Nolik
Nolik
18.02.2010 в 22:33:17
Люди, засоветуйте как разметить пол под стяжку. (не надо кричать что уже мильон раз писали и посылать) И стяжкой её назвать условно можно. Плита равномерно вогнута во внутрь, по длинне больше чем по ширине. И надо только выровнять. у верхних точек будет по пару мм. Вопрос в том что не хочу горизонт делать, сами понимаете что лазер уже не помошник. Единственное что приходит в голову, это по углам саморезы и топить их до минимума, контролируя ниткой, пока та не станет за что цеплять. Контроль по периметру и по диаганалям. Далее маяки из гипса.(металл толстый не пойдет) НО Боюсь что в таком варианте может получиться поверхность на кручение. Или кто кинет мысль умнее, как сделать. Фокус просто гонять правилом туда сюда, тоже не канает. Правило 3м. в длинну не хватит.
51FIN
51FIN
Мурманск
18.02.2010 в 23:10:53
А,какая смесь,для этой,условной,стяжки,планируется?
Nolik
Nolik
18.02.2010 в 23:27:52
Глимс-SL. В леруа было это и Betonit 3000 кажись. который дороже. Оба подходили под требования минимальной толшины. второй просто дороже рублей на 200. Оба они саморастекайки, но как не дать растечься, это второй вопрос. Уклон есть небольшой, около 15 мм.
51FIN
51FIN
Мурманск
18.02.2010 в 23:44:11
Я,делал такую заливку,без маяков,правилом.Смесь погуще,и растягиваеш по яме,или от бугра до бугра.Затем ставил тепловую пушку,подсушивал,и потом подравнивал еще.Наплывы,подчищал и затирал штукатурной теркой смачивая водой.
Nolik
Nolik
18.02.2010 в 23:57:15
Не не не. больши подчищать ни чего не хочу. После основита 42 на лоджии,(как же я пожелел что не поставил маяки... Думал быстрее будет. Оказалось дольше в 6 раз в итоге.) я лучше поползаю с маяками. Да и как 3 м правилом по 5,5 м достать, как раз концом правила в яму. Уже представил себя пыхтящим с чашкой черепашкой. Не набаловался.
51FIN
51FIN
Мурманск
19.02.2010 в 00:03:13
:) ,ну-у,как бы,да.Надо чуствовать плоскость и материал,с которым работаешь.
Cartel
Cartel
19.02.2010 в 00:14:55
Всем Доброй Ночи! :) Не спится, думаю.. Подскажите,плз.. В одной из комнат, необходимо выполнить стяжку. Уровень от плит перекрытия 8-10см, думал "плавающую" на пенополистироле,НО в комнате очень много проводки (на плитах) в гофре 20мм, в том числе пересекающие узлы, т.е. 20мм гофра сверху еще провода в 20ке.=40мм Проложена по периметру вдоль стен. Как быть??? Или только керамзит выход? Спасибо
ChVA
ChVA
19.02.2010 в 00:30:17
Я не понимаю зачем вам именно плоскость, если уж вы решили делать наклон. Но если так приспичило, то ищите высшую точку, от неё отбиваете на противоположной стене точку на том же уровне, потом от этих обеих точек отбиваете на противоположных им стенам точки и спускаетесь от каждой на равное количество сантиметров. Дальше маяки вдоль стен как обычно и посредине один или два маяка по ниткам. Только зачем этого огород? Просто на глаз залейте Плитонитом Р-2 или подобным (смотря какая толщина), и если будет всё равно прогиб или винт, то ничего страшного если в пределах допуска под материал (под ламинат — 2 мм. на метр, например).
Nolik
Nolik
19.02.2010 в 00:42:07
ChVA написал : Я не понимаю зачем вам именно плоскость, если уж вы решили делать наклон.
Это строители за меня решили,а я решил забить на него. Жалко сил, времени, денег и невозможности выводить там в нули жилую квартиру.
ChVA
ChVA
19.02.2010 в 00:46:21
Так а плоскость вам зачем сдалась? Ну будет немного винтом. Главное — локальных горбов не понаделать. Подровнять под ламинат или паркетную доску, линолеум, пробку в Питере в такой ситуации будет стоить рублей 400 за метр вместе с материалами, по маякам — значительно дороже.
Nolik
Nolik
19.02.2010 в 00:47:18
ChVA написал : то ищите высшую точку,
Вот о чем и говорю. по какому принципу её искать и на кой пес в моей ситуации? Лазером, так покажет правильную наивысшую точку, а толк от неё какой тогда? если есть уклон. Толшина будет 2-15 где то так. А вместо плитонита не пойдет Глимс-SL, а то купил уже однако.
