superhamster
superhamster
Запорожье
29.06.2014 в 22:09:45
VlTerezhe написал : Может попробовать шлифануть вашу краску. Смесь наносить на деревянный пол еще опасней, треснет, раскрошится и капут линолиуму. Вообще такое проявление любви между краской и линолиумом скорее исключение чем правило.
У меня не деревянный пол. Я покрасила бетонный, т.к. старая стяжка ровная, но пылила и крошился песочек. После краски ничего не пылит, она вьелась намертво, пол широховатый с залысинами, т.к краска 1 грунтовочный слой. НО позже узнала за эту МИГРАЦИЮ! Сижу локти кусаю :(
А вчера попробовала развела клей плиточный с ПВА и чуть воды. Покрыла тонким слоем краску. Сегодня утром пробую шпателем, даже не чиркает, не то что отслаивается! Покрою наверно весь пол так! Краска теперь точно не достанет линолеум. Вот только вопрос!: каким клеем теперь клеить линолеум? Пол теперь влагопроникающий или нет?
Грэй
Грэй
29.06.2014 в 23:14:14
superhamster написал : А вчера попробовала развела клей плиточный с ПВА и чуть воды. Покрыла тонким слоем краску.
superhamster написал : Вот только вопрос!: каким клеем теперь клеить линолеум? Пол теперь влагопроникающий или нет?
теперь пол норомальный - "слабовпитывающий" воду - можно клеить любым подходящим клеем.
AcidGreen
AcidGreen
30.06.2014 в 01:19:55
Грэй написал : на таких "объектах" шумоизоляция стяжек не нужна, к тому же демпф зазоры сильно затрудняют гидроизоляцию.
А мне совсем не для шумоизоляции, а в качестве дополнительного способа снижения деформации стяжки, чтобы трещиностойкость увеличить. Но поскольку тёплых полов вообще не будет, то я не знаю нужно ли её использовать или нет. Вообще в квартире в санузлах примерно одна и та же температура, ну во всяком случае без скачков на 20[SUP]о[/SUP].
витаон написал : Забить на всё, и делать обычным растывором 1к4 и не искать всякие мудрённые смеси и их характеристики , ЗАПОМНИТЕ ЭТО Я ВАМ СО 100% увереностью говорю трещит всё и вся . вопрос времени , плитка всё закроет, .
Я буду делать ЦПС М300 и все мастера которые приходили предлагали в качестве материала стяжки именно М300. Возможно возьму сразу с армирующей добавкой для повышения трещиностойкости. Если трещит стяжка значит заливали её неправильно и с нарушениями выдерживали или она подвергалась тепловым расширениям.
almeca написал : во как... Назначение демпфера - создать свободное пространство для компенсации деформаций - в процессе схватывания, или исключить касание стяжки со стенами - это для звукоизоляции. То есть если бы технически была возможность оставить просто зазор - это то, что надо. Но понятно - это нереально, поэтому прокладывают ленту, она фактически нужна только в процессе работ, дальше - пусть хоть растворится.
витаон написал : Про крошающуюся ленту никогда не видел и не слышал.Её собственно может и вообще не быть,нужен только зазор на расширение ,т.е можно палку просто заложить а потом вынуть после высыхания .А ставят что бы туда ничё не сыпалось и она , расширялась , сжималась вместе с стяжкой, с таким же успехом можно залить, герметиком, пеной и т.д, а можно и вообще пустоту оставить . если закрывается чем либо
А зазор нужен даже если тёплых полов не будет?
jekasus
jekasus
Добрич
30.06.2014 в 01:26:40
Грэй написал : к тому же демпф зазоры сильно затрудняют гидроизоляцию.
Гидроизоляционная лента изпользуется как раз для таких случаев.
Баш майсторът
30.06.2014 в 03:51:34
superhamster написал : Пол теперь влагопроникающий или нет?
скорее - не впитывающий вообще, если ПВА влагостойкий
Грэй написал : Или заливать поверх деревяшек, предварительно пропитав бетоноконтактом? я бы, честно говоря, так и сделал. Только бетоноконтактом нельзя "пропитать" - он не проникает внутрь деревяшек, надо говорить - "покрыть"
хоть с бк, хоть без - тонкий слой отскочит - деревяшки меняют размеры от изменения влажности зима-лето
витаон написал : .А ставят что бы туда ничё не сыпалось и она , расширялась , сжималась вместе с стяжкой, с таким же успехом можно залить, герметиком, пеной и т.д, а можно и вообще пустоту оставить . если закрывается чем либо
2....5 мм лента - называется именно демпферной - то есть развязка стен и стяжки по шуму, или если теплый пол. Если шум пофиг и нет теплых полов - то достаточно пэ пленку положить, или маслом :) намазать, чтобы стяжка не прилипла к стенке и в процессе сушки стяжки и её усадки 1мм/м этот зазор появился именно по пленке, в противном случае трещина пройдет в непредсказуемом месте.
Резон написал : Пока только четко видел и знаю, что при заделке штроб гипсовыми смесями, "штроба" дает усадку,
чистый гипс - нет, в смесях - добавки...
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.06.2014 в 21:55:41
Резон написал : Поправьте если не прав, цеметный раствор, т.е. стяжка (как то писал раньше, что работает на расширение - не правильно тогда выразился :) в результате огреб) может зажать низ перегородок и порвать.... Сталкивался кто нибудь с таким. Сам пару раз видел такое явление, поэтому стал использовать демпфер по периметру.
Я из опыта понял что демпфер не помешает, хотя бы из соображений передачи колебаний (шума) в стены, а высчитывать коэфициент расширения, не расширения, положил и спокойно спишь
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.06.2014 в 22:01:58
Или заливать поверх деревяшек, предварительно пропитав бетоноконтактом? я бы, честно говоря, так и сделал. Только бетоноконтактом нельзя "пропитать" - он не проникает внутрь деревяшек, надо говорить - "покрыть" Не согласен, в прошлом году залили на масандре стяжку, кое где были деревянные балки (перекрытие над одной из комнат), везде стяжка как стяжка, а где были эти деревяжки, хоть пленку над ними кинули, порвало , дерево от изменения влажности крутит, стяжку порвет
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.06.2014 в 22:42:57
BV написал : 2....5 мм лента - называется именно демпферной - то есть развязка стен и стяжки по шуму,
какая развязка если стяжка лежит глухо на плите, не смешите мои тапочки:) ударный шум как шёл вниз так и будет. в стену он через плиту передастся. вот если бы был разделительный слой тогда пожалуста, нет плавающей стяжки нет развязки , хоть 10 лент засуньте
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.06.2014 в 22:55:17
BV написал : трещина пройдет в непредсказуемом месте.
да и пускай идёт ,это не на что не влияет , кроме как показать какие мы крутые у нас стяжка не трескается )) При таких малых площадях как квартира , если нет сильного отслаивания, с движением вверх вниз можно забить. Сколько можно уже народ пугать этими трещинами , просто зомбирование какое то, чуть треснуло сразу вопли, и мастерам потом мозги пудрят, начитавшись в интернете бредней. Похоже нужно видео снять про развенчание мифов:) я уже парочку БК испытал . пусть теперь попробует кто нибудь возразить что это не г...но
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.07.2014 в 05:22:32
витаон написал : пусть теперь попробует кто нибудь возразить что это не г...но
Это не правда!!!! А Вы про что?;)
Добрых дел мастерррр
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.07.2014 в 10:01:19
Арс Ди Коль написал : Это не правда!!!!
я про бетонконтакт ,правду я показал в своих роликах,как он держится на самом деле ,и как ведёт один из самых брендовых
