Грэй
Грэй
02.09.2014 в 21:48:35
АлексН написал :
  1. Какой минимальный слой нужен поверх минеральной ваты? Кто-то говорит что достаточно 50, кто-то говорит что 70 в самый раз, но некоторые говорят что 70 - это минимум и слой лучше сделать 100. Так все-таки, какой слой нужно делать чтобы потом оно не потрескалось?
минимальный слой плавающей стяжки - 5 см... ...чтобы не потрескалось, лучше сделать потолще. Да и во всём остальном, потолще - лучше...
АлексН написал :
  1. Сетка. Некоторые сразу говорят что нужна сетка, некоторые говорят что с ней лучше, а некоторые говорят что она не нужна
сетка, конечно же, работать будет. Сетка увеличивает прочность, тем самым позволяет уменьшить толщину стяжки, без риска поломать её. Но маленькая толщина для Вас - это не очень хорошо, т.к. ваша цель - звукоизоляция, для Вас чем стяжка толще тем лучше. Поэтому можете обойтись и без сетки, но толькочтобы стяжка не потрескалась. в этом смысле сетка помогает, если вдруг стяжка треснет, тоона останется связанной сеткой, а не распадется на куски.
АлексН написал :
  1. Имеет ли смысл использовать цемент более высокой марки? Повлияет ли это на вероятность образования трещин? Все говорят что стяжка будет м150, но можно за небольшую доп плату взять другой цемент.Стоит ли оно того?
Тут обратная зависимость. Чем лучше цемент, тем больше трещин. Наверно поэтому вам рекомендуют М150(а норма - М200 и выше), - чтобы не трескалась
АлексН написал : Если мешаться будет вручную, то может стоит взять цемент более высокой марки чтобы скомпенсировать возможное неравномерное смешивание? С другой стороны, наверное с ним работать сложнее, не получу ли я обратный эффект?
работать вручную - одинаково с любым цементом, про обратный эффект см. предыдущий пункт.
АлексН написал : Еще мне в одном месте сказали что твердой стяжка будет примерно на половину, а ниже она будет рыхлая, так ли это?
это не так, но вполне может быть, если плохо сделают, так и будет. Но на качество ВАШЕЙ стяжки это не повлияет, т к равномерная плотность по толщине для ВАШЕЙ стяжки не очень нужна. (А может, и вовсе не нужна )
АлексН написал : Если я ее потом буду поливать, то повлияет ли это как-то на толщину твердого слоя?
нет, не повлияет.
АлексН
АлексН
02.09.2014 в 22:12:06
sharapova написал : марка цемента может повлиять на прочность на сжатие, а риск трещинообразования скорее будет расти
Грэй написал : Тут обратная зависимость. Чем лучше цемент, тем больше трещин. Наверно поэтому вам рекомендуют М150(а норма - М200 и выше), - чтобы не трескалась
Спасибо! Значит увеличивать марку цемента не буду (м150 - это они про готовую стяжку говорили, причем все и независимо от того, что она будет по минвате, и на сайтах у многих наших компаний именно м150 указано)
Грэй написал : сетка, конечно же, работать будет. Сетка увеличивает прочность, тем самым позволяет уменьшить толщину стяжки, без риска поломать её. Но маленькая толщина для Вас - это не очень хорошо, т.к. ваша цель - звукоизоляция, для Вас чем стяжка толще тем лучше. Поэтому можете обойтись и без сетки, но толькочтобы стяжка не потрескалась. в этом смысле сетка помогает, если вдруг стяжка треснет, тоона останется связанной сеткой, а не распадется на куски.
уменьшать толщину я точно не буду, т.к. мне нужно на определенный уровень выйти. Если работать все-таки будет, то попрошу положить на всякий случай
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.09.2014 в 22:26:34
АлексН написал :
по вате чем толще(в пределах разумного),тем меньше эффект барабана.а практически от 40мм не рещит,но барабанит сильнее.
АлексН написал :
  1. Сетка. Некоторые сразу говорят что нужна сетка, некоторые говорят что с ней лучше, а некоторые говорят что она не нужна и вообще в полусухой стяжке работать просто не будет
в тонкую стяжку разместить её так.чтобы работала(в нижнюю треть)--геморр тот ещё.
