Подскажите, залил пол черновой наливайкой по маякам, нужно ли удалять маяки из стяжки, если на пол планируется плитка? Честно сказать удалять не очень хочется уже неделя прошла с заливки
11.01.2010 в 12:35:25
11.01.2010 в 12:56:32
Mike099 написал : в новой квартире
в новой квартире, если основание сухое и ровное (монолит сохнет достаточно долго), для того чтобы не возникло проблемм как раз и делают стяжку на разделительном слое, пароизоляция для того чтобы , после высыхания стяжки паркет не начал "шевелиться". в принципе делают еще и грунтовками. звукоизоляция это в первую очередь защита соседей снизу от вашего шума. были случаи (правда не так и много) когда приходили и заставляли людей делать звукоизоляцию.
11.01.2010 в 12:57:50
!Chip написал : маяки из стяжки
если ничего не потрескалось, и не сильно торчат маяки, то чаще всего и не удаляют.
11.01.2010 в 14:11:22
Основание плиты перекрытия там, относительно ровные, но не совсем. Пароизоляция,это я так понимаю, в любой стяжке есть кроме наливных полов? В смысле грунтовками, стяжка из грунтовок? Каких? Есть преимущества и недостатки? Насчет звукоизоляции соседей через стяжку бетона 5 см, при толщине около 18 см перекрытия бетонного, думаю не будет существенной разницы, надо закладывать шумку. Не знаю как в новостройках, но в доме 77 года постройки я слышу только как скачет ребенок килограмм под 30, именно не ходет, а скачет. А насчет соседей - по их просьбе переделывать, я не против если будет время и за их счет, а так дом делается по СНиП и все параметры заложены уже на этапе проектирования.
11.01.2010 в 14:23:30
gans gr написал : если ничего не потрескалось, и не сильно торчат маяки, то чаще всего и не удаляют.
Да в принципе нормально, тогда оставлю спасибо.
Теперь вот думаю что делать на кухне, стяжка от строителей достаточно ровная, но вся в трещинах, очень легко царапается, в некоторых местах бухтит. Возможен ли такой способ решения:
и всё это частично под ламинат и частично под плитку.
Я понимаю что лучше всё снять и залить заново, но тяжеловато у меня 10-й этаж лифты не работают, всю тяжесть ремонта я уже успел ощутить)))
11.01.2010 в 14:30:27
Mike099 написал : стяжка из грунтовок?
нет. пароизоляция. пароизоляционные грунтовки и под наливайки. а шумоизоляция (разделительный слой) как раз под стяжку, тогда толщина стяжки не менее 4 см, и плюс толщина изоляционного материала. если по проекту заложена, звукоизоляция, а выеё не сделаете, тогда переделывать придется за свой счет (это имел ввиду), повторюсь таких случаев очень мало. если плиты "сухие" и перепады не большие, то запросто можно ровнять наливайкой.
11.01.2010 в 14:39:36
!Chip написал : бухтящие участки удалить и залить их грубой наливайкой.
можно еще так. белесые места (цементное молочко) шлифовать, те места которые бухтят и "шевелятся" вырубать. обработать все грунтовкой глубокого проникновения, еще лучше если сначало развести её пожиже водой нанести в несколько слоев (именно вылить на основание и разогнать валиком), после подсушки еще разок (стяжка пропитается и укрепиться). если трещины стабильные (не шевелятся), тогда наливайкой (финишной), разведенной погуще и в меньшем объеме, зашпатлевать все трещины. если выравнивать сразуже (как только затвердеет "шпатлевка") то можно без повторной грунтовки, если на следующий день то места ремонта грунтовать. наливайку в вашем случае лучше с небольшой усадкой. а вообще после грунтования (поверхность должна уклепиться) можно положить плитку, а потом к ней подлить наливайку (так проще в один уровень плитка-ламинат сделать).
11.01.2010 в 16:58:09
gans gr написал : и не сильно торчат маяки, то чаще всего и не удаляют.
А что маяки могут торчать из стяжки выше уровня стяжки?
gans gr написал : (именно вылить на основание и разогнать валиком), после подсушки еще разок (стяжка пропитается и укрепиться).
Не пудрите людям мозги, как грунтовка может укрепить стяжку? Вас читают, и могут последовать советам глядя на дату регистрации и количество постов.
11.01.2010 в 17:04:42
TURBOSOL написал : как грунтовка может укрепить стяжку?
как укрепляющая. если вы пользуетесь лажей, и не знаете что существуют сополимерные дисперсии, полиуретановые или эпоксидные грунты это не значит что я пудрю мозг. в отличии от вас при необходимости я приезжал к людям и доказывал это на деле. читайте внимательно всю тему. из крошашейщя стяжки используя грунт форбо 050 и наливайку, исправили человеку стяжку, на которую он потом наклеил массив. поменьше понтов. учите мат часть.
11.01.2010 в 17:05:05
gans gr спасибо большое! попробую так и сделать. TURBOSOL а каков Ваш вариант?
11.01.2010 в 17:09:00
TURBOSOL написал : А что маяки могут торчать
да и торчащих маяков полно почти всегда. очень часто наблюдалось да и наблюдается такое. под плитку чаще всего такое и проходит, а вот под линолеум или ПВХ полная лажа.
