newex написал : Чистый пол видится на высоте 12см.
такие перепады? или что? я просто не понимаю, зачем такая высота. у Вас потолки какие?
10.02.2015 в 17:35:43
10.02.2015 в 17:44:02
Потолки 2,95 от грязного пола. В комнатах трубы отопления во флексе, + сверху гофра. итого 4см. (при условии перехлестывания в некоторых местах с электрикой 5-6см.) В санузле, канализация по полу, самая высокая точка 100-я труба, итого с раструбом 11см.
11.02.2015 в 01:06:19
Доброго времени суток. Вопрос по определении допустимого отклонения стяжки по горизонтали. В СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 есть формулировка "0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения". Величина размера помещения в данном случае его площадь или линейные размеры (длина и ширина). К примеру для помещения 20 квадратных метров со сторонами 4 и 5 м соответственно 0,2% от площади помещения или 0,2% от 4 м и 0,2% от 5м ?. Чет запутался...
11.02.2015 в 06:53:07
Ravenous написал : "0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения".
ну вобще принято сравнивать одинаковые величины. если уклон измеряете в мм, то и величина размера помещения - мм, на не кв.мм метр- значит метр. сравнивать длину с площадью - некорректно.
11.02.2015 в 09:33:52
Andrey099 написал : ну вобще принято сравнивать одинаковые величины. если уклон измеряете в мм, то и величина размера помещения - мм, на не кв.мм метр- значит метр. сравнивать длину с площадью - некорректно.
Хорошо, тогда получается 0,2% на метр длины или ширины помещения? Т.е. 2 мм на метр, 10 мм на 5 метров?
11.02.2015 в 09:40:46
Ravenous написал : Хорошо, тогда получается 0,2% на метр длины или ширины помещения? Т.е. 2 мм на метр, 10 мм на 5 метров?
на единицу расстояния от точки измерения. То есть на расстоянии 3 м отклонение не больше 6мм, а в 1м- 2мм
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.02.2015 в 10:24:36
если правило прикладываете к длине помещения - то длина. если к ширине помещения - то ширина.
зы как определить заяц или зайчиха? если побежал - то заяц, если побежала - то зайчиха.
11.02.2015 в 10:56:33
ввв написал : на единицу расстояния от точки измерения. То есть на расстоянии 3 м отклонение не больше 6мм, а в 1м- 2мм
Благодарю! А то вчера вечерний ступор заблокировал здравый смысл :)
11.02.2015 в 10:59:32
Andrey099 написал : зы как определить заяц или зайчиха? если побежал - то заяц, если побежала - то зайчиха.
тоже задумался над этим. Но если один заяц побежал, а второй трансгендер?
11.02.2015 в 11:05:07
то стяжка треснет.
