MerkaVa
MerkaVa
22.08.2014 в 11:57:37
sharapova, получилось 7 мм. Вот теперь думаю или всё перфоратором удалить или сверху попробовать форбо залить или может купить фанеру 10 мм и сверху положить?
Baker
Baker
22.08.2014 в 13:31:40
ввв, Ну я примерно по этой-же технологии и Ветонит 5000 тянул. Главное не спешить сделать все сразу. Я как-то поспешил однажды с Ветонитом 3000, потом неделю исправлял в клубах пыли. С тех пор к наливайкам и тянучкам с большим почтением отношусь :)
rms74
rms74
Челябинск
22.08.2014 в 14:11:24
В квартире сделана стяжка. Перепад 7 мм. Хочу выровнять. Решил использовать ветонит 5700 по маякам. В характеристиках пишут, что толщина от 5 мм. Так ли это? Опыта нет. Нужна смесь подешевле и долгоиграющая. С самонивелиркой связываться не хочу. Мне лучше медленно и по маякам. Кто что порекомендует?
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 17:24:37
MerkaVa написал : sharapova, получилось 7 мм. Вот теперь думаю или всё перфоратором удалить или сверху попробовать форбо залить или может купить фанеру 10 мм и сверху положить?
может, gans gr меня поправит, но лить сверху форбо -надо бы шлифануть(до зерна)+грунтануть. как-то обидно-один раз выбрать недорогой материал, а потом все же еще раз купить получше-подороже. а заливать по-новой, удалять или выравнивать фанерой-вам решать. что ровнее -сейчас поверхность или основание ?
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 17:25:46
rms74, а что будет финишным покрытием?
rms74
rms74
Челябинск
22.08.2014 в 17:32:59
sharapova написал : rms74, а что будет финишным покрытием?
Линолеум
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 18:00:44
под тонкий линолеум может фракция проступать, если память не изменяет -2,5 мм...
Alexoff
Alexoff
22.08.2014 в 19:31:36
наливной пол престиж с300 никто не заливал? Качество, время отвердевания интересуют.
22.08.2014 в 20:13:04
MerkaVa, Смотря какой уровень пола надо получить. И какая высота бугров того что сейчас? Имхо самые бугры посбивайте и налейте форбо. Замешивайте максимально холодной водой.
Основит холодной разводили?
Alexoff
Alexoff
22.08.2014 в 20:15:33
Posix86749 написал : А поздно:) купил готовую стяжку:) И затупил конкретно. Я когда делал ванную с туалетом пользовался церезитом и литоколом. У них грубые ровнители для пола нужно правилов по маякам растягивать.
В этот раз купил что под руку попалось: EK FT01 BASE. По старому опыту закрутил в пол шурупы, на шурупах квадратики из жести (от банки с тушенкой :o), на эти шурупы положил маячки, закрепил кшурупам этими жестянаками. Все, наносить ровнитель. Забодяжил первые два мешка, вылил и... понял, что затупил в полный рост ;). Смесь для ручного и машинного нанесения. Т.е. она течет как жидкая сметана. Т.е. маяки мои в принципе нафих не нужны были. А так как обстоятельство вскрылось внезапно, то пришлось по всей этой каше ходить босиком, что бы разогнать раствор в дальнем конце кладовки)))
ну результаты то как?
MerkaVa
MerkaVa
22.08.2014 в 22:59:59
sharapova, основание было ровнее. Сейчас больше бугров, ну точнее есть как волны, 2 мм высотой, частые, а есть пологие перепады 2-3 мм, так в целом отклонение от горизонтали нет. Просто с другой стороны сейчас нету всяких мелких косяков по периметру в виде всяких выступов и впадин.
BV, Основит разводил холодной водой. Если Форбо действительно намного лучше, то думаю его попробую. Или тут ещё предложили 6 листов фанеры и на ПВА+опилки.
Вот даже думаю может надо было пол водой побрызгать перед заливкой, как он так быстро влагу впитал, ведь три раза грунтовал.
