засыпать песчаной смесью, там где потолще - подсыпать керамзита для объема. минусы - песок может где-то продавиться, но это уже всяко будет не перепад 3 см на метр.
Master111
Master111
Тула
03.04.2014 в 19:55:41
andrey.f написал : Посмотрел в вашем профиле, не нашел. Не очень хорошо ориентируюсь на форуме. Можно подробнее. где искать?
Здесь.
Умко
Умко
03.04.2014 в 20:57:55
Romanator, Подумайте над вариантом "выровнять основание на 20-30мм - сделать штробу штроборезом в стяжке - уложить провода - положить минплиты - залить сверху стяжкой". Также можно подумать над вариантом не гофры, а кабель-канал плоский, т.к. крепко будет и ниже высота.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
04.04.2014 в 01:02:16
Сергей975 написал : Это понятно, что видео от Юниса, поэтому и спросил мнение тех, кто на деле сталкивался:)!
Да тут бесполезно спрашивать мнение судя по всему, тут только советуют.. как в ветке по кондеям, там только впаривают! :D Почему Вы думаете выбрать гипсовую смесь? Думается мне пыль от такого пола будет, да и "нежен" будет, правда сказать, я гипс вообще не признаю, за исключением ротбанда! ;)
04.04.2014 в 01:18:55
Romanator написал : плюс еще 20мм на провода в гофре
что это даст?
Romanator написал : засыпать песчаной смесью,
Хороший звукоизолятор
Romanator написал : керамзита
плохой
Romanator написал : минусы - песок может где-то продавиться
увлажнить, и притоптать = все ОК
04.04.2014 в 01:28:44
Андрей.Н написал : А просто нельзя заливать самоневелирующейся смесью,
Можно, но посчитайте сумму в рублях :)
Умко написал : на изгиб - как ни странно, перекрытия гуляют гораздо больше, чем стены от нагрузок, поэтому-то стяжка на тонких слоях отскакивает от более прочного бетона как скорлупка.
или делать прочной, эластичной, высокоадгезивной и безусадочной = дорого, или максимум м200. Подготовка бетонной плиты - счистить молоко, и прогрунтовать адгезивом.
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 06:54:39
BV написал : чной, эластичной, высокоадгезивной и безусадочной = дорого, или максимум м200.
На гулких,гуляющих плитах вообще бесполезны тонкие слои,правильно умко заметил
