stroyman, пжлста,рассуждай о чём имеешь представление.делать что ли больше нехер,как тему зас..р...ть?
11.05.2014 в 22:50:10
11.05.2014 в 23:00:06
аптекарь, ну что есть результаты?
11.05.2014 в 23:26:07
отделкин написал : чтоб попасть в нужную кондицию добавляют по 1-2 литра
ну в принципе так и льём,постоянно корректируем.сёдня гонял чистый песок по 40м рукавам но по улице.бочка опустошается где-то за 1.5 мин.давление 2,5-3,5 бар,пару раз застревал слегка--поднималось до 4 бар(очень кратковременно).чистый песок проходит любой влажности:делали 4 подачи(вообще без воды,немножко воды,нормально воды(около 20л)много воды(более 30л).чуть тяжелее,но незначительно,очень мокрый песок подавался. попробовал верхний кран на 30% а верхний на 100% открыть.подача идёт,но намного(очень много)медленней.
amar78 написал : если шланги не забиты и не повреждены в местах замков
привет!шланги ни при чём,на свет смотрел.на 30-35см от фитингов--чистые и гладкие,соответственно, я предполагаю,что и по всей магистрали та же картинка.
amar78 написал : , хорошо шло только с обильным добавлением воды. Рекомендую попробовать с другим песком. Как вариант.
даже с обилной водой пробкуется--не так сильно,но тем не менее.а песок щас чистейший--чище,наверное,не бывает.
11.05.2014 в 23:28:46
stroyman написал : Ну, да, Москва и гастер - масштаб уже всем понятен. Знаю, ща опять ченить ляпнешь о "кресле". Но ты меня уже знаешь Поэтому лучше не надо.
Как же ты уже всех заебал своей тупостью.
11.05.2014 в 23:49:14
barcelonetta написал : Как же ты уже всех заебал своей тупостью.
Но аптекарь остался со своей проблемой. И с вами. "Умными".;)
11.05.2014 в 23:52:09
аптекарь, так и не понятно разобрались или нет?
11.05.2014 в 23:52:23
блин,прога стоит убунту--никак фотки не получается сжать. в общем пробовали шланги подачи давления открутить--не смогли.но дует вроде прилично из обоих.шланги мягкие. ещё вот что обнаружил.под воздушным фильтром есть хрень--кажись предохранительный патрон называется.родной цвет ворсы этого тпатрона--светлый.а вся ворса у меня--черная--то ли от масла,то ли ещё от чего...пропускает ли он в таком состоянии вохдух? есть у меня такая теория:компресс должен давать 70л/сек.чтобы на выходе иметь столько воздуха,должно столько же забрать.а если патрогн не даёт?тогда наверное на выходе цифра меньше.соответственно,когда первые порции раствора поступают в шланг,воздуха не хватает,чтобы дотолкать до гасителя.образуются первые пробки,которые накапливаются по всей магистрали.затем давление всё равно нпгнетается до критичного+мы трусим шланги и пробка со взрывом и бешеной отдачей прорывается.чтобы протолкать песок воздуха ещё хватает,а вот раствор более плотный и вязкий--и всё,не канает.похоже на правду или бред? вот ещё вопрос.когда мы крутили электрическим растворосмесителем и таскали тачкой раствор,заметил,что мешалка легко размешивает или суховатый,или уже совсем жидковатый раствор.консистенция между этим получается вязкой,и мешалка уже заметно напрягалась.нагнетателю в принципе пофиг,какой раствор мешать,но неужели шланги так реагируют на консистенцию раствора?где правда?:confused:тока не говорите,что в диаметре шланга
11.05.2014 в 23:57:05
отделкин написал : , так и не понятно разобрались или нет?
не знаю.песок подаётся,раствор не стали сёдня пробовать.установка на гарантии,но продаван за 500км,поэтому гарантия весьма условна.нужно понять: мы так непроходимо тупим,или же в установке касяк.тут ещё договор подписан--сроки долбят.жесть...
