Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2010 в 01:58:05
Nolik написал : Вниз плиты? (сначало гидроизоляцию а потом стяжку?)
..конечно :)
Nolik написал : А в моем случае, её и стяжкой назвать нельзя.
... сложно судить, не поняв, что там за плита лежит. Короче , если хотите стяжку, то снимайте белую плиту и наливайте нужный слой стяжки
ChVA
ChVA
09.02.2010 в 10:17:53
alonex написал : суперпол Кнауф из гипсоволокна
В моих глазах он приставки «супер» не заслуживает/ В фирменной методичке Knauf это дело называется «сборное основание (стяжка) пола».
gans gr
gans gr
09.02.2010 в 10:32:41
ChVA написал : это дело называется «сборное основание
было время, когда его стали использовать массово, но .... керамзит нормальный проблемма найти, есть ограничения по толщине засыпки (приходится делать промежуточные слои), если не качественно уплотнил, то 100% просядет, надо шпаклевать стыки и шлифовать (если под рулонные материалы на клей), стыки видно на просвет. и что больше всего не нравится очень "звонкий".
ChVA
ChVA
09.02.2010 в 10:48:46
gans gr написал : было время, когда его стали использовать массово, но .... керамзит нормальный проблемма найти, есть ограничения по толщине засыпки (приходится делать промежуточные слои), если не качественно уплотнил, то 100% просядет, надо шпаклевать стыки и шлифовать (если под рулонные материалы на клей), стыки видно на просвет. и что больше всего не нравится очень "звонкий".
Вот почему я и написал, что:
ChVA написал : В моих глазах он приставки «супер» не заслуживает
gans gr
gans gr
09.02.2010 в 10:51:24
присоединился к вашему мнению
09.02.2010 в 14:31:32
Доброго времени суток уважаемые мастера. Буду благодарен за консультацию по следующим вопросам: Имеется - старая девятиэтажка, квартирка в 34 квадрата, полы очищены до бетонных плит перекрытия. Сами плиты в удручающем состоянии (щели, дыры в кулак, в общем как сыр мышами погрызенный). Щели и дыры залатали чем бог послал (бог послал пену и Ротбанд). Предполагаемый уровень чистого пола 105мм от нижней точки. Перепады высот по плитам перекрытия до 45мм. Чистые полы - керамгранит (толщина 14 -18мм с клеем) и паркетная доска (38-40мм с двумя слоями фанеры). На стяжку в первом случае остается около 90мм, во втором около 65мм. Очень хочется теплый легкий пол не перегружающий сомнительные плиты перекрытия , поэтому целюсь на КНАУФ-Убо либо на ОСНОВИТ T-43 в качестве основы.
Теперь собственно сами вопросы:
1 - Нужно ли укреплять легкую стяжку в комнате (где нет динамических нагрузок) дополнительным слоем ЦПС с армированием, или достаточно будет двух слоев фанеры в 24 мм под паркетной доской? Ведь ЦПС скушает минимум 35 мм и на легкую стяжку останется всего лишь 30мм. 2 - Как быть с санузлом (вибрация стиралки + вес ванной)? Все-же ЦПС в 35-40мм с армированием на 50-55мм легкого пола, или что-нибудь тонкое, прочное самонивилирующееся?
Заранее благодарен, в качестве ответной помощи могу проконсультировать по дизайну-планировке общественного интерьера (общепит, офисы и т. д.).
New-Lex
New-Lex
Самара
09.02.2010 в 14:34:46
Спецы дайте совета! Стяжку делали по осени. В комнате все нормально постелили линолеум. На кухне (тоже планируется линолеум) - легко царапается гвоздем верхний слой, а потом можно просто пальцем расковырять ее до основания. И такое на 40% площади. Стяжка не бухтит. Есть какой то выход кроме заливки новой стяжки?
gans gr
gans gr
09.02.2010 в 14:55:24
Yohayd написал : Нужно ли укреплять легкую стяжку в комнате
совсем мудрено, ничего не понял. в комнате паркетная доска? дыры от протечек к соседям заделали? тогда смесью (оснв т 42 он вместо а не вместе с ЦПС) можно делать уровень сразу так, чтобы не заморачиваться с фанерой, и после высыхания слоя (читать мешок или тех инфу производителя) накрыть ПЭ пленкой, подложка и доска. там где плитка, так же ровнять, после высыхания грунтовать и стелить плитку. если делать звукоизоляцию тогда, необходим слой способный нести нагрузку, а под ним разделяющий слой звукоизоляции.
09.02.2010 в 15:44:29
gans gr написал : тогда смесью (оснв т 42 он вместо а не вместе с ЦПС)
Спасибо, но тоже не до конца понял, это вы рекомендуете, как монолит вместо пирога из Основита-43 и ЦПС? Или как усиление 43-го Основита, 42м?
gans gr написал : необходим слой способный нести нагрузку
Вопрос как раз о том из чего делать этот слой по легкому полу и вообще возможно ли это, или лучше сразу залить санузел ЦПС с армированием?
gans gr
gans gr
09.02.2010 в 17:30:21
Yohayd написал : санузел ЦПС с армированием?
можно так. можно ниливной смесью (грубым ровнителем, способным работать в необходимой толщине). в описаниях на т43, его можно в том числе и на улицу (влагостойкий). вот я и говорил им одним сделать. под паркетную доску точно пойдет. а вот что касается плитки, надо смотреть, хотя обещают марочную причность 15 МПа.
09.02.2010 в 18:12:53
Подскажите, как лучше выровнять пол в однокомнатной квартире: на одной ж/б плите, та что под кухней, коридором и санузлом уклон до 4 см, вторая ж/б плита, та что под комнатой, ровная, но ниже как раз на величину этого уклона. Может сделать на той плите где уклон стяжку из смеси типа "Горизонт" с минимальной толщиной слоя 1см, чтобы получить толщину слоя не больше 5 см, а в комнате использовать более дешевую смесь М300 с керамзитом (комнату, получается, надо просто поднять на 5 см)?
