ChVA
ChVA
24.02.2010 в 08:55:04
mazai999 написал : какие пропорции песка и цемента в цпс м200 и м300 (имею в виду готовые смеси)... понятно, что каждый завод свою пропорцию делает, а какое по госту должно быть ???
По моим данным для ЦПС М200 при цементе 400 нужно 460 кг цемента/1400 кг песка/310 кг воды. При цементе 500 390/1480/310. Для ЦПС М300 соответственно 680/1160/320 и 520/1350/310
В Питере все время берем в Петровиче уже готовую ЦПС Петролит, жалоб на неё не было.
gans gr
gans gr
24.02.2010 в 09:55:05
Nolik написал : Там типа кварцевого песка, для лучшей адгезии
в таких грунтах, больше сухой остаток, чем в "чистых дисперсиях", на слабых основаниях (крошащихся), не достаточное кол-во влаги (разбовителя), который быстро забирается стяжкой, образуется пленка, которая не достаточно прочно закрепленна. бетоконтакты "собранны" именно так чтобы работать по минимально впитывающим основаниям. для пористых лучше грунты глубокого проникновения. они более "подвижны" "залезают" глубже в стяжку, и склеивают частицы и создают пленку. ну а если сравнивать, то бето создают лучшую пленку.
baly
baly
Брянск
24.02.2010 в 11:19:51
стоит ли ремонтировать стяжку таким способом эпоксидной массой(подвижности нет)контактная на керамзите, если сверху будет ещё слой армированной стяжки от 3 до 6см
!Chip
!Chip
Саратов
24.02.2010 в 11:21:23
baly написал : стоит ли ремонтировать стяжку таким способом эпоксидной массой(подвижности нет), если сверху будет ещё слой армированной стяжки от 3 до 6см
Не лучше ли тогда будет снять старое если делаете стяжку практически заново?
gans gr
gans gr
24.02.2010 в 11:29:48
baly написал : если сверху будет ещё слой армированной стяжки от 3 до 6см
можно и не ремонтировать
baly
baly
Брянск
24.02.2010 в 11:40:43
!Chip написал : Не лучше ли тогда будет снять старое если делаете стяжку практически заново?
думаю более затратно будет, а так наливной пол 2мм снимаю(перфом легко отлетает) и вперёд под 0 -общий перепад по квартире от 0 до 6 см
gans gr написал : можно и не ремонтировать
Ок!
gans gr
gans gr
24.02.2010 в 11:44:43
baly написал : Ок
но это только если вы будете делать стяжку (и лучше армированную). если тонкую, наливную, то надо ремонтировать. как писали много раз, подвижные, рем массами, не подвижные можно смесями (ремонтными)
baly
baly
Брянск
24.02.2010 в 11:58:04
gans gr написал : но это только если вы будете делать стяжку (и лучше армированную). если тонкую, наливную, то надо ремонтировать. как писали много раз, подвижные, рем массами, не подвижные можно смесями (ремонтными)
понятно, спасибо! ps. на фото стяжка на пенопласте с привязкой(без отделения) к стенам заделали клеем пл., но микротрещины появились, может от усадки клея или ещё чего, но подвижности не замечено, бухтения нет, вобщем не нравится, сверху надо выровнять от5 до 20 мм что можно рекомендовать?
mazai999
mazai999
24.02.2010 в 12:05:00
ChVA - спасибо... по поводу готовых смесей - я посчитал, если покупать отдельно песок и цемент, а не ЦПС, то выгода получается в два раза (чуть ли не в три), а для меня на данном этапе существенно (7000руб или 17000руб).
по качеству цемента более менее понятно - надо брать какой нибудь известной фирмы (завода), и скорее всего М500... а вот с песком большой вопрос... кто может внести ясность - какой песок нужен для устройства стяжек??????
ChVA
ChVA
24.02.2010 в 12:07:38
mazai999 написал : а для меня на данном этапе существенно (7000руб или 17000руб).
А мешать чем будете? Дрелью? Устанете, это совсем не то же самое что готовую смесь водой разбавить. В Петровиче, кстати, можно взять напрокат миксер маленький, конечно немного переплачиваете за аренду, но оно того стоит при нормальных объемах!
TARLEV
TARLEV
24.02.2010 в 12:11:28
mazai999 написал : я посчитал, если покупать отдельно песок и цемент, а не ЦПС, то выгода получается в два раза (чуть ли не в три)
Верно.
mazai999 написал : кто может внести ясность - какой песок нужен для устройства стяжек?
Лучше использовать сеяный мытый фракции 2.2-2.4
