Грэй
Грэй
07.01.2010 в 16:46:47
Цинк написал : бугры 0,5-0,8мм пытался стисать сразу "геморой",и зачем,если можно посмотреть на форуме про равнители
проверьте запятые, и кавычки. Непонятно чего-то.
Грэй
Грэй
07.01.2010 в 16:53:19
Цинк написал : стяжка по всему периметру особенно в углах при нажатии "гуляет
верхний слой высох, а снизу ещё влажно(наверно, плёнку положили под стяжку?). Поэтому стяжка прогнулась. Нужно смочить стяжку и накрыть - она должна распрямиться. В дальнейшем сушить без сквозняков, аккуратно.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
07.01.2010 в 21:28:19
подскажите, шампунь или бальзам ополаскиватель для волос сгодится в качестве пластификатора? по идее то же самое жидкое мыло ;-)
TankBoy
TankBoy
07.01.2010 в 22:57:28
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Снял паркет в комнате, остался слой гудрона (черная дрянь, на сколе блестит), думал залить саморастекайкой (стяжка ровная, в пределах ~ 1см). Снимать дрянь? Ее ничего не берет, только молоток со стамеской, я сбил 0,5 кв.м. за 3 часа - упарился напрочь. Может ПШМ купить? Фен и насадку на дрель пробовал никакого эффекта. Или снять только там где легко скоблится, а там где намертво оставить? Будет ли держаться на нем саморастекайка?
z645
z645
Рязань
07.01.2010 в 23:19:51
vifoxa написал : шампунь или бальзам ополаскиватель для волос
Бууугааа-гаа :D :D :D
Нет.
Есть специализированные смеси. Используйте их.
TARLEV
TARLEV
08.01.2010 в 01:05:44
2TankBoy а перфоратором с широкой лапаткой не судьба?
antipst
antipst
08.01.2010 в 02:06:22
TURBOSOL написал : перфоратором с широкой лапаткой не судьба?
Под ней, оргалит небось еще...
Reg
Reg
08.01.2010 в 09:59:45
2 vifox
"подскажите, шампунь или бальзам ополаскиватель для волос сгодится в качестве пластификатора? по идее то же самое жидкое мыло ;-)"
еще стоит подумать про фейри (обязательно в желтом флакончике - с лимоном) - пластификаторы по цене больше чем песок+цемент+доставка, покупают всякие придурки, для умных фейри с лимоном :)
а вообще конечно интересно что у Вас получиться... вот только по результату одного опыта нельзя делать выводы... лично я как представлю себе что придется сбивать тонну стяжки в кухне, стяжка армированная, а там внутри теплый пол - только потому что жалко бабла на пластификатор... а ведь этот бетон еще вывозить нужно будет - ломал стенку три месяца назад - 30 мешков килограмм по 40 - за@бался таскать до машины, багажник поцарапал весь - возил до помойки, а там еще 500руб газельке чтоб увезла отдал... и мешки для мусора - тоже деньги. короче не рекомендую лить всякую фигню, особенно если нужен пластификатор-эластификатор (для теплого пола точно нужен) кстати думаю если бы оно вот так ловко получалось - всюду обсуждали бы что лучше фейри или прил для ЦПС...
solder
solder
08.01.2010 в 14:51:06
Eimskip написал : Имеем 5мм фольгированный пенофол,по нему хотим уложить керамзит фракция 10-20 в перемешку 1к1 с юнис горизонт.Толщина стяжки 5см.Надо ли армировать?
Стяжку армируют если нет 100% уверенности в том что не треснет, тем более она плавающая. А зачем вообще пенофол, темболее фольгированный? Лучше просто ЭППС. А сверху 4см армированного ЦПС.
08.01.2010 в 15:21:10
С ЭППС будет высоко,а надо максимум 5см всей толщины.Может просто развязать полиэтиленом.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
08.01.2010 в 16:00:50
Reg написал : по идее то же самое жидкое мыло ;-)
вобщем, шампунь оказался хороший пластификатор ;-) другими правда не пользовался ;-)