АлексН написал : Имеет ли смысл использовать цемент более высокой марки? Повлияет ли это на вероятность образования трещин? Все говорят что стяжка будет м150,
чем прочнее--тем больше вероятность трещинообразования.
АлексН написал : 4 Ну и еще такой момент. Я пока не решил будет ли стяжка делаться машинным способом или вручную (я тут уже полгода-год назад по этому вопросу консультировался, но потом отложил его на полку, если кратко, то там есть проблема с размещением агрегата который будет все мешать). Если мешаться будет вручную, то может стоит взять цемент более высокой марки чтобы скомпенсировать возможное неравномерное смешивание? С другой стороны, наверное с ним работать сложнее, не получу ли я обратный эффект?
если вручную пожалуй есть смысл юзать готовые смеси.
прямая зависимость от "прямоты(кривизны)"рук
АлексН
АлексН
02.09.2014 в 22:56:49
аптекарь написал : если вручную пожалуй есть смысл юзать готовые смеси.
честно говоря, я в наших магазинах не нашел ни Виллис, ни Бирсс, есть только некий Полигран, про который нигде нет никаких отзывов.
outcry69
outcry69
08.09.2014 в 09:51:54
Можно ли делать стяжку частями? Просто возникает вопрос как залить все разом и суметь выйти из квартиры, не натоптав по выровненной смеси.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
08.09.2014 в 14:46:26
Всем привет. Делаю ремонт в кухне частого дома, имеются полы по грунту.Старая стяжка демонтирована и убран слой подсыпки под будущий пирог пола (толщина пирога 22 см), собственно по которому необходим совет. План следующий:
  1. Стелю полиэтиленовую пленку 150 мкм по грунту с заходом на стены 20см.
  2. Заливаю черновой слой бетона 8 см с сеткой 10х10 по маякам. (Бетон и последующая стяжка с демпферной лентой)
  3. ЭППС 5 см.
  4. Пленка(с заходом на стены).
  5. ЦПС - 7см армированная сеткой 50х50 толщ. 3 мм, с кабелем теплого пола.
  6. Плитка. Тему читал но вопрос как то размыт и у всех индивидуален, если похожий пирог уже обсуждался просьба сильно не пинать и дать ссылочку.
08.09.2014 в 15:04:08
Oleg_kl, Почему-бы не сделать такой пирог
  • гравий трабованный
  • геотекстиль
  • песок трамбованный выровненный
  • ЭППС 100мм - минимум
  • пленка с заходом на стены
  • стяжка 7см с кабелем внутри и плиткой
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
08.09.2014 в 15:20:28
BV написал : Почему-бы не сделать такой пирог
Спасибо за оперативный ответ! В таком пироге смущает несколько моментов:
  • необходимость дополнительного снятия слоя грунта (он уже достаточно утрамбованный, дому не первый год) для подсыпки гравия;
  • дополнительные затраты (в то числе времени) на покупку, завоз и трамбовку гравия;
  • прочность этого пирога, в смысле усадки, все же как мне кажется по бетонному основания надежность выше. В чем не прав, поправьте please.
P.S. Геотекстиль проблематично найти в наших хоз. магах, поэтому решил использовать пленку, а также с целью гидроизоляции.
GKL
GKL
Волгоград
08.09.2014 в 17:57:12
Oleg_kl написал : Всем привет. Делаю ремонт в кухне частого дома, имеются полы по грунту.Старая стяжка демонтирована и убран слой подсыпки под будущий пирог пола (толщина пирога 22 см), собственно по которому необходим совет. План следующий:
  3. ЭППС 5 см.
1 Выравниваюшая стяжка 3-5 см или тощий бетон (под качеств ГИ ) 2 Рулонная Ги 3 ЭППС 5-10 см 4 Стяжка 5см
08.09.2014 в 19:32:57
Oleg_kl написал : слоя грунта (он уже достаточно утрамбованный
А что с водой? Сухо? По весне мокро не бывает...?
Если грунт прочный и сухой - ИМХО, минимальную подсыпку из песка,( чтобы плиты ЭППС легли плотно), пленка, ЭППС, и стяжка. ЭППС меньше 10см - не стоит - может быть холодно...
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.09.2014 в 19:35:56
BV написал : ЭППС меньше 10см - не стоит - может быть холодно.
не может, а точно будет!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
