kosorez
kosorez
09.01.2010 в 21:24:33
TankBoy написал : слой гудрона (черная дрянь, на сколе блестит), ...Будет ли держаться на нем саморастекайка?
Точно не будет.
такая же хрень по всей квартире...поэтому решил делать пескобетонную стяжку... НО сделав на кухне=6.5 м*2, плюнул я на это дело и на всей оставшейся площади уложил сухой пол (KNAUF - засыпка +ГВЛ). По укладке гемора нааамного меньше. как бы при эксплуатации он не возник невзначай :)
PS. но говорят если намазать гидроизоляцию от Кнауфа (названия не помню - искать лень) то можно и растекайку присабачить...
kosorez
kosorez
09.01.2010 в 21:29:35
Reg написал : особенно если нужен пластификатор-эластификатор (для теплого пола точно нужен)
ну не знаю как у Вас в НСК, но в Москве я умаялся искать именно ЭЛАСТИФИКАТОР...не нашел-купить пришлось С-3...и сомневаюсь я что он намного лучше в бетоне , чем фейри... замесы пробовал делать и с тем и с другим ;) тем более С-3 бадяжат и продают все кому не лень...
kosorez
kosorez
09.01.2010 в 21:37:02
К моему посту № 1665
кусок пружинит на ЭППС при наступании у порога только... вглубь кухни этого не ощущается... есть ли способ это дело исправить?? а то плитка проседать будет, гулять туды-сюды пока не отвалится...
НАПРИМЕР- задуть пены типа %%%Флекс под плиту бетона? или он вообще держать не будет, какова у высохшей пены плотность? случаем не 35 ? :o
или как то еще можно?
Reg
Reg
09.01.2010 в 21:52:31
у нас в Новосибе в ЛеруаМерлен есть Semin Latex http://www.palitrasten.ru/sem-latex.html вроде как оно самое, думаю ассортимент в Леруа одинаковый во всех магазинах
kosorez
kosorez
09.01.2010 в 22:42:48
Reg написал : ассортимент в Леруа одинаковый во всех магазинах
в леруа такого не видел :( а вот ссылку такую не нашел в свое время, жаль.. зато объехал 3 или 4 рынка - нет нигде..даже ГЛИМС и тот не продают - везде С-3 говорят неходовой товар это, а некие продавцы вообще не в курсе что такое эластификатор. ну работа у них такая - продавать, а не разбираться что продают..гыг..
Mike099
Mike099
09.01.2010 в 23:52:39
Вот пока, не успел всю тему просмотреть, но возник вопрос какую лучше стяжку, а точнее основание, сделать:
  1. обычную 5см (менее 5 см я так понял не делают по технологии)
  2. наливной пол 1-3 см
  3. полусухую со шлифовкой Турбосол 5см
  4. сухие полы Кнауф?
Возможно это не все технологии, которые нашел на сайте.?
Задача простая стоит - ровный пол на одном уровне в новостройке. Не могу все же понять в чем суть терять 5-7 см в высоте помещения, если можно меньше. Вот, например, у меня в квартире стяжку сделали заливкой битумом слоем до 1-2 см, живу 30 лет и доволен, пол ровный.
Еще забыл сказать - высота высотой, но цена играет основную роль. Что же все-таки выбрать, чтобы ровно, капитально и дешево было. Вариант №3 стоит 750р за м2, наливной пол непонял даже сколько это может стоить 300 руб+материал Ветонит V+ может даже и дороже получится. На форуме не нашел темы - битвы титанов разных полов, поэтому уж обратился в данный раздел. Буду признателен за дельные советы. Предстоит объем 100м2 сделать для себя и хотелось бы не ошибиться, а может и найти доброго умельца.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.01.2010 в 00:14:09
что с шумоизоляцией?
mihamaster
mihamaster
10.01.2010 в 00:16:00
Mike099 написал : 5-7 см в высоте помещения, если можно меньше.
Конечно,надо стараться сделать по минимуму.Но...Сначала измерить перепад по всей поверхности.Потом точно определиться с конечным покрытием.В том смысле,что ,например,в одной комнате линолеум-3 мм,а в другой паркетная доска-15 мм+подложка,а в кухне плитка.Если вам надо ровные полы в конечном итоге,то стяжка не везде должна быть в один уровень.
Mike099
Mike099
10.01.2010 в 00:40:35
Безусловно покрытие влияет на высоту стяжки, вся квартира сделана паркетом, только на кухне на 1 см ниже - линолеум. Если вопрос по шумоизоляции относится ко мне, то интерпретирую его так:
  1. то что есть на битуме - не очень, но не напрягает - 1 этаж.
  2. в новой квартире хотелось бы чтобы она была получше, но если речь пойдет о 1-2Дб и разнице 100р за м2, то лучше дешевле.
TARLEV
TARLEV
10.01.2010 в 00:51:13
Mike099 написал :
  1. полусухую со шлифовкой Турбосол 5см
Только такую, если более 5см.
Reg
Reg
10.01.2010 в 13:34:56
2 kosorez про "ассортимент в Леруа одинаковый во всех магазинах" - это я конечно не прав. думаю, что к примеру, всякие шпаклевки от Новосибирского завода "Диола" - в Новосибе представлены, а в Москве их вообще никогда нет - стоят какие-то местные шпаклевки. еще конечно какой-то процент позиций у них заканчивается и не подвезли. но вот какой-нибудь Ротбанд - я 99% уверен есть во всех магазинах Леруа. так же как и Ветонит. Этот Semin вроде европейский бренд. ходил по Леруа у них там и пена есть Семин (дорогая), есть еще несколько позиций - точно не помню - но есть. отсюда делаю вывод что этот Семин они во все магазы свои ставят на полки. хотя наверное, есть у них некая градация по формату магазина и там где с площадями проблемы, они возможно, некоторые позиции никогда не выставляют.
