Andrey099
Andrey099
Владимир
09.02.2015 в 21:15:26
Master111 написал : Бывает и через месяц трещит.
ага, как раз хотел узнать - какие моменты критические для стяжки. стена вот оштукатуреная - на следующий день вся потрескалась, пришлось переделывать. но стена даже за день была мягкой. здесь же уже камень.
Master111
Master111
Тула
09.02.2015 в 21:18:21
Andrey099; Под плёнкой недельку подержать, потом поддерживать влажность в помещении (брызгать стяжку водой). Добавки были какие в растворе?
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.02.2015 в 21:47:59
никаких добавок. думал купить с3 или не стоит? пока не купил и не добавлял.
Master111
Master111
Тула
09.02.2015 в 21:52:07
Andrey099 написал : никаких добавок. думал купить с3 или не стоит? пока не купил и не добавлял.
Тогда держать стяжку влажной пару недель.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.02.2015 в 21:58:52
С3 стоит покупать? т.к. предстоит еще 50 квадратов укладывать. кстати как делать стяжку частями? думаю за день 17 квадратов не уложу (самая большая комната).
newex
newex
10.02.2015 в 15:01:22
newex написал : Подскажите... В новостройке, фирма предлагает сделать полусухую стяжку. Спрашиваю можно сначала постелить перноплекс 5 см., они говорят да без проблем.
Но на видео из первого поста видел что кладут армирующую сетку если под стяжкой пеноплекс. У этих ребят просто волокно добавляют в раствор.
Подскажите, так можно ? Или нужно армировать ? Толщина необходимой стяжки 10-11см. Подскажите что еще в целях экономии можно использовать под полусухую стяжку.. если не пеноплекс. И если его, то какой выбрать на что крепить, ??
Спасибо.!
Gennady написал : Если стяжка 10-11 см, то кладите 5 см вспененного пенопласта марок ПСБ-35 или ПСБ-50. Сетка обязательна. Волокна - нет, они мало влияют. Тогда стяжка 5-6 см будет - самое то, как говорится.
Остальные варианты экономии мне лично не понятны. Экономишь рубль, а возни на десять.
dmitro+ написал : При такой толщине стяжки это уже монолитное перекрытие, и фибры будет за глаза достаточно, хрен оно лопнет, но если есть возможность и есть страхи сетка 100 на 100 может и присутсвовать
Поясните пожалуйста. Правильно ли понимаю, что,:
  1. так как у меня этаж 9й перекрытие холодным не будет.
  2. в случае пенопласта в данном бутерброде, я от шума соседей не защищен., я лишь уменьшаю свой шум.
  3. плита из стяжки толщиной 5см, лежащая на пенопласте, будет примерно такой же температуры как и плита перекрытия.
От сюда выводы, что необходимости в пенопласте особой нет (при условии что этаж не первый, и теплые полы не планируются), и можно смело заливать 11см, с фиброй... Без всяких пенопластов и керамзитов.
Верно ?
Master111
Master111
Тула
10.02.2015 в 15:14:25
Andrey099 написал : С3 стоит покупать? т.к. предстоит еще 50 квадратов укладывать. кстати как делать стяжку частями? думаю за день 17 квадратов не уложу (самая большая комната).
С3 для удобства стягивания. Я добавлял фэйри. Про куски. Сам делал так: на след. день место примыкания старой и новой стяжки мазал плиточным клеем и стыковал участки. Трещина была, но не так чтобы большая.
newex написал : Поясните пожалуйста. Правильно ли понимаю, что,:
Верно ?
Нагрузки не считали, если 11 см. толщина? Как минимум - 220кг/м2. Вместо пеноплекса можно керамзитом добрать 5см. толщины.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
10.02.2015 в 15:45:44
Верно ?
Умаетесь таскать мешки под стяжку наверх и заливать. Ну или рабочие умаются - больше попросят. И сама стяжка дороже выйдет. Можно сделать первый слой - керамзит смешанный со стяжкой, сверху см 3 уже добить чистой смесью.
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.02.2015 в 16:38:15
newex написал : можно смело заливать 11см,
а если не секрет, зачем такой слой? цель какая?
TARLEV
TARLEV
10.02.2015 в 16:44:02
Andrey099 написал : а если не секрет, зачем такой слой? цель какая?
Экономия наверное, дешевле цпс по любому нет ничего. Но в жилом помещении лучше конечно шумку делать, минвату флорбаттс например 25 мм.
newex
newex
10.02.2015 в 16:49:33
Master111 написал : Нагрузки не считали, если 11 см. толщина?
Думал полусухая, полегче будет.
MegaDocent написал : Умаетесь таскать
Так речь идет про полусухую стяжку., ее таскать никто не будет, шлангом поднимут.
Пока не вижу другого варианта, Чистый пол видится на высоте 12см., 11-11,5 - стяжка,+ сверху пробка (6мм) на клей. (насколько понял, она клеится прям на стяжку.) контора которая льет полусухую, говорит зальем, и 12 см... по 1000р. кв. А если будет бутерброд с пенопластом, то особо цена не изменится., + надо армировать.
  • надо самому еще подготовить основание, нарезать и наклеить пенопласт.
А какой еще вариант ? (при условии что хочу именно полусухую, которую шлангом поднимают.)
