29.03.2015 в 16:03:37
Спасибо. Под ГВЛ нужно подкладывать пленку? Помещение сухое, 4-й этаж. Вход через балкон. Есть дверь, радиатор ЦО. Вентиляции нет. Помещение под кладовку с вещами. И еще вопрос - под пенобетон нужно подкладывать пленку? Там проблема в том, что теоретически 2 плиты перекрытия могут гулять относительно друг друга, т.к. являются частями разных секций дома. И нужно ли предусматривать деформационные швы в полиэстробетоне по длине в 15м?
31.03.2015 в 10:15:37
Небольшой технический вопрос по полусухой стяжке и оконному проёму. Не подскажите как лучше сделать? На картинке нарисована примерно текущая ситуация - у французского окна лежит ряд кирпича, высота до чистого пола от 30 до 50 мм в зависимости от комнаты. Как лучше, делать полусухую по квартире, а потом доливать отдельно кусочки или сразу залезать на кирпичи с сеткой? Основная проблема мне видится в том, что стяжка по керамзитной засыпке будет (10-12 см) и со временем керамзит может просесть, а у окна не осядет и будет трещина. Может мысль есть какая у спецов?
01.04.2015 в 11:09:11
Подскажите. Есть вот такая стяжка. Стяжка плавающая, лежит на песке с мелким керамзитом. Насколько давно предыдущие хозяева заливали пол мне неизвестно. Сейчас результат вот такой:
Пришел один товарищ, сказал, что снимать ее не надо. Если есть большие неровности, можно перетереть любым ровнителем под правило, замазать гидроизоляцией и залить саморастекайкой. И будет все ок. Стоит прислушаться к такому совету?
01.04.2015 в 11:14:14
если прочная, не шатаются эти трещины, то верно сказал.
01.04.2015 в 11:32:49
gans gr написал : если прочная, не шатаются эти трещины, то верно сказал.
Юрий. .что то по фото сомнительно .что не шатается:)
01.04.2015 в 11:59:57
Подскажите, в ПСбетон плотности 350 на стяжку можно добавлять жидкое мыло или фери вместо СДО? Его ведь литрами не продают. И еще. Нужно ли ровнять его сверху перед настилкой ГВЛ? Выведу уровень по маякам. Но ПСБ ведь сверху будет пупырчатым? Если да, то чем?
01.04.2015 в 15:11:42
Пробовал создавать отдельную тему - тишина. Здесь попробую, может здесь все стяжечники сидят.
Рассматриваю варианты пола в новостройке. Высота потолков небольшая, поэтому плавающую стяжки по пенополистиролу даже не рассматриваю. Максимум - тонкая подложка. Будет ли такая подложка примерно одинаково работать относительно ударного шума при размещении ее под стяжкой или под напольным покрытием?
Как мне видится первые два варианта примерно одинаковы. Или я не прав?
Энтузиазма в борьбе с шумом не прибавляет тот факт, что сосед сверху уже залил контактную стяжку. На всякие шуманеты тратиться точно не буду. Но и совсем забивать на нижних соседей не хотелось бы.
01.04.2015 в 20:21:42
Campan, В этом месте будет трещина , сделайте там термошов .Мы чтобы не заморачиваться резали их на следующий день ушм с алмазным диском .
01.04.2015 в 20:33:32
Kara,На акустик ру есть готовые ТР , толковые .
02.04.2015 в 21:35:19
AKC,ну уж в питере в рознице точно есть добавка "суперстяжка" Plitonit. да, 10 литров упаковка - это на тонну цемента. Если требуется совсем немного - можно взять антимороз в 0,9л - там и пластификатор и ускоритель и антифриз заодно.
02.04.2015 в 21:51:48
Помогите выбрать материал для черновой стяжки! Ранее здесь задавал, "чем убрать излишнию высоту стяжки, дабы уменьшить нагрузку на плиту перекрытия", посоветовали керамзитом, так же было предложение полистиролбетоном. Если с керамзитом все ясно, то про полистиролбетон, только что узнал, я так понял это тот же knauf ubo, информация по этому материалу скудная, но вообщем мне материал понравился, получается он легче керамзита и теплее его и по моему более технологичен. Осталась несколько вопросов:
