Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
08.09.2014 в 19:49:12
GKL написал : 1 Выравниваюшая стяжка 3-5 см или тощий бетон (под качеств ГИ ) 2 Рулонная Ги 3 ЭППС 5-10 см 4 Стяжка 5см
Т.е насколько я понял ваш вариант отличается от моего:
  • уменьшенными слоями стяжки и чернового бетона (не уменьшится ли прочность пирога?)
  • применением рулонной гидроизоляции(Технониколь подойдет? Через какое время после заливки чернового слоя можно укладывать?) И есть ли смысл в столь серьезной гидроизоляции если уровень пола примерно в метре от земли? Сорри, если вопросы покажутся глупыми просто хотелось бы досконально разобраться в вопросе.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
08.09.2014 в 20:14:31
BV написал : А что с водой? Сухо? По весне мокро не бывает...?
Мокро не бывает, УГВ низкий.
BV написал : Если грунт прочный и сухой - ИМХО, минимальную подсыпку из песка,( чтобы плиты ЭППС легли плотно), пленка, ЭППС, и стяжка.
Т.е по вашему мнению такой пирог будет достаточно прочным и черновой слой бетона лишний?
GKL
GKL
Волгоград
08.09.2014 в 21:38:01
Oleg_kl написал : Т.е насколько я понял ваш вариант отличается от моего:
1 Не уменьшается 2 По взрослому по грунту делается именно рулонной ги
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
08.09.2014 в 22:20:52
GKL написал : По взрослому по грунту делается именно рулонной ги
Понял Вас! А как на счет:
GKL написал : Технониколь подойдет? Через какое время после заливки чернового слоя можно укладывать
GKL
GKL
Волгоград
09.09.2014 в 10:59:27
Oleg_kl, Любую рулоннооклечную ги холодным способом , с горелкой было бы вообще отлично но собственно нужна горелка и лишняя пара рук в помощь (трудоемкий способ). Наносить после визуального высыхания стяжки - бетона .
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
09.09.2014 в 11:32:56
GKL, Спасибо, будем делать.
maxx1
maxx1
Уфа
09.09.2014 в 11:45:45
rms74 написал : Привет всем. Хочу выровнять пол. Стяжка от строителей есть. Перепады до 1 см. Сначала планирую по маякам выровнять ветонитом 5700. Далее может саморастекайка. На данный момент пол запачкан гипсом после штукатурки. Хорошо очистить не получается. Забить на это и грунтануть. Или все же обязательно удалить все остатки гипса?
Хорошо очистить не получается это как? Шпателем скребли? Я недавно ветонитом 5700 выравнивал свою старую стяжку.Смесь мне очень понравилась.Пол получается крепкий шопипец. Выравнивал перепад от 5мм,даже на тонком слое монолит хороший получился. Под линолеум пройдётесь потом 2-3 мм нивелиркой,т.к. у этой ровнялки 5700 фракция слишком крупная.
Ansant
Ansant
Минск
10.09.2014 в 09:47:22
Здравствуйте. Можно ли под стяжку на лоджию размером 5х1м положить пенопласт толщиной 10 см плотностью 25кг/м3 вместо 35-го? Сверху стяжка будет 4-5 см.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2014 в 11:03:52
Ansant написал : Здравствуйте. Можно ли под стяжку на лоджию размером 5х1м положить пенопласт толщиной 10 см плотностью 25кг/м3 вместо 35-го? Сверху стяжка будет 4-5 см.
можно
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
GKL
GKL
Волгоград
10.09.2014 в 12:26:17
Ansant, 25 по факту 17 слишком мягкий ,стяжка пойдёт трещинами , не рискуйте берите провереный эппс .
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2014 в 12:34:15
GKL написал : 25 по факту 17 слишком мягкий
не всякий, но тут согласен, имеет смысл перестраховаться
GKL написал : не рискуйте берите провереный эппс
