СамарА
СамарА
Самара
19.05.2015 в 10:28:02
BV написал : не латекс?
Утверждать не буду, т.к. это "тайна покрытая мраком", но цена на глимс = цене грунтовки. Про эластификаторы уместно вести речь при придании эластичных свойств пластмассам, вот там да, нужны. Вопрос в том, зачем модифицировать ЦПС в эту сторону. Эластичных свойств ей НЕ надобно, она должна соответствовать СНиП в т.ч. по прочности не менее 150 кг/см2. Трещинообразование победимо, да и не критично (плохо отслоение) при контактной стяжке. Из описания СС83: "6. Внимание! Введение эластификатора приводит к увеличению сроков схватывания и снижению скорости набора прочности растворов. Увеличение рекомендуемого объема эластификатора при введении в смеси для устройства пола значительно снижает несущую способность стяжки." И грань сея слишком тонка, ИБО: "Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно(!) рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя."
moonrise
moonrise
19.05.2015 в 12:44:44
СамарА написал : Вопрос в том, зачем модифицировать ЦПС в эту сторону. Эластичных свойств ей НЕ надобно, она должна соответствовать СНиП в т.ч. по прочности не менее 150 кг/см2.
Так писал же уже (на примере металлического листа), что прочность и гибкость это разные вещи. Не путайте кислое с соленым. и почему ей не надо эластичных свойств? На мой взгляд очень надо. особенно, когда внутри нее есть источники тепла. Про́чность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил.Свойство конструкции выполнять назначение, не разрушаясь в течение заданного времени. Пласти́чность — способность материала без разрушения получать большие остаточные деформации.
СамарА написал : Трещинообразование победимо, да и не критично (плохо отслоение) при контактной стяжке.
а не при контактной? и Вы говорите про победу над трещинообразованием в процессе созревания, я же говорю, что на стадии закрытия стяжки финишной отделки жизненный цикл стяжки не заканчивается и что у нее еще есть стадия эксплуатации. В ходе этой самой стадии тоже возможно образование трещин и, как следствие, снижение характеристик. даже если на стадии набора прочности этих трещин не появилось.
19.05.2015 в 13:08:34
СамарА написал : Утверждать не буду, т.к. это "тайна покрытая мраком",
Уже лучше.
СамарА написал : Эластичных свойств ей НЕ надобно,
Громкое заявление :)
О какой стяжке речь? По какому основанию? Какой толщины? Теплый пол да/нет?
СамарА написал : она должна соответствовать СНиП в т.ч. по прочности не менее 150 кг/см2.
Для обычной контактной стяжки по твердому основанию под ламинат - да, этого достаточно. Это один параметр - слишком мало для современных материалов....
С таким же успехом можно говорить - "зачем нужны разные плиточные клея - и ЦПС достаточно" :)
19.05.2015 в 13:10:49
moonrise написал : Пласти́чность — способность материала без разрушения получать большие остаточные деформации.
Термин не применяется для смесей набравших прочность. Применяется как характеристика раствора
gans gr
gans gr
19.05.2015 в 13:18:10
BV написал : Для обычной контактной стяжки по твердому основанию под ламинат - да, этого достаточно. Это один параметр - слишком мало для современных материалов....
Володя привет! и не только контактных, достаточно 150 и в плавающих конструкциях, с ограничением по минималной тольщине в 40 мм, если это слабые нагрузки то достаточно.
moonrise
moonrise
19.05.2015 в 14:40:07
BV написал : Термин не применяется для смесей набравших прочность. Применяется как характеристика раствора
не совсем понял почему? кмк он применим не только к материалам, но и к изделиям.
19.05.2015 в 14:59:44
moonrise написал : как я понимаю для удобства рабочих в процессе,
для уменьшения водоцементного соотношения при той же удобоукладываемости, или тоже самое но в профиль - улучшение удобоукладываемости при том же самом В/Ц.
moonrise написал : вот только в магазинах они все называются одинаково
в магазинах, обычных, как правило лежат пластификаторы, эластификаторы встречаются в разы реже. Ну и некоторые производители путаются в названиях
СамарА написал : Для повышения прочности готовой поверхности за счет удержания влаги в смеси
для улучшения/сохранении подвижности смеси при том же/меньшем соотношении В/Ц, что приводит к увеличению прочности за счет меньшего ВЦ. Простейшие пластификаторы - по сути ПАВы - улучшают обволокивание частиц.
Есть комплексные добавки, которые в том числе еще и удерживают воду. Водоудерживающая простейшая добавка КМЦ.
СамарА написал : Пластификаторы=эластификаторы.
есть опять же комплексные смеси, но валить в одну кучу не надо.
СамарА написал : Срок их полезного действия ограничен временем твердения ЦПС.
Опять в кучу. Эластификаторы действую после набора прочности, латекс. Увеличивают эластичность. Улучшают адгезию состава.
СамарА написал : Ими являются как ПВА и грунты,
грунтов разных море, разный состав по разному работают.
Вся эта химия очень сложна, и все не так просто.... При каждом бетонном заводе, у каждого производителя есть лаборатория.... состав подбирают, в том числе и по сырью (цемент, песок) и испытывают.
19.05.2015 в 15:04:39
moonrise написал : не совсем понял почему? кмк он применим не только к материалам, но и к изделиям.
К цементным смесям. Они после твердения не обладают пластичностью. Могут только разрушаться при определенной нагрузке.
moonrise
moonrise
19.05.2015 в 15:07:07
Уважаемый BV, Вы в конец запутали :)
BV написал : Эластификаторы действую после набора прочности
? То есть для эксплуатации бесконтактной стяжки полусухим способом с вмонтированным в нее водяным теплым полом они нужны ?
moonrise
moonrise
19.05.2015 в 15:08:40
BV написал : К цементным смесям. Они после твердения не обладают пластичностью. Могут только разрушаться при определенной нагрузке.
то есть добавление эластификаторов на эксплуатацию (после твердения) никак не влияют?
19.05.2015 в 15:13:45
moonrise, очень грубо пластификаторы - позволяют уложить смесь с меньшей водой, что после твердения увеличивает прочность эластификаторы - после твердения придают изделию эластичность, улучшают адгезию.
При увеличении деформации эластичное изделие треснет позже не эластичного.
пластичность - пластилин, эластичность - резина, латекс неэластичное, не пластичное - мел, гипс прочное, не эластичное (в определенной мере), не пластичное - стекло
PS Читайте тут http://www.allbeton.ru/
