.ru написал : На вопрос "это нормально", дали ответ "нет
Зашуганные какие-то:)
10.10.2014 в 17:34:09
10.10.2014 в 18:56:24
.ru, Полусухим и лечите ,предварительно настелить новой пленки .
10.10.2014 в 21:10:05
Mikhail_ написал : Это проверенно опытом?
что именно?
ввв написал : с пленкой, иначе получите трещины по периметру заплатки.
я думаю,по периметру волосяные трещины по-любому будут--забить.главное,чтобы плоскость заплатки не выпучилась относительно всей плоскости стяжки или наоборот,не запала впадиной.
11.10.2014 в 01:15:19
GKL написал : .ru, Полусухим и лечите ,предварительно настелить новой пленки .
Уже купил волму, думаю, она покрепче и на изгиб, и на сжатие. Хочется верить, что трещины если и появятся, то по крайней мере заплатка будет сидеть на своем месте. Планирую уменьшить немного количество воды до консистенции жидкой шпаклевки (в инструкции пишут, что это возможно), этим надеюсь минимизировать усадку
11.10.2014 в 01:26:16
аптекарь написал : я думаю,по периметру волосяные трещины по-любому будут--забить.главное,чтобы плоскость заплатки не выпучилась относительно всей плоскости стяжки или наоборот,не запала впадиной.
В какой период они теоретически могут появиться? через пару-тройку недель планируется настил ламината, этого времени хватит для определения вспучилось-не вспучилось?
11.10.2014 в 09:29:35
.ru написал : Уже купил волму, думаю, она покрепче и на изгиб, и на сжатие. Хочется верить, что трещины если и появятся, то по крайней мере заплатка будет сидеть на своем месте. Планирую уменьшить немного количество воды до консистенции жидкой шпаклевки (в инструкции пишут, что это возможно), этим надеюсь минимизировать усадку
Однозначно трещина будет по всему периметру заплатки .
11.10.2014 в 10:37:13
GKL написал : Однозначно трещина будет по всему периметру заплатки .
Есть какие-то способы этого избежать? Может проложить по периметру штробы ленту из вспененнного полиэтилена и лить на бетон? Получится, что заплатка не будет связана с основной стяжкой, но зацепится за основание и будет сидеть жестко.
Прораб планировал делать заплатку из цпс, но сказал, что трещина будет по периметру, что они всегда так делают. Грунтовать не планировал(нет времени ждать, когда высохнет грунт). Меня как-то не впечатлила такая перспектива. Еще он сказал, что наливной пол крепче, но его у них нет, поэтому и договорились, что я сам куплю и залью наливайку
11.10.2014 в 10:45:40
.ru написал : Есть какие-то способы этого избежать?
Вэтом нет особой надобности. Как и небыло надобности выдалбливать трещинку.
11.10.2014 в 11:21:36
Ок, буду лить, как и планировал на пленку. Если трещины волосяные, забью
11.10.2014 в 11:25:33
.ru написал : Ок, буду лить, как и планировал на пленку. Если трещины волосяные, забью
правильное решение:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
