На плиту перекрытия пленку (пароизоляция снизу), керамзит, пленка (гидроизоляция при затоплении), стяжка не ЦПС, а бетон из дресьвы (отсев горных пород) и песка с цементом (1-2-3). То что трубу хороните в стяжке плохо. Переживать за нее будете, обмотатйте ее хотя чем-нибудь (есть специальная лента), чтобы при движении стяжки ее не коробило.
AlZh написал :
Если прячете сталь = прячете мину замедленного действия.
больше 10ти лет назад у себя дома проштробил кирпичную стену, проложил оцинковку на фитингах, заштукатурил и плитку положил... теперь переживаю, как оно там
Посоветуйте, комната 12м., стяжка по маякам с мелкими трещинами, стяжка не бухтит, на вид нормальная. Вдоль маяков просадка 1-2 мм. плюс то тут то там небольшие выемки от работы правилом до 3-4 мм. глубиной. Нужно подровнять по выступающим маякам, под ламинат. Какой лучше смесью? Наливайкой боюсь, может зря, из за мелких трещин просядет или нет. Может плиточным клеем или ремсоставом. Или всё таки придется шпаклевать мелкие трещинки и заливать наливайкой по маякам?
Можете так оставить. А шпаклевать трещины смысла никакого нет, стяжка от этого уже крепче не станет. Наливайка здесь лишняя.
ROBUS написал :
можно наливайкой, не просядет.
Можно плиточным клеем.
Ремсоставом неудобно и дорого.
Можно и прошпаклевать трещины... в любом случае, выравнивание слоем 1-2-3-4 мм, любым материалом и любым сспособом -ЭТО ШПАКЛЕВАНИЕ
ilart написал :
ветонит местами отслаивается от глимса.
глимс это гипс, грунтовка должна подходить для гипсов.
часто именно нивелирка слетает с гипса вместе с грунтовкой (проводите рукой по гипсу, на руке белесый налет, как бы мелется)
Технологий устройства плавающей стяжки существует не мало и многие по праву можно считать правильными. Для подложки выбрал жесткие минеральные плиты толщиной 25-30 мм. Здесь озадачился несколькими вопросами. Помогите разобраться:
Нужна ли влаго или паро изоляция. Куда ее укладывать (на минеральную вату?) и что лучше использовать?
Нужно ли применять сетку? На видео видел что сетку укладывают прямо на мин. плиту. Считаю, что сетку нудно поднять на 1-1,5 см. Правильно ли это?
И самый важный вопрос. У меня свободная планировка и все перегородки планирую собирать из ГКЛ/ГВЛ в два слоя с изоляцией внутри. Что делать в первую очередь? Перегородки или стяжку? Если перегородки делать после, то есть ли вероятность, что что массивная двухслойная перегородка с керамической плиткой (между ванной и комнатой) придаст большую усадку мин. плите под стяжкой.
Сам я склоняюсь к перегородкам, выполненным до стяжки. В данном случае стяжку придется делать в каждой комнате отдельно, но зато в ванной, туалете и гардеробных можно сделать ЦП классическую стяжку с полиэтиленовой изоляцией под ней (звукоизоляция там не нужна). Можно не переживать за то, что вес ванны с водой продавит мин плиту и т.д.
Да правильно Вы мыслите. Паро-влагоизоляция нужна. Перегородки лучше не на стяжку, а стяжку армировать, а то вдруг она кусками начнет ломаться. Единственно, ... Вы не написали в какой квартире (доме) и на каком этаже живете, может и не стоит напрягаться с минераловатными плитами. Ну и по самим плитам. Лучше использовать натуральные без всяких формальдегидных связующих (это если для себя).
Вопрос такой. Приобрел подвальное помещение без отделки (17 кв.м.). Отопления там нет.
В помещении будет горячая вода и раковина. Планирую сделать теплые (водянные) полы,т.е. включашь горячую воду, она идет через весь пол, потом только льется из крана. Или лучше может электрические полы сделать? На полу будет стелится керамическая плитка. Что посоветуете, у кого есть опыт?
leo32 написал :
1) А вам самим не стрёмно будет такое? Ведь идеальный вариант для ТП — теплообменник + собственно в контуре тёплого пола небольшое количества, так что в случае разгерметизации серьёзной протечки не будет
2) Чтобы ваша схема работала, нужно пускать в стяжку либо стояк ГВС (а тогда вы просто воруете тепло у соседей, к ним приходит вода меньшей температуры), либо держать крна горячей воды на проток. Заглушенная на конце труба остынет и греть не будет.
Труба не будет на конце заглушатся, там будет кран. Когда открываем кран, пол будет грется. Так как в помещении планируется парикмахерская, водой будут пользоватся часто. Вот только хватит ли тепла?
leo32 написал :
Я это и имел в виду, разумеется. Ну не знал что парикмахерская. Хватит ли тепла, заранее сказать невозможно. Всё зависит от слишком большого количества параметров (температура горячей воды, материал труб, длина и диаметр трубы, скорость потока). Например, в моём доме сделали капиталку отопления, трубы поставили пластиковые (полипропилен). Так их трогаешь — они еле тёплые, а батареи горячие. Большое термическое сопротивление. Так что пластик тут не подойдёт — медь, или черняга, или оцинковка, но страшно как-то это вмуровывать. Хотя раз парикмахерская, то первый этаж, наверное.
leo32 написал :
тепла хватит , только непонятно , как его регулировать , а тему для начала надо перенести куда положено
Трубу пустить металопластиковую, тонкую. Полипропилен конечно не подойдет. Сама парикмахерская находится в подвале. Ну а тепло наверное и не нужно регулировать, не успеет пол так сильно нагрется за 3-4 минуты.
leo32 написал :
теплая вода из крана потечет во первых еле -еле , так как длинна трубы у вас порядка 80 метров получится , во вторых минут через 30 , а вторых полы станут теплыми еще через 23 часа , это если кран не закрывать )))
Про воровство тепла я говорил если замуровать в стяжку сам стояк (по которому постоянно идёт вода), а не отвод к своему крану.
Говорить что-то определённое про нагрев стяжки, не зная всех условий (расход, температура воды, материал, диаметр, длина и конфигурация трубы, толщина стяжки и её строение и т.п.) вряд ли возможно.
Есть ли у кого опыт работы по плавающей стяжке на плитах ROCKWOOL ФЛОР БАТТС? Насколько оправдано и эффективно их использование для защиты от акустического шума?
