mihamaster
mihamaster
22.02.2009 в 02:30:17
komicadze написал : Имел в виду, что толщина стяжки в 40мм включает значит ТП?
Именно так(не вдаюсь в технические подробности).
komicadze написал : Или примерно можно прикинуть?
Лучше знать заранее.
mirock
mirock
Днепропетровск
22.02.2009 в 11:01:31
Грэй написал : ...Не ну вы даёте.. штукатурка значит, отклонения допускаются, отклонения стены от вертикали -разрешено, потолки ваще пофиг - снизу не видно, а полы в 0 подавай, и никаких!
а-а, у меня пункт по этому поводу. Может и перебираю иногда. Но Есть же разница - планируемый уклон как у вас. Или хрен пойми что с ямами и буграми как много где видел.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 11:20:32
komicadze написал : Если делать стяжку разной высоты в зависимости от типа чистового покрытия, значит надо заранее надо знать толщину его (чистового) покрытия? Или примерно можно прикинуть?
Надо знать толщину чистового покрытия. Обычно в таких ситуациях я окончательную корректировку уровней делаю при укладке плитки. Приходится работать очень аккуратно, но ламинат к плитке подводить на порядок сложнее, чем плитку в уровень ламината уложить. При заливке стяжек оставляю под клеевую прослойку 3-4 мм, а остальные стараюсь точно в заданный уровень отлить. Очень выручает машина для шлифовки бетона. Бывает, что уже после утверждения всех уровней, заказчик вдруг выбирает другое покрытие. И начинается закат солнца вручную. Хорошо, если новое покрытие тоньше, чем предыдущие планируемое было, тогда просто подливаю тонкий слой ровнителя.
stroika
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 15:00:27
2komicadze определитесь сперва с толщиной напольных покрытий и потом уже будет ясно как делать стяжку, в ноль или где-то надо будет ниже опускаться.
Дядя Сёма° написал : Надо знать толщину чистового покрытия.
+100
komicadze
komicadze
22.02.2009 в 15:40:58
stroika написал : определитесь сперва с толщиной напольных покрытий
с толщиной чистового покрытия можно определиться только после того, как оно будет приобретено. Разве нет? С типом - определился. Паркетная доска в гостинной и керамогранит в прихожей. Но ведь паркетная доска разная бывает + от подложки зависит.
komicadze написал : Еще. Ремонтники предлагают керамзит в гостинной насыпать, чтобы слишком много бетона не лить. Это нормально с точки зрения технологии? Где-то слышал, что керамзит тогда надо пленкой накрывать. И стоит ли? Я пока склоняюсь к более дорогому варианту с бетоном, но целиком.
А по этому вопросу у кого какие мнения?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 18:13:09
Можно и керамзит. Сверху полиэтиленовую пленку, а еще лучше эструдированый пенополистирол. Потом армируем сеткой и льём бетон. Главное не делать слишком тонкий слой бетона.
mirock
mirock
Днепропетровск
22.02.2009 в 18:17:06
komicadze написал : А по этому вопросу у кого какие мнения?
хорошие мнения, зачем вам лишний вес
Siria
Siria
25.02.2009 в 00:27:22
Подскажите, плиз, в плавающую стяжку можно уложить эл.проводку или проводка должна быть под звукоизоляцией в слое пескобетона (или ему подобных)?
Я читала и очень внимательно. Но из вышесказанного в теме можно следать вывод как правильно сделать плавающую стяжку и то, что проводка должна быть ниже шумоизоляции. А меня интересует мой конкретный косячный вариант, когда проводку куда-то нужно спрятать: то ли выровнять поверхность пескобетоном, а потом плавающую стяжку, то ли в плавающую стяжку спрятать. Как нужно делать я поняла, но можно ли в плавающую стяжку - не поняла. Извините.
Грэй
Грэй
25.02.2009 в 14:57:03
Siria написал : Подскажите, плиз, в плавающую стяжку можно уложить эл.проводку или проводка должна быть под звукоизоляцией в слое пескобетона (или ему подобных)?
электропроводка - внутри звукоизоляции, не сверху и не снизу, а как бы вместо звукоизоляции. Звукоизолятор - вокруг проводки, со всех сторон, сверху тоже.
Siria
Siria
25.02.2009 в 15:19:24
Грэй написал : Звукоизолятор - вокруг проводки, со всех сторон, сверху тоже.
Как это? Если например это тонкий Шуманет (4 мм)? Его просто стелить на неровную поверхность?
bc----
bc----
25.02.2009 в 21:38:59
Подскажите, а под плитку стяжка должна так же полностью сохнуть больше месяца? Или плитку в отличие от паркета можно класть раньше?
