gans gr
gans gr
13.01.2010 в 17:07:57
TankBoy написал : Про цемент ни слова, значит можно?
смешанное это гипс и цемент. старатели безусадочные. стяжка ваша давно высохла. единственное надо надежную грунтовку всегда использовать. но при ремонте трещин рем массами и наливайками, вы ремонтируете их только сверху. если трещины не подвижные то не страшно, а вот если "шевелятся", то желательно эпоксидом или полиэстром.
TankBoy
TankBoy
13.01.2010 в 18:01:21
35 лет пролежала стяжка и ничего вроде... Трещины расшиваю на конус чтоб залить, не с целью укрепления, а чтоб из трещин не пылило (под стяжкой слой песка с мелким керамзитом около 7см). Грунт ceresit 17. PS Ремсостав это типа ceresit cd32!? Я его в Москве не видел...
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 18:03:47
TankBoy написал : не с целью укрепления
тогда пойдет и наливайка. а рем масс сейчас море и форбо 940 и уцин 190 и томзит и церезит.
TankBoy
TankBoy
13.01.2010 в 18:09:03
gans gr написал : море
А где? Где нибудь на востоке Москвы? Только не на рынке.
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 18:16:02
в личку написал. завтра придут знающие люди подробно могу написать потом.
Генподряд
Генподряд
14.01.2010 в 11:25:40
Чем, все-таки лучше резать стяжку? Болгарка с алмазным диском подойдет? Какой мощности инструмент нужен, чтобы не убить? Или бензорез надо брать? Нужно много резов сделать в кровле.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 13:07:43
Генподряд написал : Чем, все-таки лучше резать стяжку?
..болгаркой
Генподряд написал : Болгарка с алмазным диском подойдет?
..только алмазным
Генподряд написал : Какой мощности инструмент нужен, чтобы не убить?
Любая пойдет, при условии осознанного обрашения с инструментом :) И ещё ..не понятно, какие там у Вас отверстия будут, потому что и корунтовая коронка для плитки тоже пойдет
Генподряд
Генподряд
14.01.2010 в 13:17:46
Палецкий написал : Любая пойдет, при условии осознанного обрашения с инструментом И ещё ..не понятно, какие там у Вас отверстия будут, потому что и корунтовая коронка для плитки тоже пойдет
Отверстия метр на метр
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 13:22:12
Генподряд написал : Отверстия метр на метр
Тогда, болгарка Вам в помощь :)
14.01.2010 в 17:13:30
Залил пол КРЕПСом-СВ нужно ли его теперь покрасить, чтобы не пылил, я знаю бетон красили
Reg
Reg
14.01.2010 в 21:11:24
всем привет начал еще комнату заливать - перепады максимум 2см, площадь 17м*2 плавающую стяжку не хочу - это ж полторы тонны ЦПС, да еще сетку... и высоту жалко... в продаже есть глимс - им можно от 2мм делать слой, но 580руб за мешок... жаба давит вопросы: 1 каким минимальным слоем можно сделать ЦПС прямо на бетонную плиту? 2 нужно ли по периметру укладывать демпфирующую ленту - ее вроде делают для шумоизоляции от стен (в данном случае не нужна) и для компенсации неких расширений стяжки (но я чего то думаю - раз стяжка жестко привязана к плите - какие расширения?) сверху планируется ламинат - под ламинатом будет прокладка изоспан 3мм
3 вопрос этой прокладки в 3мм для шумоизоляции хватит или нет?
