21.08.2014 в 22:02:52
главное - керамзит надо тщательно трамбовать и выравнивать Обычные саморезы - не понимаю, есть для дерева, есть для металла. Если хорошо склеены ПВА, то саморезы уже и не нужны
Znt
Znt
21.08.2014 в 22:28:53
BV; Имеет ли принципиальное значение обычный дроблёный керамзит или специальный компэвит? Про саморезы я имел ввиду что использовали не специальные для ГВЛ т.к. цитирую " Шурупами для обычного гипсокартона (ГКЛ) крепить гипсоволокнистые листы (ГВЛ) - ЗАПРЕЩЕНО. Шуруп для ГВЛ имеет двойную резьбу и приспособление для самозенкования, что обеспечивает возможность заглубления в лист на 12 мм с одного прохода. Очень часто под воздействием эксплуатационных нагрузок происходит самопроизвольное выкручивания шурупов по ГКЛ, которыми крепились элементы пола из ГВЛ." В моём случае были шурупы под маркировкой саморезы ГД 32x3.8
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.08.2014 в 00:21:11
аптекарь написал : с высоты проделанных косяков могу предположить: 1.лет 6 назад делал стяжку по стяжке жидким способом.отслоение более 50%+растрескивание.но здесь я думаю произошёл отрыв от более слабой нижней стяжки из-за усадки(моя верхняя была 1:3,5 да ещё и жидкая) 2.года 3 назад повторил ошибку в п1.стяжка бухтела конкретно и растрескалась.причина на мой взгляд аналогична.но кинул плитку и врорде как 2,5 года всё ок.сёдня заходил туда.хотя и плитка из-за стяжки бухтела при простукивании,но ничё не поотлетало и не лопнуло.плитка,как уже писАл когда-то,вапще многое прощает почему-то. 3.2 раза примерно 2 года назад делал тонкослойную полусухую по бетону.один раз через грунтовку,другой--через плиточный клей юнис 21век.основание тщательно обеспыливалось пылесосом,в случае с плиточным клеем перед клеем грунтовалось.в обоих разах отслоение примерно 20-25%--но это на момент простукивания(примерно через 3 месяца.по моим наблюдениям,когда начинается эксплуатация стяжки,площадь отслоения увеличивается).здесь причина я думаю следующая:в тот момент работал ещё не установкой,а принудительным смесителем,и смесь приходилось таскать на пупке.в от и получалось,что грязь и раствор растаскивали по основанию.считаю это наиболее вероятной причиной,хотя может ещё какие факторы наложились и помогли отслоиться.в любом случае боюсь теперь таких заданий как огня и стараюсь не связываться. заки меня поняли и простили,чему несказанно рад. ты ж не забудь про результат написАть
Уважаю, не многие говорят о своих грехах и тем более признают их, а чем опытнее спец тем больше у него за плечами ошибок, снимаю шляпу
22.08.2014 в 00:32:06
Znt написал : Имеет ли принципиальное значение обычный дроблёный керамзит или специальный компэвит?
Если у дробленого керамзита точно такие же хар-ки, как здесь - см ниже, то да. Только вот вряд-ли зерна те же и тд и тп... http://www.rovpol.ru/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%84/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AD%D0%92%D0%98%D0%A2-40-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/flypage.tpl.html
22.08.2014 в 00:49:25
аптекарь написал : .основание тщательно обеспыливалось пылесосом,
а цементное молоко снимали корщеткой? Бетон был гладким?
MerkaVa
MerkaVa
22.08.2014 в 01:08:41
Сегодня решил была-не была купил пять мешков Основита Т45 (дата выпуска 24.07.14) и решил залить пол в комнате. Из инструментов три ведра по 20 литров, электрический миксер, правило 2 метра, шпатель ребристый и валик-ёжик, чтобы выгонять воздух. Пол предварительно три раза прогрунтовал Церезитом СТ17. Делал так, в три ведра налил по инструкции воды на мешок, потом брал мешок, высыпал в ведро, миксером размешал, делал второе ведро, потом третье, потом ещё раз как в инструкции перемешал все три ведра. По времени у меня ушло минут 7-8, пошёл их вылил, немного разровнял, пошёл приготовил ещё два ведра, на это ушло 5-6 минут, пошёл вылил эти вёдра и каково было моё удивление, ведь предыдущие три ведра этого говна уже схватились и даже правилом двигать их смысла особого не имело. А ведь и 15 минут не прошло. :( Прошло четыре часа, пол подсох, теперь у меня на выходе вместо достаточно ровной изначальной плиты какое-то бугристое недоразумение. Чтобы производителям сего состава всю жизнь пришлось только им работать. Я так понял теперь эту хрень только перфоратором отдалбливать от пола?
