gans gr
gans gr
15.01.2010 в 10:06:41
Reg написал : каким минимальным слоем
1 см.
Reg написал : раз стяжка жестко привязана к плите - какие расширения?
усадка происходит не столько (и не только) по толщине но и по плащади. по аналогии с куском шерстянной ткани, садится ото всюду к центру (кстати поэтому иногда и края задирает при плавающей стяжке). вот как раз из-за этого и образуются трещины, и стяжка бухтит. если смотреть на физику, нагрузка на срез получается, слабая адгезия с нижним основанием или нижнее менее прочное, тогда трещина и пустота между слоями. ездил на бергауф, у них кстати есть пару не плохих наливаек (гипс и на смешанном вяжущем), думаю будет дешевле глимса.
Грэй
Грэй
15.01.2010 в 19:30:33
Reg написал : 2 нужно ли по периметру укладывать демпфирующую ленту
не нужно
Reg написал : 3 вопрос этой прокладки в 3мм для шумоизоляции хватит
хватит, толще уже неэффективно в смысле улучшения звукоизол, если только не стоИт задача ещё и теплоизолировать пол.
kosorez
kosorez
15.01.2010 в 20:59:23
gans gr написал : обработать все грунтовкой глубокого проникновения, еще лучше если сначало развести её пожиже водой нанести в несколько слоев (именно вылить на основание и разогнать валиком), после подсушки еще разок (стяжка пропитается и укрепиться).
TURBOSOL написал : Не пудрите людям мозги, как грунтовка может укрепить стяжку? Вас читают, и могут последовать советам глядя на дату регистрации и количество постов.
Поддержу TURBOSOL`а... грунтовал её грунтовал...грунтовкой глубокого внедрения..и разведенной, по 3 раза, и не разведенной...один хрен. сверху образовалась пленка..которая леХко подцепляется и с песка слезает как шкурка мандарина марокканского... Или может у уважаемого gans gr есть какая то специальная волшебная грунтовка...типа "ремонтная грунтовка" ? Посоветуйте, КОНКРЕТНО какой грунтовкой 3см песка прихватить? а?
А лучше скажите где это чудо купить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 21:16:27
kosorez написал : Или может у уважаемого gans gr есть какая то специальная волшебная грунтовка...
..да, волшебная и безумно дорогая Forbo 050
kosorez
kosorez
15.01.2010 в 22:09:51
Палецкий написал : Forbo 050
ну...волшебство нынче недёшево... вот тока она по-моему в 10л канистрах...а мне для грунтовки 1 кв.метра скока надо? 1 литр? дорого мне литр обойдется, да?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 22:15:27
kosorez написал : а мне для грунтовки 1 кв.метра скока надо?
Пропитать квадрат непоймикакой стяжки литра скорее всего не хватит :( Остального не ведаю
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.01.2010 в 21:05:30
я вот думаю, а не много ли я поливал стяжку в первые 5 дней? Цементо-песок толщиной 3-5см, площадь стяжки 6кв.м. а лил я на нее по 5 - 8 литров воды в день за 1-2 раза. Влажность в квартире бешаная, на всех окнах очень много капель воды, ничего через стекла не видно и все это стекает на подоконники, образуя лужи ;)
gans gr
gans gr
17.01.2010 в 19:43:03
по поводу жутко дорогой это не совсем так. Для нормальной стяжки разбавляется водой к 5 т.е. 60 литров. Другой вопрос что если кроме стяжки ничего не надо делать то дорого получится. Влажность в комнате это хорошо. Теперь надо чтобы сохла.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.01.2010 в 19:56:47
2gans gr, завтра уже 7 дней будет как сделал стяжку, батареи включил на 40 градусов, в квартире +15(за окном -10), пленкой укрыл стяжку, больше не поливаю, с окон собирал сегодня воду, около 300 мл. получилось ;)
TankBoy
TankBoy
17.01.2010 в 20:20:19
Было то ли в этой теме, то ли в отдельной про максимальные нагрузки на плиты. Чего то не могу найти, не ткнете ссылкой в меня? А то, у меня ~7см песка с керамзитом, рубероид, потом стяжка из гипса (от 1 до 5-6см). Стяжка в комнате ровная в пределах 1.5см, но относительно коридора ниже на 48 мм. Два варианта:
  1. Залить 46мм быстротвердеющим от старателей (20кг на 1м.кв. при слое 1см. Комната 18м. Итого: 1.7тонны!!)
  2. Ваатери+ слоем от 0 до 16мм, сверху фанеры 15мм в два слоя (дорого получится, но легче в плане веса). Что посоветуете?
gans gr
gans gr
18.01.2010 в 09:29:38
vifoxa написал : пленкой укрыл стяжку
можно убирать уже и пленку. что бы начала сохнуть, заодно и из воздуха в себя заберет.
