Из всего вышеописанного могу только предположить следующее:
1) забуть про шланги, дело не в них, если бы они и были бы засорены, то давно уже почистились бы. Бывабт случаи, что мы вообще не мыли, когда выгоняли с стройки, просто продували воздухом и все. Перегибаешь шланг возле нагнетателя, нагнетается давление и потом отпускаешь. Так конечно не желательно, но ничего страшного еще не случалось. на след.день первых микс на пол бункера пустишь и все. В общем это не шланги.
2) А вот клапан обратной подачи, забивается достаточно часто на некоторых экземплярах, даже не могу объяснить почему, на одних даже не знаешь, что это такое, а на других, постоянно голову морочишь. Его надо разобрать и прочистить. В случае наличия именно этой проблемы, в конце рабочего дня, или перед каждым продолжительным перерывом выключать верхнюю подачу и хорошо на полную продувать нижнюю, чтоб там не оставались остатки раствора. Если не можете его найти, дайте е-маил, я скину фотку где искать, сюда чего то не загружается, нет времени разбираться.
3) подача НЕ должна идти рывками. Я не механик, не подскажу, что там менять, сепаратор, компрессор, или что еще, надо вызывать механика, скорее всего. Но смущает, что давление нагнетается до 7 бар, в таком случае все должно быть в порядке с компрессором. Мы проверяем это просто включив давление и перегнув шланг возле нагнетателя, естественно образуется блок и нагнетается давление, в идеале до 7 бар оно должно доходить за минуту - полторы.
4) На одном объекте, помню тоже плохо подавалось, хорошо шло только с обильным добавлением воды. Рекомендую попробовать с другим песком. Как вариант.
Удачи Вам. Очень не приятно когда возникают такие проблемы сразу с покупкой агрегата, который стоит немалых денег. Помню, сам переживал по этому поводу при покупке.
аптекарь написал : может неправильно описал...после подачи в бочке остаются остатки.подали--отсоединил рукав от выхода смесителя--отсоединилшланг нижней подачи--перекрыл кран нижней подачи--дал давление.остатки из выхода выплёвываются через равномерные короткие промежутки,но не сплошным потоком.
это когда краны в одинаковом положении?по всякому пробовал--сильно сути дела не меняло.разница ощущается только количеством воды:более-менее проходит либо совсем мокрый,либо совсем сухой раствор.
да
не знал,что это такое.у меня кажись чуть по-другому выглядит.датчик масла так же.завтра зафотаю
т.е.сначала выставить кран подачи на резервуар на положение 1/3 мощности,а кран нижней подачи перекрыть?через 5 сек кран нижней подачи открыть на полную,правильно понял? вообще продаваны сказали,что кран нижней подачи всегда должен быть открыт,иначе раствор под давлением может пройти в этот шланг и дальше в механизм,что приведёт к ужасным последствиям. прошу понять и простить непонятливость...дали в сопровождение толстенный талмуд,но он по большей части абсолютно бестолковый. и ещё раз хотел спросить про рукава:не может в них быть причина?фитинги мы постоянно подчищаем.шланги каждый вечер моем,но у нас бывают паузы в подачах 1-2 часа.не могли запороть?