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.08.2014 в 07:49:15
MerkaVa написал : Сегодня решил была-не была купил пять мешков Основита Т45 (дата выпуска 24.07.14) и решил залить пол в комнате. Из инструментов три ведра по 20 литров, электрический миксер, правило 2 метра, шпатель ребристый и валик-ёжик, чтобы выгонять воздух. Пол предварительно три раза прогрунтовал Церезитом СТ17. Делал так, в три ведра налил по инструкции воды на мешок, потом брал мешок, высыпал в ведро, миксером размешал, делал второе ведро, потом третье, потом ещё раз как в инструкции перемешал все три ведра. По времени у меня ушло минут 7-8, пошёл их вылил, немного разровнял, пошёл приготовил ещё два ведра, на это ушло 5-6 минут, пошёл вылил эти вёдра и каково было моё удивление, ведь предыдущие три ведра этого говна уже схватились и даже правилом двигать их смысла особого не имело. А ведь и 15 минут не прошло. :( Прошло четыре часа, пол подсох, теперь у меня на выходе вместо достаточно ровной изначальной плиты какое-то бугристое недоразумение. Чтобы производителям сего состава всю жизнь пришлось только им работать. Я так понял теперь эту хрень только перфоратором отдалбливать от пола?
Пол льется не прерывно, один в поле не воин, надо хотя бы пару человек и метаться что дурные чтоб вот такой стыковки не получилось, поправить можно, существуют алмазные чашки на турбинку, лучше на 230 мм, она мощнее, не умрет в процессе, правило и терпение, поправить можно
Грэй
Грэй
22.08.2014 в 09:16:44
Znt написал : В чём я вижу проблемы:
  1. не удалены небольшие ямки в бетоне которые надо замазывать ремонтной смесью.
  2. большой слой керамзита на который сразу положены плиты супер-пола. Правильно ли я понимаю, что в данном случае нужно было применять дополнительные листы гвлв на которые сверху уже класть супер-пол и тогда не было бы таких проблем?
Возможно есть ещё какие-то проблемы в данной схеме которые я не заметил.
Просто- напросто, керамзит не разровняли тщательно. Нужно укладывать маяки (металл.профиль) и ровнять керамзит по маякам ОЧЕНЬ РОВНО. Затем убирать маяки, на их место подсыпать ещё керамзита, на глазок, но также очень тщательно. и осторожно укладывать ГВЛ, не смещая поверхность керамзита. ...те 2 проблемы которые вы назвали - они влияют на усадку, которая произойдёт потОм, а сейчас -неаккуратная укладка по неровной поверхности.
Baker
Baker
22.08.2014 в 09:23:15
dmitro+ написал : Пол льется не прерывно, один в поле не воин, надо хотя бы пару человек и метаться что дурные
Не правда Ваша. Я лил один, реально оценивая силы, именно поэтому разбил помещение на две полосы. Готовился тщательно, на два замеса по 2 мешка - принес все мешки, вскрыл их ВСЕ сразу, в корыто залил воды на замес, а в свободную тару заготовил отмеренное кол-во на следующий. Вылил первый, распределил слой примерно на половине полосы и ушел месить второй. Состыковал замесы частью новой порции, раскатал границу, вылил остатки и раскатал уже все. Успел даже покурить пока начало схватываться. Но третий замес уже не успел бы. Покупка инструмента ( если его нет), чашка, болгарка, кожух, пылесос, и время по траченое на шлифовку - дороже чем заново залить.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2014 в 10:08:27
Baker, у вас Форбо, он самовыравнивающийся. А
MerkaVa написал : Основита Т45
надо лить по маякам
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 10:13:42
а какой слой предполагалось получить? вообще по моим ощущениям состав неплохой при его цене, но время работы (подвижности) действительно меньше заявленного
